Страница 35 из 49 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #341
    Ну вообщем, понятно, что в GAL16V8D не удается запихнуть 74HC688. Максимум получается 6-битные числа сравнить и то, с левыми выходами на левые пины.
    Запихать не получится, поскольку у 16V8 только 16 входов, а у 74HC688 17 входов.
    Если только без входа разрешения И вместо 12 вывода нужно использовать 1. И в строке Device поставить G16V8MA
    Влезть должно в GAL18V10.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #342
    261
    125 сообщений
    Почему 16? 17 входов у нее, считая вместе с пином номер 1 - clock. И не лезет даже сравнение 7 битных чисел с автоматической расстановкой пинов. Максимум что получается - 6 битные числа.
  3. #343
    16V8 это значит максимум 16 входов и максимум 8 выходов.
    В разных режимах разные пины могут быть только выходами.
    В режиме Simple - 15 и 16 только выходы
    В режиме Complex - 12 и 19 только выходы.
    А регистровый режим, в котором пин 1 - CLK. для данной задачи совсем не подходит.
  4. #344
    261
    125 сообщений
    Еще вопрос - в ispLEVER при схемном рисованиии можно самому пины назначить, или же нужно ручками редактировать файл .TT? секцию #$ PINS 17 G~:1 PQ-:16 и тд.
  5. #345
    Я про ispLEVER ничего не могу сказать.
    Да у Вас в WinCUPL в виде уравнения проще получается.
    Схему рисовать дольше, а в уравнении всего 1 строка.
  6. #346
    261
    125 сообщений
    Да это да, там на самом деле еще проще можно:
    /* *************** INPUT PINS *********************/
    PIN [2,4,6,8,11,13,15,17]    = [P0..7];
    PIN [3,5,7,9,12,14,16,18]    = [Q0..7];
    /* *************** OUTPUT PINS *********************/
    PIN  19  = !P_EQUAL_Q;
    FIELD p_inputs = [P0..7];
    FIELD q_inputs = [Q0..7];
    P_EQUAL_Q = p_inputs == q_inputs;
    Да и на ABEL'е не сложнее. Вот только логика не лезет в 16v8. А так хотелось на халяву поиметь 74hc688 20v10 у меня нету, а специально на али покупать - так проще саму hc688 на том же али купить. Ладно, хрен с ним, суть вообщем-то ясна по вопросу GAL. Спасибо всем за участие.
  7. #346
  8. #347
    200
    163 сообщений
    Еще вопрос - в ispLEVER при схемном рисованиии можно самому пины назначить...
    Можно, замени звёздочку на нужный номер...
  9. #348
    261
    125 сообщений
    Какую звездочку?
  10. #349
    190
    121 сообщений
    Помогите, пожалуйста с кодом для ATF16V8B. Никак не могу описать два D-триггера с выходами Q1, Q2, Q3. Постоянно Wincipl ругается на Q1 и Q2. Что я не так делаю?
    Device G16V8MS ;
    PIN 1 = MX ; /* mode */
    PIN 2 = A5 ; /* address */
    PIN 3 = A4 ; /* address */
    PIN 4 = A3 ; /* address */
    PIN 5 = A2 ; /* address */
    PIN 6 = A1 ; /* address */
    PIN 7 = A0 ; /* address */
    PIN 8 = A14 ; /* address */
    PIN 9 = A15 ; /* address */
    PIN 12 = AN ; /* address */
    PIN 13 = WR ; /* write */
    PIN 16 = RESET ; /* reset */
    PIN 17 = TEST ; /* test */
    PIN 14 = U0 ; /* RAM/ROM disks select */
    PIN 15 = RAMD ; /* RAM disk select */
    PIN 18 = ROM ; /* ROM disk select */
    PIN 19 = A145 ; /* high address */
    PINNODE 201 = Q1;
    NODE Q2;
    NODE ROMD;
    /* equations */
    Q1.D = A0;
    Q1.CK = !U0;
    Q1.AR = !Q3;
    Q2.D = A1;
    Q2.CK = !U0;
    Q2.AP = !RESET;
    Q3 = !Q2;
  11. #350
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что я не так делаю?
    Помоему у ATF16V8 в триггерах нет входов предустановки и сброса. Только тактовый сигнал и вход данных.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
