Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Разьём СНП59-64
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    По умолчанию Разьём СНП59-64
    Добрый день!
    В имеющейся у меня Дельте-С 128 имеется разьём расширения через впаянную в плату вилку СНП59-64В-23-2. Так как имеется желание расширить функционал аппарата без внесения изменений в его схемы и без уродования внешнего вида, хотелось бы воспользоваться этим разьёмом для подключения звуковой карты и контроллера дисковода. Первым шагом будет именно звуковая карта на чипе AY-3-8910A, который уже имеется, и так как принципиальная схема этой карточки элементарная, возникает лишь вопрос её подключения к шине компьютера.
    Отсюда вытекает проблема недоступности разьёмов СНП59-64В и розеток к ним СНП59-64Р. В интернете удалось найти контору, которая имеет их в каталоге продукции, но в процессе общения выяснилось, что детали производятся на заказ, и из-за маленькой партии цена за штуку выходит просто космическая ($35 и $39 соответственно ).
    В связи с этим прошу помощи сообщества с поиском этих розеток и вилок, или хотя бы наводок на современные доступные аналоги (совместимые либо разьёмом, либо посадочным местом - перепаять разьём на плате я, так уж и быть, согласен).
    Спасибо.
    ЗЫЖ Ниже приводятся изображения и схемы обсуждаемых розеток и вилок:
    Ну, и фотография платы самой Дельты:
    251
    219 сообщений
    А где искать в Вирджинии? А то вот в бутике
    Сам спросил, сам ответил.
    Немного погуглив по картинкам, выяснил, что могут подойти, например, немецкий ML-B 64W (1,30 € за штуку) или китайский DIN 41612 ($1.1 за штуку).
    Вопрос совместимости, правда, остаётся открытым. Использовал ли кто-нибудь эти разьёмы (или, может, какие-нибудь другие), чтобы подключать периферию к Дельте?
    251
    219 сообщений
    У них же шаг дюймовый, на такой длине это критично.
    В Вирджинии только через интернет. DigiKey, как вариант.
    Из локальных магазинов более-менее подходит Micro Center, но там совсем скудно с радиодеталями.
    Китайцы всё же живут с метрической системой. Так что пока приглядываюсь в ту сторону.
    Вечером полажу с линейкой по плате, и попробую свериться с цифрами, которые китайцы приводят. Вдруг всё же подойдёт?..
    251
    219 сообщений
    Тогда сложно, в России-то их не проблема купить.
    Я х.з. с кем они живут, но делают они это всё для США и Гейропы, где всё в дюймах и по ссылке об этом явно сказано "2.54 mm x 5.08 mm"
    Не хочется ждать до вечера. Нашёл вот такой документ.
    Внешние размеры совпадают с китайскими DIN 41612. Имеется лишь два отличия:
    1. диаметр пинов у DIN 0.6мм против 0.5мм у СНП59 - пролезут ли они в отверстия на плате?
    2. шаг контактов разьёма 2.54мм против 2.5 - насколько это критично?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    DIN41612 нормально стыкуются/заменяются с нашими СНП59-64. Правда в DIN разъемах штырьки квадратного сечения а в СНП плоские. Но это не создает трудностей.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Спасибо!
    Заказал на али по пять штук пап и мам. Жаль только, ждать долго.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Смелое утверждение
    Этот интересно как же они стыкуются?
  1. Системный разьем оригинального спека
    от Totem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.03.2011, 12:46
  2. системный разьем для фирменного спеки
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 22.02.2010, 17:59
