Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #181
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, а есть какие реквизиты для доната? WMR/WMZ например...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #181
  3. #182
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Реквизитов нет.
  4. #183
    191
    91 сообщений
    Господа, а какие настройки нужно сделать для KDJ11-B? У меня начальный загрузчик не вводится, в пульте после каждой строчки знак вопроса выдает.
    Последний раз редактировалось xolod; 20.08.2018 в 15:53.
  5. #184
    81
    65 сообщений
    Ввод вручную? Номер ячейки даёт ввести?
  6. #185
    191
    91 сообщений
    Похоже, что нет.
    @100376?
    @116123?
    @2?
    @22703?
    @1000?
    @101371?
    @23727?
    @140?
    @67503?
    @1006?
    @12737?
    @60527?
    @140?
    @12737?
    @66562?
    @142?
    @5003?
    @5023?
    @113?
    @5000/?
    @44?
    @156434?
    @61216?
    @10000G
    Запустилась RT-11.
    Дело было в том, что я в пульт сразу при старте выпадал. А оказывается память еще не инициализирована в этот момент. Надо после инициализации памяти по BHALT туда заходить.
    Последний раз редактировалось xolod; 20.08.2018 в 15:36.
  7. #186
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то не выходит у меня каменный цветок. МС1201.02, в корзинке от ДВК-3 (моноблок), установленной в кузов от ДВК-2 с БПС 6-1. Все весело работает, тесты проходят, с писюком соединено через вот эту платку, все ОК, кроме загрузки с HX. Давлю Boot HX0, педалька слегка посинела, в консоли появилась строчка
    ODT Loader: Ожидание приглашения ODT: @
    и тишина...
    Конфиг - HX_COM13.cfg, получен из HX_COM.cfg путем копирования и последующей замены в нем COM4 на COM13, соответствующим образом подправлен VT52.ini, терминал эмулируется в лучшем виде, а вот с HX - проблема.
    Набрал вручную коды первичного загрузчика, то, что с 10000 oct. Циклит на
    10022/ 105737 TSTB @#177560
    10024/ 177560
    10026/ 100375 BPL .-2
    Как я понимаю, что-то где-то надо подкрутить. Что именно? Да, если что, прошивка у меня 279, может с ней что не так?
  8. #187
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проверил. В самом деле - эта прошивка перед собакой пульта посылает код LAT ( 017 ), что сбивает с толку ODT_Loader ( надо будет это исправить ).
    Но если вбить загрузчик вручную - должно работать.
    Для проверки можно добавить в конфиг дамп байтов, приходящих из ДВК:
    [objects]
    Port_Log = Ядро:Console
    [links]
    ComPort > Port_Log
    [Port_Log.ini]
    DumpMode = 3
    При штатной работе загрузчика TU58_WarmBoot_(177560).odt на вход фильтра HX из ДВК приходят следующие байты:
    «1000»«004»«010»«000»
    Первый код ( «1000» ) весьма похож на сигнал BREAK - ведь это родной загрузчик TU58.
    В комплекте есть загрузчик, работающий без сигнала BREAK - HX Boot.odt ( перед его запуском таймер ДВК надо отключить ).
    Этот загрузчик в момент запуска передаёт из ДВК в PC следующие байты:
    «001»«375»«011»CR«000»«000»«000»«000»«000»«000»«002»«227»«000»
    Здесь сигнал BREAK не используется, поэтому должно работать, но вбивать в пульте надо больше и нет передачи текущей даты из PC.
    Более продвинутый вариант использует UKNC-style Loader.odt (и тоже требует отключения таймера ДВК перед запуском кода загрузчика в пульте), но там нужно больше добавлений в конфиг:
    [objects]
    UKNCcomSender = Ядро:UKNCcomSender
    [links]
    ComPort <==> UKNCcomSender
    Config + ODT_Loader_Button + ODT_Loader | UKNCcomSender
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile= "UKNC-style Loader.odt"
    [UKNCcomSender.ini]
    InitialStateOf[Load]=0
    SaveChangesFor[Load]=0
    BytesToSend = 512
    BootFile = Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin
    Wait_at_Prompt_sec=1
    PromptChar="\026"
    Imprint_Date&Time=1
    И хотя ODT_Loader не срабатывает, но для активации UKNCcomSender, после ручного ввода в пульте ДВК кода из UKNC-style Loader.odt, надо перед нажатием клавиши <G> в ДВК для запуска загрузчика - нажать в эмуляторе VT52 на PC кнопку [Boot HX0].
    Последний раз редактировалось Patron; 12.10.2018 в 13:04.
  9. #188
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я тоже проверил. Переткнул ПЗУ-ху, вместо 279-й воткнул 055-ю. Как часы.
  10. #189
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Для ДВК это актуально?
    Только если у процессора не работают прерывания ( например, отвалилась нога VIRQ ).
    По идее - RT11SP должна без проблем грузиться на Э-85 / Pro-350 через порт отладочного терминала.
    Не прошло и 5 лет (1 недели не хватило), как я вернулся к той qbus корзинке в которой это все не работало, подключил цифровой анализатор и обнаружил что на плате терминала B_DIN_L приходит и B_IRQ4_L уходит, а вот на B_IAKI_L ничего не приходит (висит в единице). Стал прозванивать корзинку и обнаружил что слоты в ней не по змейке включенны а в линию!!! Переставил платы в линию и все заработало. Вот такие дела, короче вывод: если отрезать B_IAKO_L процессора от B_IAKI_L SLU то система зависает и процессор вечно пытается выставлять B_DIN_L и в этом положении зависает.
    Последний раз редактировалось bigral; 04.02.2019 в 05:02.
  11. #190
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно. ДВК (а если не врет мой склероз, то и Э-60), если устройство вовремя не ответило СИПом на ввод вектора прерывания, машинка вылетает в останов, после чего на вопрос в виде буквы М (показать причину останова) выдает ххххх1 - "ошибка при обращении к каналу при вводе адреса вектора прерывания". А чтобы зависало?..
    Это на машинках с ВМ1 и на Э-60. На ДВК с ВМ2 и ВМ3 причина останова по букве М выдается текстом, по-ангельски.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
