Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Ретро компьютеры на ESP8266
  1. #31
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Не хотяет. Флешер высвечивает мак-адреса, далее светик на плате гаснет, и минуты через две выдает "ошибка установки адреса" в логах. Платка 4-мегабайтовая, но ради эксперимента менял в конфигах емкости, без разницы. Не заливается. Какая-то служебная инфомация из начала файла наверное не проходит проверку.
    Я пробовал слить, стереть, залить заново - работает.
    Там нечему не работать, чип 8266ex. Ошибка адреса что-то странное, такого не видел, может платку не видет прошивальщик, попробуйте моргалку диодами залить или скетч с Ардуино.
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Не, платка нормально заливается другими прошивками, у меня как раз проект с MQTT дежурный на ней вертится, заливается без проблем.
    Да и флешер коннектится к платке, получает МАК. Несколько взмаргиваний светодиодом синим и.... А дальше - ступор.
    Сейчас снова скетч залил, работает.
  4. #33
    Шелехов
    Нашел эмулятор ZX-Spectrum на ESP32, может интересно кому будет - https://github.com/retrogubbins/pase
  5. #34
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Да уже видел, сделал небольшой порт на esp8266,
    но пока не хватает памяти для вывода видео, надо думать.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #35
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    А правда, что в нём нет пока загрузки файлов с карты? Выводит только список файлов в serial monitor, а грузить их непонятно как.
    В остальном работает всё.
  7. #36
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    http://www.retrogubbins.co.uk/compon...ctrum-on-esp32
    Это больше концепт, автор вряд ли доработает эмулятор.
    Но если интересно есть более перспективное устройство на esp32 это "odroid go"
    посути обычный esp32 с дисплеем и кнопками, но что интересно на него есть неплохие эмуляторы (включая zx)
    причем с открытым кодом.
    https://wiki.odroid.com/odroid_go/od..._sms_emulators
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #37
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Dotoro, Спасибо, получилось Правда пришлось в esp32-wroom32 перепаять 32мбит флешку на 128мбит. Они-то wrover используют с 128мбитами.
    Вот бы кто сделал 128к с 8910 звуком эмулированным, или отдельно чипом его можно, для ламповости..
  9. #38
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ну, ресурсов хватит, памяти тоже, было бы желание у авторов.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #39
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Можно подробности что и как подключали? к какому дисплею? ну и картинки конечно, куда же без них)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #40
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Ну как и сказано, поменять 25q32 на 25q128 под экраном esp32. (я экран назад не ставил)
    Потом прошить 3 файла
    0x1000 bootloader.bin
    0x8000 partitions.bin
    0x10000 odroid-go-firmware.bin
    Дисплей ili9341
    На сайте одройда есть пдф со схемой. там все подключения расписаны.
Название:	of DSC02058.jpg
ID:	66570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	of DSC02059.jpg
  1. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  2. NodeMcu V3 Lua (ESP8266) или WiFi в каждый спектрум
    от HighLander в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2017, 07:52
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  4. Испанский рынок, ретро компьютеры видео
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 05.07.2016, 11:53
