Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #431
    67
    52 сообщений
    Если по существу, надо исходить из того, что сейчас пишут программы как правило на PC, отлаживают на эмуляторах, а потом скидывают на спек.
    Те кто пишет непосредственно на самом Спеке единицы. Это истинные хардкорщики и им новодел нового поколения не нужен по сути.
    То есть как минимум должен быть удобный способ переноса программ на девайс без многочисленных телодвижений.
    Кроме того что многие уже обросли умственным "жирком", то как минимум программы писать будут на языках типа Си, ибо на асме это долго и лениво.
    Иными словами процессор должен быть мощный, способный переваривать кучу ленивого кода автора.
    Во вторых, каков возрастной критерий для нового компьютера. Старики тем которым уже за 40 или около того (по сути большинство тут) их сдвинуть с места очень сейчас сложно. Молодежь сидит с головой в смартфонах, только уши торчат.
    1. Понял, после сброса программа в ПЗУ должна загружать игру с PC через USB.
    2. Частоту Z80 желательно максимально возможную 20 MHz.
    3. Компьютер планируется для бывших радиолюбителей возрастом 40-50 лет, которым интересно что-то спаять своими руками или написать программу для своих задач. Другим людям такие компьютеры не интересны.
    Но удобство программирования я имел ввиду, что просто делать элементарные вещи. Например, выбирать страницу памяти в окне минимальным количеством команд и портов. И управление графикой эффективное.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.07.2018 в 16:46.
    "L-256"
  2. #432
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Когда я предлагал идеальный Спектрум без старого режима графики наоборот сожалели, почему нельзя будет загружать старые игры.
    ну естественно - а вот не надо было называть это "спектрумом"
    Программисты игр для Спектрума предлагайте! Какие возможности нужны для новых игр уровня немного выше Денди-Сега-MSX-AMIGA. 3D не планируется.
    много раз уже говорил: много быстрой памяти + быстрый проц, способный полностью её нагрузить
    или + еще блиттер, если проц у нас не настолько быстрый (что вероятнее)
    при достаточно большой скорости уровня и "намного выше" легко достигнуть
    (теоретически, конечно - игры-то всё равно писать будет некому)
    И главное, как управлять компьютером, чтобы было удобно писать программы.
    поменьше сущностей, которые надо выучить и взаимно согласовывать каждый раз
    всех этих слоёв, спрайтов, скроллингов, кучи видеорежимов и прочей хрени
    два буфера с удобной простой раскладкой, операции над блоками, всё
    раз уж совместимость с чем-то по барабану
  3. #433
    67
    52 сообщений
    Если максимальная скорость то ZS180 32 MHz память SRAM 10 ns. И экран 8 бит на точку с наложением в один буфер и отображением другого буфера. Так ?
    "L-256"
  4. #434
    67
    52 сообщений
    Текущие характеристики:
    Вывод на монитор VGA 800х600 60 Hz.
    Частота INT = частоте кадров VGA 60 Hz.
    Частота пикселов 20 MHz.
    Частота Z80 20 MHz или ZS180 32 MHz.
    Два экрана по 128К х 8 бит 45 ns SOIC-32.
    В один экран только пишем из Z80. С другого только читаем в регистр вывода на монитор.
    Разрешение экрана 400х256 точек.
    8 бит на цвет точки.
    Палитра 8 бит -> 15 бит.
    Основное ОЗУ 1 М 45 ns.
    Принцип формирования изображения.
    На одном экране рисуется с нуля следующий кадр.
    С другого экрана данные побайтно читаются и передаются на палитру и VIDEODAC.
    Вроде просто и быстро.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.07.2018 в 18:21.
    "L-256"
  5. #435
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    ну сам же видишь, что такой проц не нагрузит такую память
    почему такое странное разрешение?
    считать надо, сколько проц и блиттер прокачать смогут (кмк 45нс маловато будет)
  6. #436
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    беспонтовый трешак, практически программирование на нем будет эквивалентно ".MODEL tiny", ".8086" а само железо будет "исполнять" примерно тоже самое что и связка 286-20mhz+vga+adlib и это все БЕЗ DOS-a, MASM-a и т.д.
  7. #436
  8. #437
    67
    52 сообщений
    400 - это максимальное количество точек по-горизонтали для VGA 800x600 с удвоением точек.
    256 - это максимальное количество точек по-вертикали, которое может адресовать процессор младшим байтом шины адреса.
    Широкий экран пригодится для отображения редко меняющейся информации в игре или для текста 50х32 символов.
    Аппаратный скроллинг фона ограничивает возможности написания игр плоскими как в Денди и Сеге (вид сверху или сбоку). Для игр типа "Черный ворон" , "НЛО" (вид под 45 градусов) нужно свободное наложение большого количества планов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.07.2018 в 05:48.
    "L-256"
  9. #438
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот, если честно. Но кто будет писать программы на него. Ведь, если посудить почему собирают реплики компов разных лет, а не "изобретают" новые. Да просто потому что проги уже написаны. А если сейчас и пишут, то единицы. То есть, даже если создашь крутой комп, ему надо типа ОСи, иначе юзеру лениво в мониторе директивы набирать - нужно чтобы было все с окнами, многозадачностью и прочими прелестями.
    Если вспомнить из истории, то был такой Романыч, который кажется один из первых тут сварганил игровую приставку на ARM9 (если память не изменяет), но никто не поддержал его. Посему непонятым он ушел с форума.
    Взять кучу новых FPGA платформ, в частности Reverse и постоянные призывы автора включится в поддержку его продукта, но опять тишина.
    К большому сожалению, но на нашем форуме большинство читателей, паятелей, собирателей и коллекционеров, но отнюдь не творчески творителей.
    Да и сам ты уже не первый год пытаешься изобрести совершенный компьютер для общественности, но так до сих пор топчешься на месте.
    Я не призываю, что не надо делать, если хочется, твори. Но не забывай о программах, которые кто то должен писать.
  10. #439
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    будь реалистом, все чего народ хочет это повтора в какомто виде вот этого https://youtu.be/Pf32zM-ble4
  11. #440
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    так не проще ли взять стандартный 360x240 без удвоений
    с которым символов шириной 6 точек влезет 60 в строку
    5 точек на сам символ даже для широких букв достаточно
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
