Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Создал тему на основе разговоров в теме JV-Soft - http://zx-pk.ru/threads/29001-zx-ym2612.html по поводу а что если YM2612 заставить играть TSFM треки. Это чтобы не путаться в дальнейшем. В той теме приоритет это музон с Сеги, как и изначально задумывал JV-Soft, посему под это и будет затачиваться ZXM-Segablaster. И если получится, то что нибудь еще.
    В данной карте наоборот приоритет это TSFM треки на YM2612, а уж что то еще - дальше видно будет.
    Иными словами эта карта не что иное как Turbosound + FM, а именно 2 AY3-8910(или YM2149F) и плюс YM2612.
    Что планируется в базе:
    - рeжим TS (турбосаунд);
    - режим FM (YM2612)
    - частоты AY (1.75MHz, 1MHz, 2MHz)
    - частоты YM2612 (7.68MHz, 7MHz)
    - прерывания от YM2612
    - отключение второго AY
    - карта под NemoBus
    Порты:
    -FFFD и BFFD - это стандартно
    -FFFC - это с ZXM-SoundCard Exterme управление частотой.
    По сути эта карта в некотором роде конкурент другой моей карте ZXМ-SoundCard, но там все построено было вокруг YM2203, тут будет вокруг YM2612.
    Итак на первом этапе будет начальная карта для отработки идей и прочего, а именно ZXM-WizardSound Lite. Потом видно будет
    Схема предварительная - http://micklab.ru/file/zxm_wizardsou...sound lite.pdf
    Обсуждаемся.
    P.S. Эко меня как штырит
    Сделаю ее или нет, трудно сказать - это я так чтобы не забыть идею.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.08.2018 в 14:50.
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Пора уже разрабатывать ZX- Media Center Edition)))
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(17.11.2021)
    91
    54 сообщений
    Поддержу оратора! Смысл плодить горы хлама железа? Сделал бы одну нормальную, со всеми хотелками и перделками. А то получается, в одной проге есть поддержка одной перделки, надо её втыкать в слот. Потом - стоп, а эту прогу вон с той перделкой надо гонять. опять перетыкать! Фтопку такой подход! Сделай нормально уже, перевыпусти zxm-soundcard с поддержкой 2612.
    И, Мик, я так понимаю, Спринтер всё, конец истории и даже собирать не будешь?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно этот вариант имеет право на жизнь. Но на данном этапе жизни я не готов на все собрать в одном месте. Если кто то решит так сделать, я не возражаю.
    Про горы хлама, ну скажем горы плат компов тут выпускают, перевыпускают - ничего, никого это не коробит. К тому же есть всякие райзеры на слоты.
    Почему так ты решил. Ничего не бросил. Одно дело фантазировать и схемы рисовать, другое дело руками платы паять. Сейчас лето, да и жаркое оно - ничего не хочется - нахожусь постоянно в режиме ленивца. Вон и то схему вчера нарисовал из-за того что было до обеда чуть прохладнее.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Та же фигня ,только еще и работа.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Таки развел платку, вот что получилось.
    Габариты платы 155 x 80(87)мм
    Для сравнения, плата ZXM-SoundCard Extreme 160x88(95)мм и как видим что чуть короче и чуть уже. Это для тех кто хочет типа Медиацентра. Тоесть дополнительные плюшки сразу увеличивают размерность платы.
    В принципе этот вариант можно было сделать и на коротеньких AY-3-8912, но возникнет вопрос, а как же православный YM2149F- вот поэтому и DIP40.
    Сразу отвечу на вопрос, а почему не поставить еще посадочные места для короткого AY - отвечаю, не охота. Я и так провозился с этой платой много времени. Но никто не мешает сделать это вам самим.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Заказал платы, как прибудут, дам знать.
    362
    198 сообщений
    Небольшая идейка. Имхо, было бы удобно, если бы на данной плате был сделан еще и бипер, чтобы при сборке не заниматься смешиванием сигнала с кучи источников.
    53
    34 сообщений
    Ещё и оригинальный бипер как на резинке
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    К сожалению на этой плате уже не добавится оно потому как платы уже заказаны.
    Но на будущее можно учесть.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
