Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Ремонт "Профи"
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А ты включаешь с верхней платой или только нижнюю?
    Добавлено через 1 минуту
    R23 должен стоять между U50 и U52.
    Включаю только нижнюю плату - верхнюю еще нужно приводить в порядок. Расположение R23 нашел, но его там нет, потому я и бросил перемычку на А1.
    Кстати, я вспомнил - не нужно сажать на землю через кондер не то CAS не то RAS для расширения импульса?
    Ты смотрел картинки с экрана "Профи"? Мелкие черточки мельтешат в нижней части экрана. Никак не пойму их происхождения...
    У тебя есть аська? Может, стукнешь мне?
    320365827
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Аськи нет.
    Добавлено через 2 минуты
    А комп с этими глюками работает, я имею ввиду глюки только визуальные или комп целиком глючит?
    Последний раз редактировалось savelij; 17.08.2007 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Аськи нет.
    Весь комп глючит - после включения некоторое время может двигаться курсор по меню, выбирать пункты, потом очень быстро зависает. При этом на экране появляется мусор. Явно портится содержимое памяти.
    Питаю от блока питания ATX.
    Счетчики U4-U7 проверял (осцилограф есть?), какая прошивка РФ2?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ты про какую РФ2? Если тестовую, то та, которую кидали сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5936
    Если штатную, U3, то не знаю. Как определить?
    Осцилл на работе, теперь только в понедельник посмотрю сигналы на счетчиках.
    Я про РФ2 видеоконтроллера, а РУ5, процессор, основное ПЗУ проверял, были родные или сам шил?
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    ...Микросхемы памяти использованы 565РУ5 (16шт), их перестановка на расположение черточек никак не повлияла. Где покопать?
    Что значит перестановка микросхем памяти не повлияла? Они что на колодках? Я ПРОФИ не видел, но у меня был Балтик, в нем микрухи 565 РТ4 и 155 Р3 были на колодках, так тож были похожие глюки из-за того что контакт нарушается. Еще виснуть может из-за ПЗУ, была у меня однажды такая, осцилогрофом видно было что сигналы какие-то замусоренные, но как то пыталась работать и висла, поменял - все пошло. Но судя по твоему описанию скорее всего нестабильно читается память с РУ5. Если ничего не нажимать количество черточек увеличивается?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Эта РФ2 досталась мне вместе с самим "Профи", сам я ее не шил. Изначально стояло 2 линейки РУ7 (половина с буквой Д, половина с буквой Г), РУ5 я покупал сам (букву не помню, две точки там стоят). Пробовал и с РУ7 и с РУ5 - одно и то же - в нижней трети экрана мельтешат черточки (при нажатии сброса они не замирают), экран очень быстро покрывается мусором, машина зависает. Тест памяти в один запуск может сказать, что ОЗУ исправно, тут же после сброса заявить, что неисправна одна (или не одна, но такое очень редко) микросхема памяти.
    Возможно все-таки счетчики, на них сброс не влияет, они могут адресацию плющить. Да и РФ2 хорошо бы проверить.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да как ее проверить? Нужна стопроцентно рабочая прошивка для нее, зашить новую и проверить. У тебя нет? Версия "Профи" 3, насколько я понял.
    Я вот думаю - может, поставить память другую? У меня есть KM41C256, может, их попробовать? Они идут вместо РУ7? Счетчики проверю в понедельник на осцилле.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.08.2007 в 22:21.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
