Показано с 1 по 10 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Что удалось раскопать по своему вопросу: Инвектор №7, в котором BYK (Быков Владимир) рассказывает как войти в Ассемблер на Вектор-06Ц, потом был найден документ А.З.Лебедева Программирование режимов "ПЭВМ Вектор-06Ц на языке Ассемблера" (он есть у меня в печатном виде), где сказано, что для того чтобы перейти в Ассемблер-редактор, нужно:
    ...Теперь о формате данного описания: оно представляет собой листинг программ на языке Ассемблера с подробными комментариями в каждой строке. Чтобы ввести его в компьютер, Вам необходимо загрузить МОНИТОР-ОТЛАДЧИК и после его запуска выбрать режим "2". Затем через директиву "R" монитора-отладчика, ввести программу "Редактор-Ассемблер" и, пользуясь им, ввести текст программы без комментариев - т.е. только команды ассемблера. А точки с запятой и весь текст за ним не печатать - т.к. весь текст просто не поместится в память при режиме монитора "2", да и комментарии у Вас уже распечатаны. Для тех, кто пока еще не работал с редактором-ассемблером, в Приложении 1 дана распечатка машинных кодов этой программы, работающая только с монитором (или вообще автономно). Начинается и запускается эта программа с адреса 0100h. Для изменения параметров дана распечатка таблицы меток...
    Попробовал сделать как описано. При вводе в Мониторе-отладчике команды: RW (судя по документации, команда используется для закгрузки в память программы без четкого указания имени), нажал ВК, поставил на проигрывание Ассемблер-редактор (EDASM), но после окончания проигрывания в Мониторе реакции ноль! Как будто ничего и не произошло. По комбинации БЛК+СБР опять попал в меню приглашения Монитора-отладчика и все. Короче что-то не так делаю.
    В эмуляторе пройдя ровно по инструкции описанной в картотеке "...Загрузка файла ассемблер-редактора осуществляется через менеджер памяти (File -> Memory Manager) с адреса 0100h, запуск командой G100..." загрузить его получилось. Вопрос как это повторить на реальной машинке?
    Полагаю, на реале после запуска монитора-отладчика надо сначала загрузить редактор-ассемблер, а потом уже его запускать через G100.
    В документации на ассемблер-редактор всё есть, начиная с сотой страницы (или 52-й по нумерации листов в файле). Там же далее есть горячие клавиши, без знания которых ничего не получится сделать...
    Так как его загружать?! ) Вот, что делаю я (на реале):
    0. загружаю Монитор-отладчик (тот, что идет в базовом комплекте 2.5)
    1. выбираю к примеру 2 (могу выбрать 1)
    2. ввожу команду g100 - Монитор-подвисает (курсор пропадает)
    3. включаю на загрузку (типа с кассеты) wav-файл с Асссемблер-редактором. Оно заканчивает проигрывать и всё. Курсор не появляется, реакции ноль. Просто на нажатия клавиш Вектор мне "пибикает" и все. По БЛК+СБР, как писал ниже, появляется курсор и все. никаких изменений. Ничего.
    В эмуляторе с помощью инструкции приведенной на карточке загрузить получилось (через Memory Manager).
    Вместо команды G100 использовал команду R (в различных её вариациях) - кроме сообщения Монитора: Имя: ?????????? ничего не получил. Т.е. даже загрузить Ассемблер-редактор не получилось (ну чтобы его запустить по G100). Что-то я делаю не так (
    Последний раз редактировалось dbk; 03.07.2018 в 10:17.
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 331
    Последнее: 01.02.2026, 13:32
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
