Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 22232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #251
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    А вот интересно - какой синтаксис в DCL от VAX VMS_а ?
    Ну, вообще то DCL появился сначала (фактически) в RT, потом перекочевал в RSX, а потом уже был выбран как основной язык в VMS. Вроде
  2. #252
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да и зачем доказывать очевидное.
    Очевидно что программа для VT52 будет работать на VT52 независимо от того, что система про это думает - согласен. Никак не противоречит моим словам.
    на нем RMD
    О чем и говорю. См выше.
    Нет в P/OS такого синтакса в принципе от VAX/VMS. Вернее есть в своей базе - можно явно написать [dir.subdir] (и вроде все, третий уровень кажется уже никак). В VMS же можно использовать "-" (на уровень выше), "..." (и все ниже) итд.
    Неправильно прочитал вопрос, но по сути ответил. Синтакс такой:
    [dir.subdir.subdir]
    [.subdir] с текущего
    [-] - предыдущий
    [-.subdir] - соответственно
    [dir...] - [dir] и ниже
    При том сравнивать эти варианты DCL трудно, ибо возможности разные
    Разве что RSTS и VMS еще более-менее схожи
    Но RSTS опять таки начинал с BP
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #253
    Воронеж
    11 сообщений
    на нем RMD
    ни чего не понял. RMD - один и тот же. Работает одинаково (и правильно) и на графическом и на 013-м (как всё в DCL и много другое), а вот некоторые программы нет - они выводятся на графический, хоть и запускались со второго, а некоторые RSX-овские (например игра питон, редактор) "несут бред" на графическом ими можно пользоваться только на 013-м . Конечно, что бы программы работали на 013-м правильно необходимо перед их запуском настраивать этот второй терминал командами сет тер (слайв или нослайв, врап или нет, тип терминала и почими. И для разных программ требовались иногда разные настройки - чего сейчас надо вспоминать)
    Про синтаксис DCL от VMS - понял, спасибо за инфо. Конечно такого нет в DCL-ях от P/OS и RSX. Я имел ввиду - если бы он был (а может все-таки и был), то логично предположить, что синтаксис был бы такой же.
    На счет второго уровня файловой структуры - а в МИКРОС или в microRSX как с этим дело обстоит ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 29.06.2018 в 14:46.
  4. #254
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ни чего не понял. RMD - один и тот же. Работает одинаково (и правильно) и на графическом и на 013-м (как все в DCL и много другое)
    RMD смотрит тип терминала из настроек его (они поддерживаются в P/OS) и соответственно поступает (как вариант, можно принудить к конкретному типу), но это никак не мешает не работать истории DCL (основной вопрос) на не-ANSI терминалах.
    игра питон
    Игра питон не смотрит на тип терминала, а просто считает, что он VT52.
    МИКРОС - это обычноый M+, Mucro/RSX - это урезанный M+ (в нем нет многих фич, но по сути это тот же M+)
    VT220, CM7209
  5. #255
    Воронеж
    11 сообщений
    выходит это должен поддерживать терминал аппаратно (или его эмуляция в эмуляторе), а не сам DCL ? А есть ли эмуляторы терминала с такой поддержкой ?
    А может (если они есть) можно подключиться ими к эмулятору ДВК еще одним терминалом (раз сам эмулятор ДВК этого не умеет).
    интересно бы знать однозначный критерий разделения на microRSX и RSXMPlus. Да и вопрос не про фичи, а про работу с со вторым уровнем (которая может и быть, не смотря на отсутствие других фич).
  6. #256
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут все одинаково: есть ACP со вторым (третьим, десятым) уровнем - будет работать (без пересборки - родные библиотеки готовы полную поддержку VMS понимать), нет ACP - не поддерживает. ACP с subdir'ами есть где-тов дебрях DECUS.
    VT220, CM7209
  7. #256
  8. #257
    Воронеж
    11 сообщений
    на 013-м редактор командных строк DCL работает (или я забыл. Да нет - точно, вроде, работает. А там на клавиатуре стрелчки вверх-вниз есть ?).
    вот я думаю - инопланетяне, что ли P/OS сделали на инопланетных компьютерах с инопланетной операционкой что ли ? Или все-таки в DEC на RSX ? или своего ума не хватило и обращались к гениям в DECUS ?
  9. #258
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я сильно подозреваю, что DECUS сделал по мотивам VMS.
    А на RSX забили или потому, что всё таки не сильно много ресурсов бывает доступно на PDP (например, в M много чего нет из M-Plus, зато памяти жрёт меньше), а добавка кода поддержки многоуровневых каталогов сильно раздула F11ACP-FCS или замедлила работу, или же потому, что не хотели создавать конкуренции VAX-VMS (см про первый VAX и не выпуска PDP-11/74)
  10. #259
    Воронеж
    11 сообщений
    pip>[200200.300300]a.a=ti:/uf
    может я забыл ключ в PIP_е создания справочников - напомните, пожалуйста.
  11. #260
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А вообще то надо сделать не поддержку многоуровневых каталогов, а поддержку ods-2
    PIP-а под рукой нет, но ЕМНИП - именно /UF, возможно только - на выходном файле - PIP [200,200]A.A/UF=TI:
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
