Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Итоги одного эксперимента...
    Germany
    По умолчанию Итоги одного эксперимента...
    Планировал собрать на макетке прототип нового спека и замучал вопрос:
    как относится к помехам куча длинных проводов, соеденяющих узлы спека???
    и вот что получилось
    Взял 2 панельки DIP-28 и соеденил их проводами длиной около 60 см... (картинка 1)
    Одну воткнул в плату на место ОЗУ, в другую SRAM Winbond 62256
    Включил спек! Запустился.... работает!
    Потом переткнул на место VideoRAM....
    Включил.... запустился! НО на экране мусор.... (картинка 2)
    Думаю потому, что VRAM работает на частоте 7MHz..
    Взял и собрал все провода в кучу и слегка смотал проводом (картинка 3)
    Все помехи исчезли! Спек работает нормально!
    ПОЧЕМУ???
    Если подпаиваю непосредственно к SRAM на проводе блокировочный конденсатор
    то спек не запускается.... На экране "кубики"...
    ПОЧЕМУ???
ID:	5702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5703   Нажмите на изображение для увеличения.
    S.Pb
    имеешь ввиду керамику? а конденсатор нормальный? и ты к тем ногам паяешь? а то бывает диагональ перепутывают
    ты жгут наверно скрутил и получил подобие витой пары - упрощённый коаксиал - помехи и исчезли.
    Одно не понятно - зачем такой длинный провод?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.08.2007 в 00:18.
    Germany
    Кондер керамический на 100n. В норме! Я и другие пробовал.... то-же самое.
    Просто хотелось удостовериться будет ли работать спек на макетке если куча проводов будет...
    S.Pb
    Наверно питание приходит в норму позже сигналов управления и микросхему клинит, в этом случае после ресета всё должно быть нормально. Устраняется удлиннением времени ресета при старте(т.е. RC увеличь). Если нет - то есть некоторый призрачный шанс что у тебя на длинных проводах и конденсаторе образовался колебательный контур который как-то вносит помехи, устраняется изменением ёмкости, укорочением кабеля или просовыванием кабеля сквозь ферритовое кольцо для подавления синфазных помех.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.08.2007 в 02:32.
    1,459
    949 сообщений
    а куда делась буква `c` из слова Research в ROM ???
    Последствия разгона.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  1. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
