Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
  1. #5
    53
    34 сообщений
    На днях обновил прошивку интерфейса до v0.8.6 , сегодня тестировал на +2 и +3.
    Что понравилось , новые DOT-команды
    .128 для перехода в BASIC 128K
    Для поддержки нужна специальная версия BASIC 128K где не используется область пзу #3Dxx ( адрес вызова Tr-Dos ) , например Derby++ 64K Spectrum ROM.
    В 128K BASIC +3е проблем при работе с дисководом не было , что открывает новые горизонты для обмена программами из среды +3DOS — TAP . Соответственно смонтированный TAP образ ленты при переходе в режим +3 остаётся подключенный и при выборе в меню опцию Loader если нет дискеты в дисководе загружается программа с виртуальной ленты , есть возможность смонтировать пустой образ ленты и туда писать.
    Что интересно esxDOS DOT-команды это бинарные файлы размером до 7 кб расположены в папке bin которые можно вызвать из командной строкой , адрес загрузки #2000 - #3fff в память интерфейса , при желании можно добавить новые.
    Ссылка на сводный список DOT-команд:
    https://docs.google.com/spreadsheets...599361c7#gid=0
    Есть поддержка Beta Disk Interface 48 (CAS и CBI) экспериментальная , активировать настройки «Beta48 = 1» в TRDOS.CFG.
    Попробовал новую оболочку Dr Slump NMI navigator v.0.0.15
    Инструкция https://www.dropbox.com/s/uzb0i747be...EADME.txt?dl=0
    NMI navigator, v.0.0.15
    https://www.dropbox.com/s/otrwpmpg1j....0.15.zip?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/yabd22iv15....0.15.zip?dl=0
    Ну и как раз подоспел замечательный обзор возможностей ESXDOS от чешских товарищей.
    Из минусов для ZX Spectrum +3 в место boot можно загрузить TR-DOS Navigator , но он при запуске пишет в порт 1FFD и зависает
    Ну и загрузчик поправил вместо команды Tr-Dos LIST поставил 80 , запускается быстрей.
    10 RANDOMIZE USR 15619: REM :80
    20 CLEAR 32171
    40 LOAD ""CODE 32172
    50 RANDOMIZE USR 32172
    60 RANDOMIZE USR 32172
    https://yadi.sk/d/-4zynTn83Z2nMs
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    USERHOME(14.11.2020)
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Сборка SCL из sjasm (не финальная)
    от denpopov в разделе Программирование
    Ответов: 76
    Последнее: 25.03.2019, 20:33
  3. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  4. Ответов: 10
    Последнее: 22.01.2018, 17:04
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
