Страница 105 из 157 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1041
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это все x86, подсознательно написал
    Известная проблема. Тут только вырабатывать рефлекторное переключение Я в обратную привыкал По мне, так в MACRO-11 удобней - скользишь взглядом вдоль строки и - что делаем - перенести, с чем - вон коробка стоит, куда - в тот дальний угол
    Ещё совет - никаких числовых констант в тексте. Описываются как именованные в самом начале и в тексте - только по имени. Так же исключает некоторый класс ошибок. Ещё неплохо именно константы (типа - длина строчки экрана) как то текстуально выделять - то же некоторые ошибки исключают. Хотя тут конечно мешает и раздражает ограничение на длину идентификаторов - в шесть символов бывает сложно уместить удобное имя..
  2. #1042
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:00. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #1043
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    которые умеют понимать метки человеческой длины.
    Что не отменит то, что в obj файлах все равно (глобальные) метки останутся шестисимвольными, которые такими же останутся у существующих нативных компиляторов, так что проблема практически нерешаемая. Да и вызвано это, на самом деле, ограниченным объёмом памяти, доступным программам.
    изобрести макрос какой
    Всё равно это будет работать только для локальных меток - в глобальных то вылезет
    бессмысленными и безжалостными короткими
    Так что только сокращения... Хотя периодически скребётся мысль - восстановить текст ассемблера MACRO-11 и добавить (для локальных меток) поддержку длинных имён.. Ишо бы время найти И что ещё останавливает - как раз для локальных проблема несколько менее раздражающая, чем для глобальных...
  4. #1044
    2,244
    882 сообщений
    Как вариант, сделать человеческий современный компилятор сразу в .SAV, без промежуточных обьектников. А там и метки любой длины и все остальное.
  5. #1045
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    (существующие) Библиотеки и откомпилированные модули - раз
    Необходимость компилировать всех исходников сразу - а не частями - как при существующем подходе в OBJ - а значит объём компилируемого возрастёт - и опять вопрос про доступную память - два
    Поддержка всего функционала существующего ассемблера MACRO-11 (включая макросы) - что тоже увеличит потребность в памяти или какие то исходники, которые захочется использовать в своём проекте вы не сможете откомпилировать - три.
    Существует не только операционная система RT-11 - четыре
    И это только навскидку.
    Или же пилить под определённый круг сценариев использования - что сузит круг интересующихся и пользующихся
  6. #1046
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    В итоге как курсор прибить?
    в ПП MOVB #177,@23160 - не сработала
    ESC 33,131,Y,X - только для видимых координат
  7. #1047
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:01. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  8. #1048
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ага, заодно поправить синтаксис
    А что не так с синтаксисом?
    сделать человеческие сообщения об ошибках
    Экономия памяти
    По затратам это почти тоже самое, что написать свой ассемблер
    Не совсем. Тут сохранится полностью функционал, а при написании своего - не факт, что всё останется - документацию надо хорошо лопатить - и то не факт, что всё упомянуто.
    компоновщик
    А линкер то зачем? Я поэтому и написал - для локальных меток - потому как трогать формат OBJ - это на многое повлияет. Можно сделать расширение формата - но это усложнит линкер - не знаю, как у него с памятью
  9. #1049
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я вот думаю - может изобрести макрос какой, чтобы сопоставлять осмысленные длинные имена с бессмысленными и безжалостными короткими?
    Если программа компилируется "батником" - есть очень простой путь: в начале файла (в комментариях) описываете все метки/имена с признаком "замена" (любые 2-3 символа) и коротким именем, затем в батнике добавляете команду в которой парсер (написанный Вами) проходит по тексту программы и заменяет длинные имена на короткие. Результат парсера - новый файл и его передать на компиляцию. В конце "батника" - удалить новый файл.
  10. #1050
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
