Показано с 1 по 10 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Алгоритмы Тапира не особо мудреные, их можно подсмотреть. cas.js разбивает сигнал на пары интервалов между инверсиями LL/LS/SL/SS, а scanner.js из парных символов делает биты.
    Кстати, если я правильно понимаю, эта часть ROM-плеера никак не привязана к железу. Такие вещи проще отлаживать на писишке. Сделать тестовый проект, который легко запустить, увидеть результат, может быть в отладчике пощупать. А когда алгоритм уже работает железно, вот тогда и засовывать в железо.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, это несколько другой подход к расшифровке сигнала, хотя можно подумать и в этом направлении. Трудность с ардуиной в том, что, из-за недостатка памяти, всё делать надо за один проход и сразу по факту получения сигнала. А, с другой стороны, Вектор с этой задачей справляется легко, значит есть шансы. :-)
    Да, можно попробовать и так. Для приближения к реальности алгоритма можно даже ардуиной записать подряд все временные промежутки реального Векторовского сигнала, а потом отрабатывать на полученных данных... Объём, конечно, возрастёт в ~32 раза (до 16 промежутков на байт данных Х 2 байта на запись, т.к. промежутки часто больше 256 мкс.), но ардуина должна справится с таким потоком. Пойду, подумаю...
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Для этого алгоритма это не трудность. Мудрености там минимум и больше одного символа за раз ему не надо. Предварительный проход там делается для оценки временных параметров. В случае вполне надежного источника для этого достаточно начального писка. Принципиального отличия от того, как читает Вектор, по-моему нет. Просто немного по разному смотрим на то, что происходит с сигналом.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вот про это я и намекал, что этот предварительный проход, к сожалению, нельзя сделать на ардуине (по крайней мере не создавая промежуточного временного файла)... И в этом и есть основная трудность -- сделать "на лету" правильную оценку временных параметров. А расшифровка сигнала на их основе -- задача не сложная.
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
