Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #21
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* Ну, речь и шла о ПП - раз прямая работа с видео памятью */
    Не совсем так, из ЦП тоже два плана доступны.. и про них речь.
    Работать с графикой из ПП будет точно очень медленно.
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, я в любом случае имел ввиду ПП
  3. #23
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    60к графики это достаточно скромно
    Так в УКНЦ же 192КБ ОЗУ.
    Если использовать графику 320х200, в четырех цветах, нужно 16КБ ОЗУ, остальные 168КБ (176КБ - 8КБ режима HALT) в вашем распоряжении.
    ЦП напрямую доступно 56КБ ОЗУ, косвенно - ещё 64КБайта.
    ПП напрямую 32КБ, и ещё 32КБ, к которым возможен прямой доступ через окно.
    А также ПП имет доступ ко всем 192КБ ОЗУ, что мешает ему фоном подтягивать данные с HHD и складывать куда нужно?
    Конечно, всё это добавляет сложности. Но что делать, первопроходцам всегда тяжелее
    Кстати, вместо приделывания дополнительного модуля на ВМ3, можно например вынести ЦП в отдельный модуль с ОЗУ на борту. Делим адресное пространство ЦП на окна. В режиме по умолчанию, модуль совершенно прозрачен, и всё работает как обычно, но, при необходимости, в любое из окон будет подставляться страница из ОЗУ имеющегося на модуле.
    Минус - потребуестя хирургическое вмешательство, т.к. далеко не на всех платах процессоры установлены на панельки.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    первопроходцы выдрали Knight из пакета ИГРУШКА-1 и теперь его можно с ЖД гонять,
    к сожалению - это единственная игрушка выдранная из обоих ИТО пакетов.
    Кстати говоря в ИТОшном LODE RUNNER - мелодия из спектрумовского варианта
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.е при помощи кучки ИС делаем ВМ3 из ВМ2.
    В ВМ3 карта АП весьма гибкая - можно секторами переназначать участки памяти, см. описание ДП.
    Более того, есть 2 режима ДП - Пользователя и Системы, т.е. при должной квалификации программера возможно создание игр как под 286-6 мгц - принципиальные ограничения по адресации спрайтов становятся виртуальными ( легко обходимыми ).
  6. #26
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* косвенно - ещё 64КБайта ...А также ПП имет доступ ко всем 192КБ */
    Главное насколько быстро все будет работать. И как бы менеджер памяти не оказался сложнее самой игрушки..
    Работа в ПП по скорости совсем расстроила. Когда линейно в памяти ЦП спрайты лежат скорость вывода уже на грани..
    а если для каждой комнаты вычислять необходимые спрайты.. складывать в буфер.. сложно привязать к игровой логике..
    То что есть сейчас построено на заранее просчитанных объектах и их перемешивание неизвестно к чему приведет.. пока это выше моего понимания.
  7. #27
    68
    45 сообщений
    хм, с ЖД у меня он так и не запустился...
    УКНЦ на ВМ3 - это уже будет сооовсем другая история. Оригинальная УКНЦ интересна ещё и тем что её возможности в плане игростроения так и не были исследованы до конца. Возможно опять же потому это сложнее чем на компьютерах с более линейной организацией.
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    УКНЦ на ВМ3
    это не ко мне - меня классический вариант устраивает, только осовремененный практичными навесами
    чепуха! обязан работать - подробнее напиши?
    смотря что считать концом )
  9. #29
    68
    45 сообщений
    я уже не посню чего там было, вроде пару раз я даже до заставки дело доходило, и висло. На днях попробую ещё раз запустить и отпишусь в теме по играм.
    Ну нет предела совершенствованию
    Для примера, существует ли хотя бы одна игра использующая прямой доступ к видеопамяти? Или используящая оба проца на все 100?
  10. #30
    68
    45 сообщений
    Любопытно, что могло послужить причиной для выбора ВМ2 для ПК 11/16. Там ведь тоже используется внешний диспечер памяти.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
