Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    randomizer, я ещё раз прошу подтвердить, проходит ли загрузка когда ваш новодел отрублен из стартового меню с указанного раздела? Сообщение об ошибке говорит о том, что ошибка в несоотв. настройки системного файла монитора RT-11 >>> и по всей видимости WD.SYS (но в таком случае загрузка не должна работать никогда), покажите мне дессом первую страницу 0 блока вашего RT-11.SYS и WD.SYS ? Вы систему на ЖД откуда ставили, переустановите её с подключенным модулем, какие-то отсебятные .SYS файлы добавлялись на раздел, если да покажите и их 0 странички, будем разбираться - ошибка стандартная предусмотренная в классическом случая фикситься за 4 секунды
    есть ещё вариант о котором я выше упомянул перенастроить положение резидента WD в памяти ПП путём повторного прогона WDXR.SAV
    Последний раз редактировалось hobot; 09.11.2018 в 19:50.
  2. #121
  3. #122
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Да, система без проблем загружается из стартового меню в случае когда новодел отрублен.
    Когда он подключен, после того как вылетает в "СТОП", жму "М" и пытаюсь вновь загрузится - выводится сообщение что резидент уже загружен(и конечно же та же ошибка)
    Позже смогу показать начала файлов RT-11.SYS и WD.SYS (пока ещё на работе).
    Систему ставил загрузившись с HXServer, по инструкции от nzeemin.
    можно и пошаманить раз уж непонятно что происходит, но я не понимаю как положение резидента в памяти ПП может повлиять на то что происходит в данном случае
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    знаете, что будет хуже всего (!) - это если выясниться что мы имеем два несовместимых режима работы вычислителя ) вот это будет беда беда беда, подробнее о сообщении о возникающей ошибке - конфликт установленного слова состояния при генерации файла монитора RT-11.SYS (я не знаю какой конкретно монитор вы используете) с одним из системных файлов, поскольку загрузка вырубается я подозреваю WD.SYS, но тогда он не загружался бы при любых условиях, значит глючит какой-то >SYS который активируется только когда активен модуль - пока Я вижу ситуацию примерно так, но всего лишь оператор со стажем - не системщик и не программист, а поэтому могу и ошибаться.
    Ссылки на WD я выше дал, заметили? Жду скринов 0 блоков и очень советую переустановить заведомо рабочий дистрибутив системы на 0 раздел - при подключенном модуле
    randomizer, так же может выясниться, что для полноценной работы с новоделом будет возможна только из "заумных" XM версий монитора - а это для меня вообще тёмный лес, или если действительно целый метр памяти какой-то спец.УК-НЦ вариант RSX сочинять с RTEM, но это потеря больше половины игрушек (наверное). В общем надо выяснять,
    randomizer, кстати вы читали в разделе я постил несколько раз мою часть байки про звукогенератор для УК-НЦ под стандартное гнездо расширения и мифическое обретание (из воздуха, от духа Знеленоградских Информ Приборов) мифического (не дописанного \ не до настроенного \ демонстрационного \ отладочного варианта) ПО и банка иструментов?
    Потому что у вас там кажется звук параллельно какой-то или я снова путаю что-то?) - дался вам этот 1 метр - для чего, где софт? а вот звуко генератор было бы весело конечно, сочините лучше HX сетевуху универсальную на замену СА - вот это был бы прдукт (шнуры шлейфы инструкции ПО всё под ключ и в красивом пакетике).
    А не груда макарон и проводков на фотке где ещё и паяльник дымиться (фу, вульгарщина!)
    Последний раз редактировалось hobot; 09.11.2018 в 20:57.
  5. #124
    68
    45 сообщений
    ЦП имеет 7.5КБ свободного адресного пространства. При том что процессор может адресовать всего 64КБ, это выглядит просто возмутительным фактом. Тем более что RT-11 может использовать 60КБ, против 56КБ доступных.
