таки я похвастаюсь пока никого нету. Подарил гражданин Andyth_ которому бббооооольшущее спасибо
ВП1-065 уже в процесе полета . Камушек еще нужно поискать т.к обычно в приемку все такое уходит. А пока курим мануалы как с этим вообще обращаться
И я так понял без корзины разговора вообще не будет с такими монстрами ?
Последний раз редактировалось siemensC35; 20.10.2018 в 20:50.
1.Это монстр только в представлении ярых фанатов Интел. Примерный аналог по параметрам - 8086-4 мгц.
2.Понадобится к ВП1-065 приделать ЛП5 и МАХ232, а так же разъем 9-выв COM-порта, ну и спаять нуль-модемный 4-проволочный ( активных коаксиальных проволок - 4 шт, подойдет 10-жильный плоский кабель ) кабель к ПК с родным COM-портом. На ПК использовать эмулятор ДВК господина Патрона и эмулятор дисплея VT-52. Можно будет загрузить ОС RT-11 прямо по кабелю терминала.
Всякие там переходники с ИРПС и устройства USB - это скорее для желающих потратить побольше бабок и времени.
3.Если нужно устроить более-менее полноценное ДВК с этой процессорной платой, понадобятся :
3.1.Нечто в качестве терминала, крайний минимум - плата КСМ и клавиатура МС7004 ( подделка на PS/2 подойдет ), либо монстр отопления и жужжания дисплей 15-ИЭ-00-013.
3.2.Контролер гибких дисков, лучше полуплата КМД ( или приделать прямо на МС1201.03 платочку блока КНГМД БК11М, понадобится розовый проводок и парочка ИС типа ЛЛ1 и ТМ2 ).
4.565РУ5А лучше сменить на СИММ-30 FPM, но при этом не будет работать исправление ошибок ECC ( гуглим 555ВЖ1 ). С напаянными на плату 565РУ5В возможны проблемы с выпадениями битов данных.
Да, процессор покупайте типа КМ1801ВМ3А ( без точек в районе маркировки ), в диапазоне цен 500...1000 руб + почта в Днепропетровск - около ~400 руб, при весе всей посылки до 249 грамм.
Можно заказать у господина Свинка ( Москва ):
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...8131&&st=0
Просите проверенный в ДВК.
