Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
  1. #21
    HardWareMan
    Есть куча всяких микросхем. в том числе и магнитные энкодеры - датчики положения. Например вот этот AS5130:
    Т.е., можно отслеживать положение (аппаратно) и количество оборотов (программно) бобышки. И это не самый оптимальный вариант по цене.
  2. #22
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Почитал ваши обсуждения, резюме:
  3. #23
    HardWareMan
    creator,
  4. #24
    SaintTurnip
    С вращением энкодеры справляются пока что. Как замерить расход ленты по самой ленте?
    Тут вопрос не в точности, а в повторяемости - чтобы поставить какой-то датчик около кассеты, который бы возвращал одинаковое и адекватное значение независимо от модели магнитофона.
  5. #25
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А в чем смысл такого датчика? Есть относительный счетчик и автостоп/датчики конца ленты. Когда вставляется новая кассета, ее надо перемотать и сбросить счетчик. Точное положение все равно можно будет определять только по данным на пленке.
    Кстати, 4-дорожечный магнитофон можно сделать.
    Больше игр нет
  6. #26
    А помните, Арвид был, стриммер на видеомагнитофоне? Вроде он так и работал.
  7. #27
    SaintTurnip
    Смысл в том, чтобы механических доработок магнитофона не было. Приклеить пару датчиков, припаять провода (может через транзисторы/реле) - и всё.
    При нескольких дорожках надо голову подстраивать. В принципе можно придумать калибровку, а на азимут повесить мотор...
    Вчера моделировал виртуальный магнитофон - с неограниченным количеством дорожек Но до финиша очень далеко. На выходных продолжу.
    Базовые типы записей:
    - Sector Marker Record (должен считываться на высокой скорости)
    - Payload
    - Payload Checksum (регулируемый, чтобы был выбор емкость/избыточность)
    Варианты записи рассматриваю разные:
    - потоки bpsk на доступных дорожках (относительно просто)
    - страйп всего подряд на моно дорожке (физически надежно)
    - на одной дорожке синхра, на другой(-их) k-psk, где k>2 (высокая емкость)
    Если дорожек больше двух, можно одну выделить под XOR, но не знаю, будет ли смысл на практике.
    Да, разработчики большие молодцы. Жаль они опоздали и не вышли на западные рынки.
  8. #28
    А использовать стриммер? Габариты у встроенного подхлдящие - 3,5"
    Механика и электроника в нем вся есть, дело только за ПО.
  9. #29
    SaintTurnip
    Хочу совместимость с обычными кассетами.
  10. #30
    HardWareMan
    petrov1962, ты в курсе, сколько они стоят? Причем глубоко БУ. Алсо, ТС хотел обычные МК использовать.
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
