Страница 83 из 130 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #821
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Вот чёрт!!! INT до CPU не доходил.. Вроде ожил...
    Тест ОЗУ прошёл!
    Проверку Порта #xEE7 проходит и зависает.
    Так и должно было быть. Продолжение будет в новой версии.
    Главное, что видео тесты и тест расширенной палитры ты видел, память 4 Мб разными тестами прошел, и различные менеджеры памяти работают!
    Если все ок, то поздравляю!
    И выставь длительность сигнала инт по руководству.
  2. #822
    191
    91 сообщений
    Поставил xBIOS1.36XT он работает но в Меню Spetrum 128 не выходит (включает разрешение спектрумовское, белый бордюр и черный экран и все).
  3. #823
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Похоже на путаницу DOSEN/DOSEN2/DOSENX. Но это уже не проблема. Просто крайне ВНИМАТЕЛЬНО проверь и прозвони все исправления платы в соответствии со схемами этих исправлений.
  4. #824
    67
    42 сообщений
    Так. Очень аккуратно проверил все соединения по переделкам DOSEN и дисковода. Сейчас уверен на все сто, что всё запаяно верно. Имею: дисковод выбирается, по команде LIST с пустым дисководом говорит No Disk, а с дискеткой уходит в бесконечное кручение.
    Где-то проскакивала тема от CHRV, что на D95 (ТМ8) нельзя ставить 1533 серию, ибо она горит. Так вот, у меня запаяна именно такая. Каким образом можно проверить, что она норм?
    msd888, ты можешь снять с неё осциллограммы по команде LIST? А и ещё бы с D72 и D93.
    По команде LIST на 24 выводе ВГ с низкого уровня (1.2В) опускается до 0.2 В. Что это значит?
    А CP/M теперь выдаёт при попытке переключиться на диск B: (т.е., на дисковод с рамдиска) ошибку 59H - нет готовности аппаратуры.
    На дисководе при этом загорается лампочка и он честно пытается крутиться.
    Судя по всему, ВГ не получает от дисковода никакого ответа. Я так понимаю эту ситуацию.
  5. #825
    г. Волгоград
    15 сообщений
    По напряжению не скажешь, что там. Включай осциллограф и подключай к 24 выводу ВГшки. Должно быть либо 1МГц, либо 2 МГц. У меня тоже 1533ТМ8 - что я с ней только не делал, что только не подключалось! Пока работает. По команде LIST должна быть "1" на D123.1, а на "85" (D123.4) должно коммутироваться 8 МГц, а на "CLC_F" (D123.7) - 1 МГц. Если нет, то проверяй 8 МГЦ на D123.3 и 1МГц на D123.6 Если и там нет, тогда смотри дальше по схеме. А вот если на входах D123 есть частоты, на ее первой ноге есть "1", а на выходах тишина, то она не работает. Также смотри выводы ТМ8. При обращении к дисководу из TR-DOS , состояния ее выходов будут меняться. По осциллограммам смотри на своей 2+ - там тоже самое!
  6. #826
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    norduk, проверь R82-R88. И, кстати, зачем R85 аж на 30K? Да и R82-R84 на 10K. 1K обычно ставят.
  7. #826
  8. #827
    67
    42 сообщений
    Хороший вопрос. Сравню ещё с другой АТМкой, что там стоит.
    Это я сделал. Он показывает, что она постоянно меняется, а скорее всего он просто не может её зафиксировать.
    Выгядит это вот так https://cloud.mail.ru/public/BR8B/7Hwekg4wd
    Там внизу, для замера выбрана частота
    Китаец точно это умеет?
    Зачем - неизвестно, но в работающей 7.10 номиналы на этих сигналах совпадают один в один.
  9. #828
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Все ими пользуются.
    Тебе нужно настроить триггер по нарастающему фронту. там в руководстве все написано. Тогда сигнал стабилизируется и ты сможешь оценить его параметры.
  10. #829
    67
    42 сообщений
    Все ими пользуются.
    Почитал, выставил. Теперь вот так https://cloud.mail.ru/public/A5mi/EARPBGA9X
    Что я делаю не так?
  11. #830
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Надо увеличить чувствительность (volts/div) и изменить частоту развертки (sec/div) потом настроить уровень срабатывания триггера (желтый треугольник справа)
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
