Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Можно ли по матрасу определить направление поиска неисправности?
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Можно ли по матрасу определить направление поиска неисправности?
    Ребят, помогите пжлст. Можно ли определить по матрасу направление поиска неисправности? Когда в видосе "без пзу" пропадает красный цвет в матрасе - нажат резет. Во втором видосе то же самое, когда пропадают риски. Спасибо. Видосы:
    https://vk.com/video482518838_456239...c4befa48e7619d
    https://vk.com/video482518838_456239...dd4c0e3fb1148f
    или
    https://www.youtube.com/watch?v=YGfLNj36SD0
    https://www.youtube.com/watch?v=oRzc4nWMHNk
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Для начала надо бы сказать какой клон ZX.
    На видео мельком видно что неправильная шахматка , шириной в одно знакоместо , поэтому еще бы фото без проца и пзу при включении.
    Клон "Урал 8/64К". Момент включения рипнул из видео, все три кадра. Проц в Урал впаян. Выпаивать?((((((Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66677 Картинки идут в обратном порядке.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Для начала проверить бы питание, электролиты, возможные обрывы или закоротки дорожек, выводов на плате. Если сигнал М1 на проце меняется, можно предположить, что проц живой, проверить и заменить ПЗУ на новые, дальше смотреть ОЗУ. Мультиметр у вас хоть есть?
    Есть, но простой, частоту не измеряет. Напряжение в норме, обрывы/кз вроде бы отсутствуют. Как проверить М1? Как проверить ПЗУ?
    8 сообщений
    Сигнал M1 на 27 ноге. Выставляем измерение напряжения 20V DC и аккуратно ставим щуп "+" на 27 вывод или удобный контакт поблизости, щуп "-" на шину "-" GND и меряем напряжение.
    на 27-й ноге 2,8 вольт
    2,8 вольт
    8 сообщений
    Предположительно исправный. На плате ничего сильно не греется? Без осциллографа и заведомо исправных компонентов для подмены, ремонт затруднительный. Можно попробовать в ремонтной мастерской попросить прошить Тест ПЗУ (ссылка) для дальнейшего теста платы или перепрошить ROM'82.
    1)очень-очень сильно ничего не греется. Но достаточно сильно греются две микросхемы 556рт4 (на схеме д13 и д14). Палец терпит, но они такие как бы чересчур теплые.
    2)То есть, если матрас есть, пусть даже и неправильный, тестовое ПЗУ запустится?
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 26.10.2018 в 04:44.
    250
    218 сообщений
    Это норм.
    Оно должно запуститься если проц в рабочем состоянии.
  1. Неисправности
    от Che_shire в разделе Корвет
    Ответов: 205
    Последнее: 08.11.2022, 17:11
  2. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2017, 00:25
  3. продам 2 поиска-1
    Ответов: 21
    Последнее: 03.01.2012, 23:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
  5. Можно ли программно определить наличие AY
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.02.2009, 22:04
