Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Унифицированная (внешняя) видеокарта для ретрокомпьютеров типа 86РК и прочих на ВМ80
    Зачем брать что-то, если схема не вызывает вопросов и позволяет делать больше чем мог микро-80?
    Возможно имеет смысл пояснить, что идея родилась на фоне обсуждения возможностей и реализации видеопроцессора Океана-240, который умеет прокручивать изображение по вертикали и по горизонтали.
    261
    125 сообщений
    Сделать ISA слот и втыкать туда трайдены всякие, не?
    http://tinyvga.com/avr-isa-vga
    Туда же (в ISA) можно тыкать всякие адлибы на пару с XT-IDE.
    Последний раз редактировалось Tronix; 16.10.2018 в 10:56.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    смотритель музея Яндекса подал идею разработки графический видеокарты для ретро-компьютеров подобных 86РК и прочих, построенных на ВМ80.
    Этот девайс создан более 30 лет назад и называется полная "плата КЦГД" ( ДВК ).
    Да, он имеет кучу недостатков, малость устаревшую идеологию и необходимость добавления пучка МГТФ - в разрез между двумя телеграфными адаптерами, для получения отдельного входа типа терминала VT-52 ( родственник дисплея 15-ИЭ-00-013 ).
    Что нужно для создания "отесанного" КЦГД :
    1. Применить СОИк корпуса ИС.
    2. Сменить процессор с М1801ВМ2Б на Н1806ВМ2 с небольшим понижением тактовой частоты ( с 7.7 до хотя бы 5.13, что эквивалентно 10 мгц М1801ВМ2 ).
    3. Прицепить контроллер клавы PS/2 8042 c прерыванием ны 250-й вектор Н1806ВМ2
    4. Соответственно, пропатчить ПЗУ КЦГД 181 под новую клаву.
    Для тех, кому не нравятся DEC 16 бит процессоры, есть вариант по-проще - полная плата КСМ ДВК , на КР580ВМ80А. Она уже имеет вход 9600 бод для внешней ЭВМ. Правда, с графикой там никак, если только не подцеплять внешнее графическое синхронное ОЗУ ( типа полуплата КГД ДВК ).
    Какое отношение это имеет к внешней видеокарте для компьютеров на ВМ80?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Судя по накопленному на этом форуме опыту легкий путь реализации это V9958 + 4шт 4464. Всякие НЕ-ретро варианты (типа современной cpld или современного микроконтроллера) сразу отбрасываю как "мракобесные" потому как давно уже есть orange pi на все эти случаи.
    V9958 - естественно "неканонiчный", потому логичный только для msx2+. Сделать шото типа "RK86+рассыпуха" уже получилось, это ПК8002 Эльф, он конечно очень крут, но пока никто не понял как он работает и всетаки там нужно доработать его еще чуть чуть чтобы совсем все круто уже было как у v9958 (сдвиги по X,Y и векторная графика).
    V9958 + 4шт 4464
    Спасибо за подсказку! Как раз есть одна V9958.
    261
    125 сообщений
    Если это про ссылку на ISA которым рулит AVR - то это просто для примера. Я не предлагаю ставить AVR для руления ISA, а напрямую вывести ВМ80 на ISA. Единственная проблема с памятью, которой в ISA мегабайт, но для видео нужно 2Кб в текстовом режиме по адресу 0xB80000 и 64Кб для VGA по адресу 0xA00000. Можно придумать переключение банков, наверное. Ну и порты I/O. Не знаю как ВМ80 с портами дружит, но если он не умеет 2 байта портов, то наверное дешифратор придумать. Особых сложностей прикрутить ISA слот к системам на 8080, Z80 - принципиально не вижу. Сложность как всегда в софте, его отсутствии. Но по той же ссылке на AVR с ISA есть корявый исходник на сях для инициализации многих ISA видюх.
    UPD: А, ну собственно и прикручивали к Z80 вполне себе: http://kgelabs.nl/?p=147
    Последний раз редактировалось Tronix; 17.10.2018 в 09:47.
    Кстати, вспомнил про F18A: прямую замену V9918 в варианте FPGA. А в новой версии - F18A MK2 - добавляют выход HDMI, что вообще фантастика!
    Вот бы кто сделал аналогичную замену для УКНЦ, чтобы исправить косяки видеосигнала и добавить новые режимы (наложение двух экранов с разрешением 320 на 288 с прозрачным цветом, например).
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Для того чтоб "нормально" ворочать VGA надо скорость как у 286-16mhz. Например turbo-xt (8...10 mhz)+vga уже не может показать "минимально приемлемую" скорость (ну скажем такую как у atari st с его 32000 байтным буфером экрана). А потому максимального z80 на 20mhz может и хватит на игры типа lemmings или gobliiins но шото типа turrican будет тормозить как на спектруме.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Что думаете?
    Идея интересная, но без 100% совместимости со старым ПО, можно сказать, мертворождённая. Старое ПО на "ретрокомпьютерах типа 86РК и прочих на ВМ80" вряд ли кто-то будет массово переписывать, и новое если и появится, то разве что несколько демок...
  1. Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2017, 14:31
  2. Применение ZX-a для игр типа ADVENTURE
    от bigral в разделе ZX Концепции
    Последнее: 08.12.2016, 00:38
  3. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  4. Комп Пионер на ВМ80, есть вопросы
    от alexeyraa в разделе Специалист
    Ответов: 16
    Последнее: 21.03.2014, 15:32
