Страница 89 из 112 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #881
    81
    65 сообщений
    Большого оптимизма по скорости работы эмулятора на железе младше 4-го пентиума ожидать конечно не стоит
    Это ещё зависит насколько процессор загружен внутренними службами ОС. Для контроля загрузки процессора я использую программку StatBar.
    на описанной конфигурации выдаёт не более 78%
    В эмуляторе есть настройка скорости самой эмуляции. Как бы одно будет компенсировать другое. Но насколько корректно скомпенсирует, это дело конкретного случая.
    И ещё мне интересно, кто пользуется на актуальных железках в связи с отсутствием
    SSE2 не упала производительность?
    Смех смехом, а мне удалось запустить эмулятор DEC PRO350 (Xhomer) на Raspberry Pi (скомпилированный на нём же). Эмулятор работал на ~20-30% быстрее чем надо, (нужно было скорректировать код).
    Правда сразу скажу что там процессор другой архитектуры и на другой ОС.
    Эмулятор УКНЦ скомпилировать не удалось (вроде как старая версия Qt не позволяет)...
  2. #882
    У меня вообще есть вопрос что же там показывается, в статус баре эмулятор. На моей машине при выставленных 100% скорости эмуляции я никогда не вижу больше 84-85%, что для конфигурации моей машины очень смешно, т.к. она легко запускает штук 8-10 экземпляров эмулятора УКНЦ без заметного влияния на производительность, целый учебный класс можно эмулировать. И каждый показывает эти самые 84%.
  3. #883
    81
    65 сообщений
    nzeemin, возможно будут интересны некоторые баги в QT.
    После запуска проекта в креаторе.
    После некоторых проб настроек проекта продвинулось дальше.
    Эмулятор собрался, правда с лишней консолью.
    Убрать лишнюю консоль в настройках не удалось. Будем считать что собрался неудачно.
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    MiX, спасибо. Qt-версией я конечно занимаюсь намного-намного меньше.
    Зато я настроил для неё CI для сборки под Linux и Mac:
    https://travis-ci.org/nzeemin/ukncbtl-qt
  5. #885
    81
    65 сообщений
    MiX, спасибо.
    Не за что.
    Не думаю что проект Qt сильно отличается от проекта VS. Можно основной код синхронизировать в двух проектов.
    Да QT позволяет подключать компилятор VS.
  6. #886
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    У этих проектов общая папка emubase, где лежит реализация УКНЦ.
    Интерфейс же совершенно разный, хотя и похожий. Кроме того, в Qt-версии есть исполнение JavaScript с обращениями к эмулятору.
    Поскольку пошло больше внимания к Qt-версия, постараюсь туда тоже вкладываться.
  7. #886
  8. #887
    81
    65 сообщений
    Лучше тогда потратить время на КЦГД с входом/выходом на СОМ порт.
  9. #888
    Нельзя ли добавить функцию создания уже инициализированного диска RT-11? Или даже добавить к этому вариант готового загрузочного системного диска?
  10. #889
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Готовый образ системной дискеты в этом сообщении
    с прицелом написания программ на МАКРО-11,
    улучшенный ИМХО вариант дискеты от соавтора эмулятора
    Alex_K, автора многих программ от драйверов до игровых
    для УК-НЦ (Alphaprog - папка в разделе УК-НЦ)
    Последний раз редактировалось hobot; 29.07.2018 в 23:16.
  11. #890
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Диск после выполнения INIT? да, это вполне можно сделать.
    Ещё думал сделать функцию создания образа винчестера.
    А вот готовый загрузочный системный диск -- тут много вариантов систем, этим не буду заниматься.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
