Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Установка CP/M на винт в АТМ2+
  1. #21
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    У меня хард определился стандартными: треков 16383, головок 16, секторов 63.
    1) 63 на два не делится, делить 62 или 64 в данном случае? Если сектора считают с нулевого, то получается как раз 64 сектора (что было бы логично)
    Все делится. Там приведена формула вычисления РАЗМЕРА раздела. Минимальная "размерная" величина на винте - 1 сектор, равный 512 байт или 1/2 Килобайта. Т.е. количество секторов на дорожке В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ общего количества килобайт на этой дорожке. Таким образом, чтобы узнать, сколько килобайт на одной дорожке и надо выполнить формулу (SECTORS / 2). И если число секторов на дорожке нечетное, то получим нецелое число килобайтов, в данном случае - 63/2=31.5 Кб или 32256 байт, что совершенно нормально. Можно, конечно, вычислить по другому, а именно, 63х512/1024, но это тоже самое, только с бОльшими нагромождениями.
    Так что:
    Подозреваю, что должно быть "байт"
    Нет, именно килобайт.
    И да, в параметрах винта указывается не самый большой номер сектора на дорожке и номера цилиндра, а именно общее число секторов (которых, соответственно, 63) и цилиндров (которых именно 16383).
    Почему там не влезает, сразу вынести вердикт не смогу. Но скорее всего вам стоит обратить внимание на такой параметр как на количество имен файлов("записей") в каталоге. По умолчанию (и если размечать винт через утилиту FDISK (не рекомендую - как показала практика - "ручками" через конфигурационные файлы надежнее) ) это количество равно 128 файлов в каталоге. Вот только максимальная величина, которая может быть адресована одной файловой записью в каталоге - равняется 16384 байт (при дефолтных системных настройках, которые с полпинка не изменишь и это отдельная тема). Если файл длиннее, то используются две записи (только вторая не видна при выводе каталога, но если посмотреть каталог при помощи диск-доктора, то это будет видно), если больше 32768 байт, то три записи и так далее по возрастанию. Поэтому может случиться так, если писать на диск объемные файлы, что ты запишешь на него только несколько таковых, физически место на разделе останется, а каталог будет исчерпан. Ибо 128х16=2048Кб или 2Мб - максимальный объем, который можно записать на раздел с таким размером каталога. А если (а так почти всегда и бывает в случае подборки маленьких системных утилит) файлы будут меньше, то каталог переполнится и запись станет невозможна при гораздо меньшей степени заполненности диска. Поэтому делать слишком большие устройства при таком каталоге нет смысла. Оптимально при 128 файловом размере - не более 1-1.5Мб.
    Можно увеличить в ручных настройках (в FDISK это невозможно) количество файлов в каталоге Но бесконечно это делать тоже не получится - чем больше файлов в директории, тем более жутко начнет тормозить (а то и глючить) система (прежде всего интерактивные программы, работающие с каталогом - прежде всего оболочка X-Comander (этот вообще при слишком большом количестве файлов, примерно около 300 будет выводить только часть каталога - хорошо, что имеется ввиду конечное число реальных файлов, вне зависимости от того, сколько файловых записей занимает тот или иной файл) и копировщики).
    Опыт показывает, что максимальный размер каталога, при котором работа с разделом не превращается в пытка - это 512 файлов. А каталог в 1024 файла можно поставить только для каких-нибудь архивных разделов для хранения (и только хранения) оооочень объемных файлов. И объемнее делать каталог не рекомендуется. Ну разве что поэкспериментировать только.
    При 512-файловом каталоге оптимальная величина раздела - от 4 до 6Мб. Из этой величины и следует рассчитывать разбивку винта. Ну а первый, "системный" раздел (на диске "С"), лучше оставить в размере 1-1.5Мб с величиной каталога в 128 файлов и записать туда наиболее часто используемые системные файлы и оболочку X-Comander. Тогда система будет запускаться и работать нормально. А остальные раздела делать побольше, не забывая увеличивать и размер каталога. Только не делай разделы 35-80 мегабайт, как в твоем примере - нету смысла.
