Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #121
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут еще одна особенность. Да, волновое сопротивление ленточного кабеля при строгом чередовании земля-сигнал-земля-сигнал... 120-150 Ом, поэтому резисторы 150 Ом со старыми дисководами вполне адекватны. Только вот нельзя забывать, что 5В / 150 Ом = 33 мА. Не зря в советских дисководах и во всех ДВК/УКНЦ=шных контроллерах на эти линии работают 155ЛН3 или 155ЛП9, с их предельным током открытого коллектора 40 мА. Поставьте туда вместо ЛН3-го ЛН2-й (16 мА), так он сдохнет через неделю. А в новых дисководах стоит единственная БИС контроллера, и кто его знает, какой максимальный ток у её (БИСки) открытых стоков? И, судя по тому, что многие новые дисководы отказываются работать с резисторами 150 Ом, этот максимальный ток сильно меньше 40 мА, и даже минимально необходимых 33 мА.
  2. #121
  3. #122
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Впервые слышу об этом. Всегда на 150 ом со стороны контроллера дисковода ( ДВК/БК ) всё работало нормально, и на Тиках, и на Митсуми.
    Другое дело, что с хранения этих дисководов почти не осталось, да и с дисками Большая проблема, даже с 3.5" Бренд с хранения ( со свалки есть мешок, но все с бэд-блоками, хоть 1 шт. - но в наличии ).
    Как распознать, что дисковод битый механически - он читает свои записи почти хорошо, а чужие - нет. Или перестает читать в начале или только в конце поверхностей.
  4. #123
    201
    139 сообщений
    Вот выдержка из документации на относительно новый и достаточно популярный Samsung SFD321:
Название:	Screenshot from 2018-10-18 20-52-58.jpg
    Обратите внимание, что допустимы и 150 Ом, и 2.2КОм, но рекомендован 1К.
    Старинная дока на Mitsubishi MF355B вообще говорит о TTL сигналах с максимальным током 6mA и живописует аж 10К:
Название:	Screenshot from 2018-10-18 21-05-37.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.10.2018 в 21:06.
  5. #124
    46
    30 сообщений
    Ребят, прошу прощения за дурацкий вопрос, который думаю на этом форуме уже обсуждался и не раз, но я четкого ответа не нашел.
    Ситуация следующая, собрал этот контроллер, подключил к УКНЦ, обращение к карте CF идет, вроде все ок. А вот как правильно записать образ на карту, с учетом того, что у меня УКНЦ "голая" (то бишь ничего к ней нет), пока понять не могу.
    Вот здесь есть тема, где человек пытался записать образ через Linux - http://zx-pk.ru/threads/29400-prigot...lya-uknts.html , но получилось у него или нет, я не понял. Возможно это сделать из под венды? Вообще какие варианты есть?
  6. #125
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alitius, http://www.chrysocome.net/dd
    Позволяет в виндах залить образ CF карты на карту через карт-ридер.
  7. #126
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я образы на CF писал ISOBuster-ом
  8. #127
    46
    30 сообщений
    В общем взял два образа -http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...knc_hdd_id.rar и http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar
    Попробовал записать вот этим -
    Скачал, поставил, пытаюсь открыть образ, но прога его не понимает.
    Через dd что-то записывает -
    PS C:\Downloads\Укнц> .\dd if=WDC170inv_P.img of=\\.\e:
    rawwrite dd for windows version 0.5.
    Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
    This program is covered by the GPL.  See copying.txt for details
    333200+0 records in
    333200+0 records out
    Но при попытке запустится с CF получаю -
    WDROM v01.10 by Oleg H.
    ?WDROM-W-Ошибка контрольной суммы
    ?WDROM-I-Резидент загружен успешно
    Номер boot-раздела(0+7):7
    ?WDROM-F-Ошибка чтения блока 0
    CF пробовал разные, на 256 мб и 1 Гб, подключал через CF слот и через переходник IDE-СF, результат одинаковый.
    Видать где-то я что-то недоделываю?!
  9. #128
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вечером гляну, что там я выбирал, но на вскидку вроде как был какой то пункт про клонирование...
    Но CF у меня шла не в контроллер для УК-НЦ, а в контроллер для ДВК-КВАНТ-а
    Хотя думаю, что роли это не должно играть - ISOBuster у меня записывал (и читал) образ просто один в один
  10. #129
    SPb
    297
    214 сообщений
    >of=\\.\e:
    Надо указывать физический диск, не логический
    Если не путаю в Вашем случае должно быть
    of=\\?\Device\Harddisk0\Partition0
    только номер харддиска поправьте
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.11.2018 в 15:25.
  11. #130
    46
    30 сообщений
    >of=\\.\e:
    Указал -
    PS C:\Downloads\Укнц> .\dd if=WDC170inv_P.img of=\\?\Device\HarddiskVolume18
    333200+0 records in
    Теперь ошибка контрольной суммы ушла и запрашивает номер boot-раздела -
    Номер boot-раздела(0+7):0
    ?WDROM-F-Некорректный boot-блок
    При выборе 0, пишет некорректный boot-блок, при 1 просто висит, остальные Ошибка чтения блока 0
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
