Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 132
Тема: Два вопроса по желтому Скорпиону
  1. #111
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    serg.y, ВГ93 выньте из панельки и продолжите эксперименты без нее.
  2. #112
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я же написал, дистиллятом,
    изопропиловый ( или как его правильно, поправьте) спирт нужен, от обычного спирта появляються окислы и белый налет. ПРоверено одним реомнтником телефонов в сервисе
  3. #113
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от serg.y Посмотреть сообщение
    Это обычный диод, загорается при включении. Второй провод от него идет на землю
    колхоз Не надо к плате припаивать провода, если есть разъём внешних устройств, а иначе зачем он...
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    от обычного спирта появляються окислы и белый налет...
    Надеюсь это была шутка? Окислы и налёт от этилового спирта??? Весь мир уже 300 лет моет контакты спиртом, а унего вдруг окислы и налёт... У него какой-то очень грязный спирт по-видимому... Но я в данном случае советовал дистиллят, а не спирт...
  4. #114
    55 сообщений
    А в животе у него не бурлит от такого "спирта"?
  5. #115
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    на взлет идет, осваивать новые територии Марса
  6. #116
    г. Псков
    Соорудил хреновину из батарейки, лампочки и двух щупов - со всех ног пзу сигналы до проца доходят...
    ВГ тоже вынул, но визуально на экране ничего на изменилось.
    Что еще можно попробовать кроме купания?
    А тест-пзу только озу проверяет?
  7. #117
    200
    163 сообщений
    Таким прибором лучше не пользоваться, можно пожечь полупроводниковые элементы. Обзаведись тестером.
    Проверяет всё, что может. Тест-ПЗУ - хороший выход из положения.
  8. #118
    г. Псков
    Тогда наверное на этом варианте и остановлюсь. Пусть не быстро, зато наверняка.
    Я тут воткнул пзу в старый скорпион, проверить на всякий случай - он сразу завелся без проблем, даже как-то шустрее работать начал.
    Магик соответственно заработал тоже, а тот второй тумблер, как и предполагали - отключает порт, - теперь это очевидно.
  9. #119
    г. Псков
    Пока искал в своих краях микросхему для записи ПЗУ, раздобыл еще один скорпион.
    Плата как у второго, но сама комплектация попроще - без AY и магика. И без клавиатуры.
    Я его кое-как завел, магик замкнул. В углу версия N5C94 / 11-06 / v2.92. Могу если нужно слить заодно.
    И у меня рождается просьба-предложение - не хотел изначально никого напрягать, но уже не уверен, что найду старую пзушку в Пскове (хотел разом записать тестовое и слить имеющееся), может кто поделится на время? Потом верну, или куплю чтобы было... С меня само-собой все расходы и дампы двух последних ПЗУ.
    И может кто знает как называется этот разъем под клавиатуру? Не получилось сходу нагуглить
  10. #120
    1,460
    949 сообщений
    РГ1Н/РШ2Н
  1. Ответов: 1
    Последнее: 13.02.2017, 09:38
  2. Два вопроса про Скорпион.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 30.12.2009, 14:03
  3. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
  4. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