    В общем копай с нехваткой места где-то в районе величины каталога. Может, в одном из случаев при разметке какая-то утилита действительно поставила, например, 256 файлов в каталоге (а я про эту функцию не знал), поэтому тот диск, что не влезал ранее на раздел ввиду исчерпанности каталога, стал влезать?
    Вот как-то так.
    P.S. И еще одно дополнение: из-за одной ошибки, а скорее недоработки данной реализации системы на АТМ, чтобы в один прекрасный момент система ВНЕЗАПНО наглухо не зависла, необходимо следить, чтобы МАКСИМАЛЬНЫЙ объем всей совокупности подключенных к буквам A: B: .... H: I: J: логических разных устройств (включая флоп и RAM-диск) НЕ ПРЕВЫШАЛ 32Мб (теневых разделов, подключаемых время от времени к той или иной букве можно наделать сколько угодно). А почему, объясняется в моей статье: 32Мб хватит на всех - классическая "ошибка Билла Гейтса" в ATM-версии ОС CP/M
    Я сам долго не мог понять зависания, пока не копнул поглубже.
    Последний раз редактировалось Максагор; 15.08.2018 в 04:36.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #22
    67
    42 сообщений
    Да, спасибо. Кажется в этом и была причина. А ещё в том, что XC дурака валял, когда я копировал сразу много файлов. Позже вычитал где-то тоже тут недалеко, что рекомендуется при копировании большого количество файлов просто указывать диск0:*.*, не выбирая панель этого диска.
    Создал раздел из 4 треков и правильно копируя всё туда прекрасно влезло.
    Для удобства разметки решил делать примерно так:
    [0] - системный трек
    [1 - 4] - раздел 1 (2 Мб) CP/M - 128 файлов
    [5 - 10] - раздел 2 (3 Мб) - оперативный - 256 файлов
    [11 - 20] - раздел 3 (5 Мб) - 256 файлов
    [21 - 30] - раздел 4 (5 Мб) - 256 файлов
    [41 - 56] - раздел 5 (8 Мб) - 512 файлов
    [61 - 76] - раздел 6 (8 Мб) - 512 файлов
    [81 - 96] - раздел 6 (8 Мб) - 512 файлов
    [101 - 116] - раздел 7 (8 Мб) - 512 файлов
    [121 - 136] - раздел 8 (8 Мб) - 512 файлов
    Такую разметку решил делать для удобства расчётов стартовых треков разделов. Она несколько отличается от рекомендуемых, но близко к ним. Что скажешь? Не очень неоптимально?
    И, правильно ли я понимаю, что потом, при установке TASiS на нулевой дорожке в 3 секторе будет хранится его системная запись, а разделы я просто размечу на тех треках, на которых не сидят разделы CP/M.
    И таким образом получу мультисистемный хард, верно?
    P.S. Ага, статью перечитал, очень занимательно, будем иметь ввиду.
  3. #23
    67
    42 сообщений
    Странная история. Создаю C: по схеме из предыдущего поста, сохраняю конфиг, перезагружаюсь, форматирую, копирую все файлы, перезагружаюсь - система есть.
    Задаю D: и E:, сохраняю конфиг, перезагружаюсь, оба диска появились. Вбиваю XFORMAT E:, форматирует и после этого с C: пропадают все файлы.... как так... При этом на D: всё записаное ранее сохраняется.
    В общем, в итоге, диск совсем перестал грузиться. Видимо, каким-то образом, я стал писать системную запись не на нулевую дорожку. Каким - непонятно. Винт тупо виснет при загрузке. FDISK его всё ещё видит, т.е., вряд ли с винтом проблема.
