Показано с 1 по 9 из 9
Тема: монитор Taxan 640 - где взять разъем и как подключить синхру?
    SaintTurnip
    По умолчанию монитор Taxan 640 - где взять разъем и как подключить синхру?
    Попал в руки монитор цветной Taxan 640. Не знаю, работает или нет - строчником вроде свистит, но кинескоп не светится (может не дает сигнала на трубку без синхры на входе?).
    1) Где в СПб купить такой разъем?
    2) У монитора раздельная синхра, а у меня один синхросигнал. Что можно сделать?
    HardWareMan
    Штеккер как у МД1. И он отличается от DIN тем, что 6 и 7 немного раздвинуты.
    261
    125 сообщений
    Не специалист, но вроде CSYNC разделяют как-то так:
    HardWareMan
    А есть же интегральные сепараторы с минимальной обвязкой, например LM1881.
    261
    125 сообщений
    Есть, только в магазине "хозтовары" не купишь - ждать надо. А вариант выше - из говна и кт315б, которые можно ковырнуть с любой помойки в количествах.
    HardWareMan
    Ты сам себе противоречишь. Где там КТ315? Там вполне себе 2 корпуса HC серии, что не быстрее доступно чем та же LM1881. А если же хочется реально из православного говна и палок КТ315, то вот вариант, использовавшийся еще в УЛПЦТИ:
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Гуглится на раз: https://www.manualslib.com/products/...0-3652847.html
    И там:
    SaintTurnip
    Позор мне. Спасибо!
    Слова DIN не знал В мониторе DIN 8 pin. Нашел.
    Ух ты, не знал про такое.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Мало того, имеются ещё два варианта DIN8, отличаются расположением центрального штеккера относительно остальных (ближе к центру или к краю). Чуть не лоханулся, пока приобретал аналогичный для Epson HX-20.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2019, 11:23
  2. Где взять КР556РТ4 :)
    от stealth_w в разделе Память
    Ответов: 21
    Последнее: 26.02.2015, 08:54
  3. Ответов: 13
    Последнее: 24.10.2009, 23:28
