Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Баги Heavy on the magick
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    По умолчанию Баги Heavy on the magick
    Попробую сюда собирать всякое разное и непонятное.
    Обычно когда Аксил попадает в специальную комнату после решения загадки и открыв дверь, его опыт увеличивается. Но есть исключения, например, комната "no south door" - тут всё в порядке, опыт меняется, когда найден путь на юг.
    Но есть и другое исключение - комната "word is no word", где опыт увеличивается при входе в комнату, а не прохождении открытой двери.
    Как вы думаете, это авторы накосили (использовали неправильный номер комнаты), или так и было задумано?
    Речь об этом:
    Фикс:
    по адресу #AFB2 (44978) меняем байт #60 (96) на #58 (88).
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 29.08.2018 в 18:34.
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Давно хотел в эту игру наиграться, и сегодня пробовал. Так вот у меня такой вопрос. Захожу я в комнату, на полу лежит предмет. Как мне его взять? Пробовал разные команды, но если я не знаю названия предмета, то не могу поднять.
    Если предмет лежит на столе, то сначала изучаешь стол, и мне пишут название предмета, который лежит на столе, а вот с полом как?
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    EXAMINE OBJECT
    Кроме этого неплохо иметь под рукой оригинальную инструкцию, там необходимые для прохождения игры вещи есть - имена демонов, которых можно вызывать при помощи INVOKE, и ещё кое-какие подсказки.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 05.07.2016 в 22:39.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Процедура обработки нажатой клавиши криво отрабатывает с нажатым SShift:
    Косяк тут: всё кроме букв, цифр и знаков препинания должно игнорироваться.
    Фикс:
    по адресу #76EE (30446) меняем байты #35, #C8 (53, 200) на #80, #D0 (128, 208).
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 29.08.2018 в 18:43.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    На третьем этаже есть ещё одна комната Misery, появление которой ничем не обосновано.
    Она должна иметь название района замка, в котором находится.
    Фикс:
    по адресу #7371 (29553) меняем #02 (2) на #82 (130)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Если подать команду TA (сленговый вариант THANKS) Апексу, то он поблагодарит, но уходить не будет.
    Фикс:
    по адресу #917D (37245)
    #3A, #56, #AF (58, 86, 175)
    меняем на
    #CD, #A5, #FF (205, 165, 255)
    и по адресу #FFA5 (65445)
    #42, #3C, #00, #00, #44, #48, #70, #48,
    #44, #42, #00, #00, #40, #40, #40, #40
    (66, 60, 0, 0, 68, 72, 112, 72,
    68, 66, 0, 0, 64, 64, 64, 64)
    меняем на
    #3A, #57, #AF, #FE, #11, #3A, #56, #AF,
    #C0, #FE, #02, #C0, #F1, #C3, #8B, #91
    (58, 87, 175, 254, 17, 58, 86, 175,
    192, 254, 2, 192, 241, 195, 139, 145)
    Это уже писал когда-то, пускай тут будет чтоб в одном месте.
    В первом релизе игрушки присутствует баг с паролем, который выдаёт один из монстров. Последующие выпуски (Rebound и YS) были уже с исправленным косяком.
    Фикс:
    по адресу #66FB (26363) меняем #51 (81) на #52 (82)
    и по адресу #66FF (26367) меняем #51 (81) на #52 (82)
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Destr(07.01.2020)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    В главном меню перед началом игры есть возможность сменить статус (realign). После входа в игру пункт меню становится недоступным, но если выбрать загрузку с ленты, и затем прервать, смена статуса активируется вновь.
    При помощи махинаций с Гримуаром и бага в меню можно накачивать таким образом параметры Аксила до максимальных.
    Фикс для отключения несанкционированной смены статуса:
    #AAF0 (43760)
    #3E, #FF, #32, #4C, #AF (62, 255, 50, 76, 175)
    забить пятью нулями
    #AB2D (43821)
    #3E, #01, #32, #4C, #AF (62, 1, 50, 76, 175)
    забить пятью нулями
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    В процедуре посимвольного ввода отсутствует проверка на выход за границу буффера.
    Если ввести текст длиной больше 13 символов, то портятся координаты курсора, посланная Аксилу команда, и далее текст "FORGET IT".
    Внедряем проверку границы.
    По адресу
    #7874 (30836)
    меняем
    #34, #5E, #16 (52, 94, 22)
    на
    #C3, #B5, #FF (195, 181, 255)
    и по адресу
    #FFB5 (65461)
    меняем
    #40, #00, #00, #42, #66, #5A, #42, #42,
    #42, #00, #42, #62, #52
    (64, 0, 0, 66, 102, 90, 66, 66
    66, 0, 66, 98, 82)
    на
    #57, #FE, #0C, #D2, #7D, #78, #7A, #34,
    #5E, #16, #C3, #78, #78
    (87, 254, 12, 210, 125, 120, 122, 52
    94, 22, 195, 120, 120)
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Bedazzle, запихнуть все эти фиксы в эту версию? https://vtrd.in/gamez/h/HOTM_SL.zip
    Ave ZX!
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Надо проверить.
    Я использую свободное место для вставки кусочков кода, а вдруг, там ребята уже разгулялись, и оно нифига не свободное.
  1. Heavy ON THE MAGIC
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 26.03.2023, 21:38
  2. игра Heavy on the magick
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2017, 11:07
  3. Sim City - баги
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.05.2012, 20:27
  4. Recalcitrance Heavy Metal Rebel Megademo
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 30.04.2010, 21:59
  5. концовка Heavy of the Magic
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2005, 22:54
