Показано с 1 по 10 из 18
Тема: DRAM SDRAM DDR2/3/4/5
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    То же, только между самой памятью как таковой и ПК появилась своя логика, которая находится в каждом чипе и управляет им.
    Я про вот это писание:
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    (Dynamic)Переменным ....
    Смысл переменного доступа в (а)переменной длине считвываемого/записываемого потока данных и (б) переменной последовательности слов данных.
    Кстати да, даже SDRAM очень медленная для таких целей и приходится использовать на максимальных частотах.
    Для компов с небольшим объёмом ОЗУ его эмулируют внутри FPGA, по мере роста ёмкости / снижения цены думацо все ретрокомпы можно будет сделать в режиме SoC
  1. Ответов: 72
    Последнее: 08.12.2019, 00:36
  2. Работа с SDRAM
    от AlexBel в разделе Память
    Последнее: 31.10.2009, 09:18
  3. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  4. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
