Страница 143 из 273 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 2727
  1. #1421
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Можно отметить, что все недостатки режима пульта 1801ВМ1 исправлены в 1801ВМ2, но при этом важно понимать (и особенно - с исторической точки зрения), что те убогие полумеры, которые были предприняты при разработке 1801ВМ1 для организации нормальной работы программы ПЗУ пульта - это именно "первая версия режима пульта", а не стандартный набор возможностей для любых целей без учёта уникальных потребностей режима пульта (вроде кардинально иной отработки зависаний).
    Те убогие полумеры - это всё то, что смогли сделать при переделке 1801ВЕ1 в 1801ВМ1. Всё просто - в микрокоде пульт не помещался, пришлось выносить в отдельное ПЗУ. Ну и как смогли - так и сделали. А вот 1801ВМ2 разрабатывался с нуля, там всё учли, но реализацию пульта решили оставить во внешнем ПЗУ, что в принципе и правильно сделали.
  2. #1422
    250
    218 сообщений
    PSW10
    Модифицирует обработку исключения зависания шины, если данный бит ненулевой, то исключение зависания будет обрабатываться в пультовом режиме по вектору 1600028
    Тут видимо должно быть продолжение "... иначе ..." как и для PSW11?
    В том всё и дело, что у 1801ВМ1 именно неполноценный режим пульта. Но это именно режим пульта, причём совершенно очевидный - в PSW есть бит, который специально предназначен для установки в коде ПЗУ пульта.
    А есть машины на ВМ1 которые из "пульта" позволяли бы читать/модифицировать память или он так и остался "теоретическим"?
  3. #1423
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У всего семейства процессоров PDP-11 есть как минимум восемь режимов пульта, которые определяются битами приоритета.
    Потому что если что то там поставить, то по другому обрабатываются запросы на прерывание.
    И для признания этого факта у нас в восемь раз больше причин, чем, скажем, для ВМ1. У которого только 5 или 6 причин наличия режима пульта.
    Если следовать логике Патрона.
  4. #1424
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    МС1201.01, МС1201 без индекса = НМС1100 - ДВК-1, ранние ДВК-2.
    В принципе, БК11М разделяет сигнал "Пульт" ( кнопка "Стоп" ) и трап то 4, особенно в RT-11.
  5. #1425
    г. Жуковский
    Не все чипы обязательно реверсить, например MicROM-ы 581РУ1/2/3 можно попытаться просто прочитать.
    Подскажите, пожалуйста, в двух словах: как осуществляется прямое "прочитывание" и почему в одних случаях это возможно, а в других нет? Можно просто ссылкой на статью или ключевые термины. Заранее благодарен.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  6. #1426
    54
    43 сообщений
    потому что 581РУ1/2/3- это ПЗУ масочные
    Eric Smith считывал и дизассемблировал оригиналы
    гуглите "LSI-11 microcode"
    Последний раз редактировалось svinka; 20.07.2018 в 18:58.
  7. #1426
  8. #1427
    209
    50 сообщений
    Прошу прощения если скажу глупость, но хотелось бы уточнить одно место в документации. На странице 23 есть такая фраза:
    также постоянен адрес ячеек для сохранения/извлечения PC и PSW пультового режима (177764).
    Разве этот адрес не 177674? В той же МС1201.01 под адресу 177764 никакой памяти нет вообще.
  9. #1428
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На той же странице
    lock:
    	cmpb	spinlock, #1
    	bne 	lock
    	decb	spinlock
    	bne	lock
    	rts	PC
    unlock:
    	mov	#1, spinlock
    	rts	PC
    нужно сделать так:
    lock:
    	asrb	spinlock
    	bcc 	lock
    	rts	PC
    unlock:
    	mov	#1, spinlock
    	rts	PC
  10. #1429
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Конечно адрес 1776748, это просто опечатка, спасибо за замечание, исправлю.
    lock:
    	asrb	spinlock
    	bcc 	lock
    	rts	PC
    unlock:
    	mov	#1, spinlock
    	rts	PC
    Да, интересный вариант, спасибо, добавлю в документацию. Две инструкции на захват и одна на освобождение - можно функции вообще инлайновыми сделать, в виде макросов, потому что расходы на вызов могут превысить собственно исполнение функций.
  11. #1430
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, вообще-то это не моё изобретение DEC, RSX-11M-Plus, PDP-11/74 Не берусь утверждать наверняка, но вроде как они эту одну-единственную инструкцию (в процессоре PDP-11/70) сделали работающей в режиме чтение-изменение-запись с блокировкой доступа к шине на всё время выполнения. В старшем байте хранился номер процессора (или 0), который в настоящее время удерживает доступ к блокируемому ресурсу
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
