Страница 19 из 37 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #181
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот ты написал...
    К какому это параллельному порту подключена PS/2 клава?
    Сигналы KBD_DD и KBD_CC подключены к мультиплексору DD18 (выводы 5 и 2 соот) Выходы этого мультиплектора заходят в большую Альтеру.
    Так же, родственные указанным сигналы, KBD_DATR и KBD_CLKR заведены на последовательные порт выводы 32 и 33 (RXDA и RXCA соот.) процессора.
    Тоже самое про мышу. RXDB вывод 50. Где-то читал что клава в режиме Спринтера читается Альтерой а в режиме Спека - через ком порт проца.
    Возможно с мышей тоже самое.?
    И при обсуждении клавы и мыши разве есть разница с какого образа грузиться?
    БИОС клаву и мышу обслуживает скорее всего.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 16.10.2018 в 10:54.
    С Уважением, Андрей!
  2. #181
  3. #182
    91
    54 сообщений
    Anubis_OD, в биосе и досе есть процедура инициализации клавы и мышки.
    чтение клавы и мышки в досе своё. биос не вызывается.
    аха... проверил ещё раз процедуры запуска доса. действительно, там клава и мышь весят на двух каналах sio.
    можно для эксперимента одну из не опубликованных версий протестить. В эмуляторе прогнал - работает всё (но это не точно;-) ). При этом драйвер мышки там уже точно правленный (с оригинальным драйвером не хотел взлетать переходник пс2 на ком). единственное, там slave устройство на ide не найдётся. там биос чуть правленый нужен...
    обновил. slave тоже рабочий теперь.
    Последний раз редактировалось Sayman; 16.10.2018 в 12:04.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #183
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Ок. Попробую на днях.
  5. #184
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    О, вы уже высказали все мои мысли ибо я уже даже мышу разобрал и поглядел как она там живет. Криминала не нашел, все вроде верно подключено.
    Из это следует, что может действительно все же в драйвере проблема.
    По мышам пользительный документ, так для общего образования - www.platan.ru/shem/pdf/str35.pdf
  6. #185
    91
    54 сообщений
    Mick, попробуй эту версию. файлик замени на дискете или винте (смотря с чего грузишься).
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #186
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал, убил систему. Оно не грузится не фига. Появляется маленький курсор квадратный двигается мышью, а система не грузится. Кстати мышь более адекватнее стала вести.
    Но увы файл по сути превращает комп в кирпич.
  8. #187
    91
    54 сообщений
    ты с дискеты грузишься? проверил - открыл образ дискеты, кинул поверх файл. загружается. с винтом аналогично. ну ладно, вот образ дискеты. пробуй.
    с какого девайса грузится дос? с винта? как ты копировал? винт подрубил к пц и там скопировал с заменой файла? проверил и этот вариант. всё загрузилось. попробуй на винте просто удалить system.dos и скопируй его повторно. что-то при копировании косяк был какой то...
    Последний раз редактировалось Sayman; 16.10.2018 в 18:42.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #188
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я загрузился с винта, заменил файл (твой новый) с дискеты на винте. Перегрузился с винта и все приплыли.
  10. #189
    91
    54 сообщений
    т.е. ты скопировал его на Спринтере? а загрузись с дискеты? да скопируй его на винт повторно.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #190
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, именно так я и сделал.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
