Страница 90 из 112 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #891
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Диск после выполнения INIT? да, это вполне можно сделать.
    кстати говоря, в рамках самой RT-11 в поставке ПАФ-коммандера Саша Петросян две утилитки приложил PAF80.SAV и PAF40.SAV - форматируют и инициализируют последовательно, на выходе имеем стандартного размера (имеется в виду сегмент) рабочую чистую дискету с началом каталога с 14 блока и VOLume = PAF80 ) В архиве есть исходник программы на макро-11 (название образа ishpc20.dsk ).
    Параметр - номер устройства (привода)
                                       ЛАT
    RT-11SJ (S) V05.00
    WD0>PAF80
    The PAF80, Copyright (C) 1992, 93 by Petrosyan Alexander
    Drive #
    WD0>PAF40
    Onepaтop uнвaлuд!
    WD0>RU WD1:PAF40
    The PAF40, Copyright (C) 1992, 93 by Petrosyan Alexander
    Drive #
    Последний раз редактировалось hobot; 01.08.2018 в 17:51.
  2. #892
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Ну как бы мысль-то не новая. Например, мы такое видели на МС-0515: http://zx-pk.ru/threads/15146-ms-051...l=1#post902042 -- там всего 26 байт записывается в один из секторов, в итоге диск "инициализирован".
  3. #893
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Лучше тогда потратить время на КЦГД с входом/выходом на СОМ порт.
    Не уловил, какая связь между УКНЦ и КЦГД?
  4. #894
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    КЦ :-)
  5. #895
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    КЦ :-)
    Так это разные КЦ - «компьютер научного» и «контроллер графического»
  6. #896
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А вот КЦ на Плюке и КЦ на Земле были одинаковые!
  7. #897
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Нельзя ли добавить функцию создания уже инициализированного диска RT-11? Или даже добавить к этому вариант готового загрузочного системного диска?
    ненавидящий систему и саму ЭВМ (!)
    только для МакБастера (скока мона?)
    МакБастер - вы ностолько упороты, что до сих пор не можете взять в толк - никто не решит за вас о составе системной дискеты, каждый делает сборочку под свои задачи и на свой лад волен настроить
    внешний вид и рабочую среду - чем и хороша система не смотря на всю её маловестность и простоту.
    Ну допустим Никита сделает какой-то там образ штамповать функцию - так вы первый начнёте капризничать почему есть вот это, а нет этого и зачем тут вообще вон то (!)
    Никита, я бы предложил сохранение в виде текста по мимо меню в будущих релизах,
    продублировать кнопочкой на панели рядом с кнопкой "снимок экрана".
  8. #898
    2,220
    874 сообщений
    Не соглашусь. Далеко не все являются продвинутыми или вообще какими-то пользователями RT-систем, чтобы настроить и собрать систему под себя.
  9. #899
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это да, но тут есть момент - а нельзя ли текст скидывать сразу в текстовый файл (добавлять в конец текста) так можно было бы с помощью ctrl+S \ ctrl+Q в RT-11 рулон сессии переводить поэкранно в один файл автоматом, вот кнопочка для такого режима имелась в виду.
    Шов такого добавления в текстовом файле обозначать особой строкой
    Распознавалка распознаёт верхнюю сис строку, а нижнюю нет (шрифт один и тот же)
     →                            ЗАГЛ РУС
    Symbol  Status  Value
    ;       auto <  DIR/VOL/BLO/FU
    ^X      auto <  mac
    ^B      auto <  lin
    \       auto <  nys
    ^D      auto <  dess
    Empty bytes: 253.
    Assignments key:
    Key             Value
    Key_1       ==> ^[^H
    Empty bytes: 298.
    LD0 is  MZ0:MACFIL.DSK[141.]
    LD1 is  WD3:EDIK.DSK[189.]#
    # Handler not loaded
          RT11SJ   (DS)  V5.01a
    Время           Дата
    00:00:44        20-Окт-2018, Суббота
    |лrлh Vя рмр←|| лrл rn|
    Последний раз редактировалось hobot; 23.10.2018 в 07:49.
  10. #900
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Для утилиты Sav2Cart сделал сжатие по алгоритму LZSS, используется если только образ не влезает как есть и не влезает после использования RLE.
    За основу была взята реализация LZSS, которая лежит в виде lzss.c буквально на каждом углу /* LZSS encoder-decoder (c) Haruhiko Okumura */, и затем допилена напильником под загрузчик.
    Загрузчик взят из исходников утилиты LZSAV (за авторством Остапенко Алексей, 1994 год).
    Для примера в том же архиве вложен HWYENC.BIN
    Исходники утилиты здесь: https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../Sav2Cartridge
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