    К тому же интересно было оценить какую задержку даёт ОЗУ в машинке. С быстрой памятью можно получить до 57% прироста скорости при интенсивной работе с ней(и ещё 20% прироста тактируя процессор 10-ю мегагерцами).
    что попадалось на глаза, не уже не помню ничего, интересно было бы почитать
    Хм, что значить параллельно?
    У меня есть PSOC, следующего поколения, относительно того что использовал Jarik65536 в контроллере дисковода с SD картой. Изначально хотел повторить контроллер, но сейчас думаю сделать на нём мегабитный СА. Но это всё по настроению.
    Хорошо, буду прятать грязное порно под спойлером
    к тому же, отмытый вариант не так уж и страшно выглядит
    К тому же по части разводки у меня отсутствуют теоретические знания, и навыки работы со спец. софтом. Если кто подхвать какую либо из идей и займется платами - соберу на плате, или может даже сам когда нибудь что нибудь нарисую.
    От звукового контроллера я пока отказался, буду вешать звук на ПП, подумываю конечно сделать Ultimate Retro Sound Board с самыми популярными звукогенераторами на микрокомпютерах - AY, SID'ами и OPL2, всех по паре.(всё что имеет какое либо отношение к игровым приставкам идёт лесом)
    Последний раз редактировалось randomizer; 10.11.2018 в 00:46.
  6. #125
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    randomizer, давайте WD0 для чистоты перезальём на проверенный рабочий дистрибутив?
    пока у меня других мыслей нет по поводу отказа\загрузки
    по поводу вашего обзаца про память и ускорения - где софт? старые игрушки не возможно играть на ускоренном камушке (!), значит теряем всё и получаем что и прогнозировалось = два не совместимых режим турбо и классика. Кнопка ТУРБО на УК-НЦ ) И что под этим турбо делать? Пока не очень рад я (не мотивирован - не понимаю зачем?)
    по поводу моей истории про звуковуху и софт ) О! Это мистический случай (без врак) имел место в действительности что-бы не пере-пере-пере сказывать - отыщу ссылку на пост про это скину почитать.
    Покажите для очистки такое вот
    DIR wd0:*.SYS - wd0<или тот раздел с которого грузиться отказ.
  7. #126
    68
    45 сообщений
    скриншот
    скриншот
    Оо, там есть исходники, nnnice
    Старый софт мне не малоинтересен, но к счастью есть люди которые хотят создавать что то для УКНЦ, в том числе и я планирую портировать игру, а всякие железные поделки это своего рода прокрасцинация, но уже начало тянуть кодить. Да и уже поздно рассуждать зачем это нужно, модуль есть, если сильно припрёт, то можно будет использовать дополнительную память.
    Любопыно, что включает в себя RMON? Включает ли он в себя буфер для работы с внешними хранилищами данных?
    Последний раз редактировалось randomizer; 10.11.2018 в 04:40.
  8. #127
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да я против разве, любое творчество приветствуется, особенно по теме УК-НЦ )
    не совсем понятно зачем вам LOAD WD выполнять?
    Что содержит RMON, знает только @form !
    Надо бы вот что сделать - вызывают сомнения (C2,CA,HX).SYS =
    1. удалите их с WD раздела и пробуем старт в классике и турбо режимах
    можно не удалять = можно переименовать в .SY -убрать последнюю S в разрешении (типе файла)
    Последний раз редактировалось hobot; 10.11.2018 в 10:53.
  9. #128
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да ладно. Как будто исходников RT нет.
  10. #129
    68
    45 сообщений
    Я загружался с HXServer, при отсутствии резидента в памяти ПП, драйвер WD не загружается автоматически, поэтому после загрузки резидента я загружаю драйвер вручную.
    Как иначе я ещё могу получить доступ к HDD загружаясь с другого устройства?
  11. #130
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Начиная с древней версии RT умеет подгружать драйвера по запросу программы, а если программа использует .CSI<чегототам> макрозапрос - то можно сказать в автоматическим режиме. DIR уж точно его использует, так что ручной подгрузки драйверов не требуется
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