    Восстановил, судя по всему тем, что форматнул первые 200 треков диска. Вероятно, нулевой прихватил тоже. После этого конфа снова стала записываться и диск грузится)
  4. #24
    67
    42 сообщений
    Судя по всему, причина найдена. Внезависимости от того, сколько треков я указываю в HDDC.CDS по команде AS.COM комп выдаёт мне, что на C: у меня выделено 80 треков. Причем, когда я прописал эти 80 треков намерено в HDDC.CDS при форматировании он всё равно, собака, лезет форматировать дальше 80 трека.
  5. #25
    310
    115 сообщений
    Странно. Не должно так быть. Где-то по пути допускается ошибка...
    http://moskprf.ru
  6. #26
    67
    42 сообщений
    Максагор, вполне вероятно. Но проделав это дважды и выявив закономерность я плюнул и смирился с первым разделом в 80 треков) туда, естественно, закинул только ось. Грузится норм. Остальное переживу.
    По TASiS, в итоге я правильно понял? Размечаю разделы в том месте где нет разделов cp/m и все будет отлично, верно?
  7. #27
    310
    115 сообщений
    Вот это зря. Возможно там где-то в файлах настройки ошибка и ее можно исправить...
    Именно так. Если разделы TASiS и/или CP/M не занимают трек 0, куда пишутся загрузчики, то разделы этих систем мешать друг другу не будут и можно создавать мультисистемный винт.
    Последний раз редактировалось Максагор; 15.08.2018 в 04:33.
    http://moskprf.ru
  8. #28
    г. Сергиев Посад
    Прошу прошения , что задаю вопрос не совсем по данной теме.
    Подскажите как фалы CP/M в формате TRD (размещенные на сайте http://atmturbo.nedopc.com/) , перенести на реальную дискету. Пытался программой Spectrum Navigator v1.14E раскрыть образ TRD с фалами CP/M, но безуспешно.
    Лет 20-ть тому назад , ребята подсказали как переносить фалы CP/M,на дискету , но забыл, и шпаргалка не сохранилась.
    С обычными фалами TRD,проблем нет при помощи Spectrum Navigator v1.14E группирую файл , переношу на флешку , GOTEK. Если потребуется перенести на живую дискету ,проблем нет. А вот с фалами CP/M не вышло , пришлось обратится за помощью.
  9. #29
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я использую для записи любых TRD-образов на дискету эмулятор Real Spectrum с оответствующим драйвером.
    Последний раз редактировалось Grand; 17.12.2022 в 07:50.
    vladimir53(16.12.2022)
  10. #30
    г. Сергиев Посад
    У меня есть саренький комп с WinXP на котором и установлен Spectrum Navigator v1.14E. В принцепе нормально работает , но не желает пе чему то переименовывать фалы.Но эта проблема решаемая, главную задачу Spectrum Navigato по созданию и формированию образов дискет TRD выполняет. Но вот образ дискеты TRD с фалами CP/M раскрывать не хочет.
    К тому для переноса фалов CP/M на дискету необходимо как то отформатировать дискету под CP/M. Программу форматирования нашел , но только в пакете CP/M. Отдельную программу по форматирования дискет CP/M не нашел, нашел копировщики с функцией форматирования CP/M . Почитав инструкцию к командиру HC-4 нашел в нем функции форматирования и копирования CP/M, при это разработчики данной программы рекомендовали , сперва отформатировать дискету а затем на неё копировать файлы.
    Записал образ дискеты TRD с фалами CP/M на флешку, её GOTEK далее командиром HC-4 , выполнил эту работу.
    Оставив дискету с файлами CP/M в дисководе В: и перегрузив АТМ-ку с переходом в CP/M переключил диск А на диск В по команде DIR не смог прочитать дискету (хоте в НС-4 были видны фалы CP/M ), не получилось таким образом прочитать и другие дискеты с фалами CP/M (полученных от других). Пока такая ситуация.
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
