Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
  1. #41
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Сделать прямой привод двумя бесколлекторными моторами наподобии тех, что делают для активных подвесов видеокамер
    я пару сообщений назад предлагал подобное дело но болие в заумном виде но опыта мало поэтому это похоже на бред скорее, Хардвермэн еще фотку лпм от Веги-122 подкинул что показало что есть прямые привода для эксперементов в этой области. Ардуино + драйвера а4988 или что-то из этой серии и крутите как хотите пленку, хоть пошагово
    Вот такую бы поделку для записи ПО где-то раздобыть интересно былоб
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sadko501.html
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня уже все выветрилось и уже больше трех лет прошло с тех пор, как я игрался, но остались какие-то воспоминания. Думаю, что драйвер шаговика с ардуиной не сможет сделать хорошие popokurven для SVPWM, хоторые нужны для плавного вращения бесколлекторным мотором (хотя рад буду быть неправ, занудно это моторами управлять) и тяжело ардуине будет обратную связь поддерживать с нужной скоростью. Я делал две версии крутилки BLDC без особой цели, просто посмотреть как получается. Первую на AVR, ей откровенно не хватало пороху. Вторую на STM32F103, у нее все было уже сильно бодрее, получалось и медленно и быстро, с приличным крутящим моментом и ПИД-управлением.
    Первая https://www.youtube.com/watch?v=Oafb9cu0crA
    Вторая https://www.youtube.com/watch?v=-cG3ZiQVAG0
    https://www.youtube.com/watch?v=7iu8XDf4AGc
    БТВ, мне проще представить себе ужасную такую наполовину 3д-напечатанную, с мочалой с одного конца, наполовину из суковатой фанерки лобзиком выстраданную, но целиком самодельную деку, чем переделку уже имеющейся.
    Последний раз редактировалось svofski; 15.11.2018 в 01:33.
    Больше игр нет
  3. #43
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    В качестве "аудио" канала использовал схему direct saturation, которая позволяет сразу записывать на ленту "цифру" без преобразования в аналог (простая древняя технология 70-х годов, в коммодоровских датасетах такое применялось, подключалось напрямую к СОМ-порту)
    И где её найти?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    А что её искать? Либо по гуглю (вариантов схем датасетов штук двадцать как минимум), либо в теме на Полигоне, либо в журнале Byte, 1978, №10, стр.142-143, https://vk.com/doc117527293_450082833
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.11.2018 в 08:26.
  5. #45
    г. Курган
    17 сообщений
    Если набрать нужный текст, то гуголь выдает вовсе не то, что нам надо. А сейчас вот я вижу схему, спасибо.
    Если без модуляций можно будет писать со скоростью 8912 бод, это очень хорошо!
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Искать по фразе commodore datasette schematic
    Порыться по схемам можно ещё тут, ftp://www.zimmers.net/pub/cbm/schema...tte/index.html
    Максимальную скорость можно добиться только при совпадении трёх факторов: хорошая кассета, хорошая головка, хорошая лентопротяга. В остальных случаях стабильной является половинная скорость. Неспроста в характеристиках промышленных датасетов на обычных кассетах тех лет гарантировался 146% обмен данными на скорости 4800, хотя народ выжимал и больше.
    В том же журнале были статьи по описанию и применению direct saturation с картинками и графиками, но влёт номера не вспомню.
    UPD: Byte, 1977, №1, стр.35, https://archive.org/details/byte-mag...77-01/page/n35 к примеру
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.11.2018 в 09:34.
  7. #46
  8. #47
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну вот кто ж знал?
    Понятно, что кассету нужно нормальную, но думаю типа TDK-D вполне потянет, хром и металл в этом плане не в 3 раза лучше, получше конечно (шум меньше, частоты до 19 Кгц пишут, но с правильным подмагничиванием и при условии, что мы пишем не музыку с диапазоном 20Гц-20Кгц, а цифру то даже TDK D будет чуть ли не идеальна), но и её вполне хватит.И конечно же мафон должен быть качественным. Лентопротяг типа Веги или аналогичной можно взять за основу. А насчёт скорости можно ж 2 дорожки юзать вместо стерео записи. Вот и удвоение. Думаю 8192 на канал вполне потянет (4096, как мне кажется, на западе получали на вполне себе средних магнитофонах, смотрим вот DataCorder от Amstrad - ну ужас же. И ещё я тестил магнитфон специально для загрузки игр, реально это упрощенный магнитофон типа 3-го класса, с простым лентопротягом, с нашими "топовыми" магнитофонами они тягаться не могут. А 16кбод это уже вообще сила!
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вот только со скоростями у Вас что-то не то..., обычно скорость обмена притягивали к стандартным скоростям СОМ-порта, а не к степени числа 2, ибо потенциальная совместимость, в том числе и с писюками, если потребуется (а она потребуется ). Если только для себя и для одной машины, то вполне возможен подбор максимально возможной скорости, но если обмен, то... И да, следует помнить, что с повышением частоты ЭДС на головке падает, поэтому тут нужен компромисс между скоростью обмена и стабильным срабатыванием компаратора чтения.
    Далее, если внимательно смотрели схемы, то подмагничивания головки там нет! В ней ток идёт либо в одну сторону, либо в другую, а момент перехода полярности как раз и записывается на ленту. Там даже головка стирания питается постоянкой. Касаемо стереоголовки, тут можно использовать один хинт, повышая ёмкость кассеты:
    - первым проходом просто стираем кассету;
    - вторым проходом записываем один канал;
    - третьим проходом записываем второй канал.
    Правда этот вариант хорош только для библиотеки неизменяемых программ.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.11.2018 в 10:41.
  10. #49
    г. Курган
    17 сообщений
    ну, подзабыл я что там 9600 19200 и так далее... По остальному ясно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А чем магниторезистивные головы отличаются от обычных?
    Больше игр нет
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
