Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #211
    Воронеж
    11 сообщений
    Сделал вариант дистра под 256 кб памяти
    какой объем на диске занимает этот дистрибутив ?
  2. #211
  3. #212
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Дистр делался в расчёте на диск с геометрией 615x4x16, свободного места на нём (что бы можно было сделать SYSGEN) - чуть больше 6200 блоков. Сам по себе дистр одинаковый - под ДВК с 256 кб и 1024 мб, но в этом варианте (под 256 кб) были слегка оптимизированы STARTUP.CMD и образ системы, что бы освободить больше памяти
  4. #213
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Дистрибутив и сгенерённая система под ДВК с 256 кб памяти и винчестером 615х4х16
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/Syst...-11M-Plus v4.6
    Первый блинкомом. Я продолжаю работать над этим
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.06.2018 в 20:43.
  5. #214
    Казахстан, Алматы
    Мне вот все-же интересно, на малых машинах типа Электроника 100-25 и т.п. памяти тоже не много - всего 248к..
    Но тем не менее к ним были подключены целые терминальные классы, что там за много-терминальная система была?
    И из накопителей там стандартный МТ и диски RK (Которые по 5 мб, но никак не по 20)
  6. #215
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Там могла быть TSX, так могла быть RT c MU (multi-user, многопользовательским) бейсиком, так могла быть младшая RSX - RSX-11M
    В М дистр был меньше по размерам, дистры делались под большее количество вариантов дисков и при генерации предлагалось на выбор больше вопросов о возможностях будущей системы (в том числе тех, которые в M-Plus были просто включены без возможности выключения)
    Но даже M под RK05 (которые, кстати, 2.4 мб, а не 5) последней была версия 3.2 (это вроде M-Plus 1.0) - от DEC. А уже следующая - 4.0 (аналог M-Pius - 2.0) была под RK06 (10 мб, ЕМНИП) или большие диски. Хотя в союзе сделали дистр под RK05. И систем в процессе генерации просила диски поменять. Но для ДВК (даже в моём варианте Квант-а в двумя винчестерами) это не вариант от слова совсем.
    За счёт того что многие вещи (вкусности) в M отсутствовали просто как класс - в памяти она занимала меньше и её можно было даже сгенерить под систему БЕЗ ДП - ни разу не пробовал.
    M-Plus официально не поддерживалась DEC на процах с 18-ти битным ДП (типи СМ-4 или Электроники-100/25) хотя возможность попробовать сгенерить систему под них DEC оставила. ВМ3, конечно, с 22-битным ДП, но если памяти 256 - эффект примерно тот же - нехватка памяти...
    MT - это примерно 10 мб, но поскольку BRU умеет делать копии на нескольких носителях - в принципе - не вопрос сделать копию стандартного дистра
    Начинал я с СМ-3, но очень быстро появилась СМ-4 - и вот на ней мы делали класс для обучения программированию на ФОРТРАН-е на 12 студентов Стояла сначала RSX-11M 3.2 (ЕМНИП, над которой потрудились особо шаловливые ручки программистов Союза), а потом 4.0 - с того самого переделанного дистра
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.07.2018 в 22:56.
  7. #216
    Казахстан, Алматы
    А найти эти старые версии RSX нет возможности?
    Мне кажется они для ДВК с 256к будут лучшим вариантом..
    Да и в будущем на Эл.100-25 тоже надо будет..
  8. #217
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Почему нет возможности - тоже в инете валяются. Просто драйвера у M и M-Plus слегка не совместимы - нужна доделка - вроде небольшая. Ну и опыта набраться - под M не писал драйверов
  9. #218
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну драйвера то проблема не такая и жесткая, там же по-моему проблема в том что EXE модули даже на разных машинах с той же самой версией системы несовместимы и требуют перекомпиляции на целевой платформе, как я понимаю изза разной модели памяти и оверлеев
  10. #219
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    И да и нет. Вы имеете ввиду так называемые привилегированный задачи - при определённых условиях под M действительно требуется их перекомпиляция - потому что программа может обращаться непосредственно в ядро RSX - и нужно знать адреса - а они, в зависимости от того, что навыбирали при SYSGEN-е - будут разными. В M-Plus появилась технология векторизации - и это уже не требуется для всех программ, кроме SAV и вроде всё. И в большинстве случаев достаточно перелинковки, есть сценарии, когда потребуется и перекомпиляция.
    Возможные причины ещё пересборок - использование резидентных библиотек, использования режима супервизора.. и вроде чего то ещё было. А, ну да, если программа завязана на знание модели оборудования - типа терминала.
    Хотя большинство этих причин решаемы - правда, за счёт небольших танцев с бубном
    Если приходилось уже писать - наверное да. Мне под M писать не приходилось - и сказать сходу - насколько сложно будет переделать - не берусь.
    Но вот файлах для линковщика часто можно увидеть некоторое количество параметров - и вот для того, что бы поменять что то из них - да, придётся перелинковать У меня под первой RSX-11M-Plus на Квант-е из-за этого было перелинкована примерно треть задач
  11. #220
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Под M нет некоторых точек входа, по традиции не используют макрос DDT$ (хотя в RSXMC он есть начиная с V4 как минимум), нет некоторых полезных подпрограмм вроде $CVLBN, есть нюансы вроде того, что $BLKCK отсутствует если в конфигурации нет ни одного DECовского дисково драйвера. В целом на мой взгляд в M+ все проще
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
