Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Плохо читаются дискеты
  1. #41
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    А здесь что имеем? ZXDStudio при попытке открыть каталог диска у_порно пишет "Ошибка 27 чтения 0 дорожки". И это при том, что при считывании диска на нулевой дорожке ошибок нет, и вообще, на диске всего один бэд, где-то в конце. А если бы и были, то почему бы не открыть, что можно открыть? Только выдать предупреждение.
    А сохраните этот диск в теледиск, если не сложно, мне интересно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Я их уже вылечил. А которые невылеченные, они слишком явно дефектные, или имеют явные бэды на нулевой дорожке. Как встретится вроде бы хороший экземпляр, выложу образ. Однако, боюсь, хорошие или немного поврежденные диски закончились. Остались самые плохие. Я просто копирую с них файлы, какие скопируются. Какие не скопировались, ищу в своей коллекции, какие не нахожу, составляю список, чтобы потом искать их на форуме.
    Последний раз редактировалось Arix; 01.10.2018 в 20:40.
  3. #43
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Попробуйте еще (для комплекта на критичных дисках) AMDCopier из папки Utils ZXSN. Там сверху панель ПК, снизи выбираете дисковод со спектрум-диском. Читается каталог. Далее, если ничего не выделять и нажать Ф5, то он будет пытаться читать весь диск в trd, если выделить файлы и нажать Ф5, будет пытаться сохранить выбранное в scl. Часто у него получалось читать получше, чем у самого ZXSN.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    AMDCopier облажался по полной. На 386-м он зависает, в ХР открывается, но не открывает дискеты. Рычит дисководом, потом выражает сомнения в том, что диск ТР-ДОСовский. Проверял на исправных дискетах.
    Как можно запихнуть на диск больше 640 кб? Вот, дискета, на ней два бэда, порчены два файла, которые вынесены в папку bad (в битом виде). Так и без них я не смог скопировать последний (POLE.$C) - нет места на диске-получателе. Его даже невозможно извлечь из образа ("Ошибка чтения диска"), невозможно прочитать на самом Спектруме. 2544 сектора = 636 кб. А на этом диске все 650. Более того, TRDN пишет, что ещё свободно 4041 сектора!
  5. #45
    1,460
    949 сообщений
    ну это видно и в каталоге. больше похоже на сбой в системном секторе.
    а вообще дискету можно отформатировать на большее число дорожек.
  6. #46
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    В XP он читать диски и не должен, как не будет их читать и сам ZXSN в XP. Почему зависает на 386, не знаю даже.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #47
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Black Cat / Era CG, держите диск, какой вы просили. Нулевая дорожка в порядке, есть бэды ближе к краю диска на файлах, которые в папке bad. A ZXDS не показывает каталог, пишет ошибку нулевой дорожки.
    https://yadi.sk/d/WYQNbIRv4wUdFA
  9. #48
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Поэтому диску ниче не скажу.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Всё, дисководу пришёл кирдык. Не читает. Похоже, замучал я его. У него уже прижим верхней головки ослабевал, я подгибал пружину. Под конец пошли совсем плохие, затертые до дыр дискеты. Я прижимал верхнюю головку пальцем, так некоторые нечитаемые файлы начинали читаться. А потом резко перестало что-либо читаться. Я уж и головки протирал, ничего не помогает. На другом компьютере он тоже не работает. Ну не могли же головки так сразу сточиться? Он бы постепенно начал глючить. На вид головки целые. Диски не форматируются, значит, дело не в юстировке.
  11. #50
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Дисковод ожил, но почти умер другой.
    Процесс закончен. Надо теперь где-то выложить свою коллекцию. Есть для этого темы?
    Пока даю ссылку здесь: https://yadi.sk/d/9DmQUP-1UHYs3w
    Здесь только хорошие образы. Изначально хорошие дискеты, либо восстановленные в том виде, в каком были изначально.
    А вот список файлов, которые не прочитались и которые я у себя нигде не нашёл. Даны их размеры, которые отображаются в Windows или в Total Commander при просмотре содержимого образа.
    Где бы их лучше поспрашивать? Есть "Поиск софта", но тут, ведь, не по названию программ, а по именам файлов.
    CJIN USA.$B	35041 байт
    PETER PA.$B     37649
    g11.$C          4369
    g12.$C          32529
    tetris.C	12049 нужен русский
    lem.hlp$.C	3857
    VidSport.B	32017
    c.c.C		34883
    dizzy12.$C	40721
    z.B		273
    CONT.C.$.C	6929
    CONT.C.c.C	34065
    wiz 2.$C	34833
    02.$C		30737
    39.$C		1809
     FM13.$C	39697 (имя начинается с пробела)
    FRANKIE.$B	44561
    M-SOCC++.$B	44049
    M-SOCC++.$C	32273
    MPSOCCER.$B	55057
    GONZAL 2.$B
    FT II2.C
    boot.B	2568?
    MSX 6.B	199
    KLIATB_N.$B	52497
    S.CHESS.$C	38673
    QS CHESS.$B	273
    qs chess.$C	23569
    tetr..$C	12049
    BALL 1.$C	4113
    BALL 2.$C	24337
    str.1.$C	29713
    str.2.$B	8209
    DT.$B		24081
    an.$C		25105
    spf$_007.C	6929
  1. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Не читаются новые дискеты
    от Den1982 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 25.05.2012, 17:09
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
