Страница 88 из 112 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #871
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, можно ли последнюю сборку перекомпилить под этот камушек?
    (без SSE2, одноядерный) - у меня возникла такая потребность. При этом эмулятор ДВК Patrona работает на УРА (в моей конфигурации железа), что сильно выручает на данный момент, но нет возможности запустить прогнать УК-НЦшную специфику + расширился бы круг ПиСи на которых UKNCBTL работает )
    Кстати говоря минимальные системные требования UKNCBTL как то отдельно и специально никогда не обсуждались вроде бы )
    Буду рад любому ответу )
    Последний раз редактировалось hobot; 05.07.2018 в 20:05.
  2. #871
  3. #872
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, а версия Windows какая интересует?
    Собираю под Visual Studio, разные версии которой дают разный диапазон версий Windows.
    Последнее время все релизы собираю под VS2013, должно работать начиная с Windows XP.
    Используются юникодные функции WinAPI, которых нет в Windows 95/98/ME. Когда-то давно я делал поддержку неюникодного WinAPI, но это было не особенно востребовано, ну и конечно я не особенно тестировал работу такой сборки. Сейчас эта часть из файла проекта выпилена.
    Теоретически, я наверное могу собрать какую-то специальную редакцию эмулятора для старых машин, провести тестирование под виртуалкой итд.
    Практически -- не очень понимаю зачем это нужно.
  4. #873
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Windows XP SP3 - проверенная 32 которая.
    Оперативки 512 - для того поколения плат почти предел или даже предел(?)
    Видео правда слабоватое TNT2 64 Pro - но опять же аутентичное, в общем ретро машинка.
    В общем попытка последнюю сборку запустить на этой конфигурации выглядит так :
    (запускаю свеженький без предрассудков в виде .INI файла со старшей машины)
    Панический дамп тут (строго временно) > http://fayloobmennik.cloud/7292348
    Практический смысл - у меня то прямой - другой машинки пока нет
    кушать не могу (!) без UKNCBTL ) А так, если есть возможность запустить под З-им пеньком почему бы нет? На этих платах
    как правило очень правильные контроллеры флопов и у кучи народа кто ретро игры гоняет (опять же я) таких плат и процессоров ещё навалом - платы намного надёжнее чем под четвертые пеньки были - они выжили, хорошую плату под 4-й уже
    надо искать, почему бы не расширить поддержку устройств (если это возможно сейчас самый вариант удобный сразу проверить).
    У меня сильное подозрение в отсутствие поддержки SSE2
    И ещё могу попробовать драйвера под видео обновить
  5. #874
    81
    65 сообщений
    Разве в VS2013 есть поддержка XP? Думал что последняя поддержка ХР только в VS2005.
    Именно практическое применение!
    Инструкции SSE2 никак не связаны с драйверами под видео.
  6. #875
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    оно понятно, это второе (или первое?) яркое и прямое отличие от старших процессоров Интель
    + ярко выраженная одноядерность
    А драйвера под видео я упомянул в применении , если дело может быть в рендеринге экрана оказаться? Или что то подобное...
    ошибка при запуске на PIII
    http://zx-pk.ru/threads/6257-emulyat...l=1#post970198
  7. #876
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    ukncbtl-619-sse.zip -- вариант собранный с опцией /arch:SSE -- по дефолту ставится /arch:SSE2.
    Пробуйте.
    - - - Updated - - -
    В свойствах проекта опция Platform Toolset - "Visual Studio 2013 - Windows XP (v120_xp)"
    81
    65 сообщений
    Хочу отметить что есть такой замечательный эмулятор как PCem. Можно ставить ХР, работать с реальным дисководом, так и с образами дискет.
  9. #878
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пробуйте.
    Вроде всё ок с виду )
    RT-11FB (S) V05.07 C
    .SET TT QUIET
    Date? 06-JUL-2018
    .DIR/ALP/BRI/COL:6
     06-Jul-2018
    BINCOM.SAV  HELP  .SAV  MZ    .SYS  RTMON .REL  STRTFB.COM  UCL   .SAV
    CL    .SYS  IND   .SAV  MZTEST.SAV  RT11FB.SYS  STRTSB.COM  UKFORM.SAV
    CREF  .SAV  KBFIX .REL  NL    .SYS  RT11SB.SYS  SWAP  .SYS  VTCOM .REL
    DATE  .SAV  K52   .SAV  ODT   .OBJ  SD    .SYS  SYS   .SAV  WD    .SYS
    DBGSYM.SAV  LD    .SYS  ODTHWD.OBJ  SDS   .SYS  SYSLIB.OBJ  WDBOOT.SAV
    DD    .SYS  LIBR  .SAV  PAT   .SAV  SIPP  .SAV  SYSMAC.SML  WDR   .SAV
    DIR   .SAV  LINK  .SAV  PIP   .SAV  SL    .SYS  TED   .SAV  WDX   .SAV
    DISASM.SAV  LP    .SYS  PRUN  .SAV  SLP   .SAV  TRANSF.SAV  WDXR  .SAV
    DUMP  .SAV  LS    .SYS  PUD   .SAV  SPLIT .SAV  UCL   .DAT  XL    .SYS
    DUP   .SAV  MACRO .SAV  RESORC.SAV  SRCCOM.SAV
     58 Files, 1551 Blocks
     35 Free blocks
    и функционал 616 сохранён, т.е. жертвовать ничем не пришлось?
    Если так - это победа! Маленькая, но победа ;-)
    Огромная благодарность, Никита, за понимание ситуации и актуальный эмулятор! )
    Последний раз редактировалось hobot; 06.07.2018 в 01:23.
  10. #879
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ну и отлично.
    С версии 616 до 619 только два изменения:
    - добавилась скорость "25%"
    - распознавалка экрана в текст теперь понимает и текущий и стандартный шрифт на одном экране.
  11. #880
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    краткий коммент по версии 619 и конфигурации на которой она у меня сейчас "запустилась". Большого оптимизма по скорости работы эмулятора на железе младше 4-го пентиума ожидать конечно не стоит, на описанной конфигурации выдаёт не более 78% - в основном играет роль выбранный режим экрана эмулятора.
    И ещё мне интересно, кто пользуется на актуальных железках в связи с отсутствием
    SSE2 не упала производительность?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
