Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 201
Тема: Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
  1. #181
    1,459
    949 сообщений
    иногда (в разумных пределах значения) и I используют
  2. #181
  3. #182
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    вспомнил про R. Кажется, на wos Hikaru предлагал экзотический способ использования R как счетчика цикла.
    Есть загрузчики ленточные, которые его так и используют. Тело цикла ловли фронта: IN L,(C): JP (HL) , а количество повторений цикла накапливается в R.
  4. #183
    г. Челябинск
    Вспомните еще про ксорки которые на R привязаны. Сам такое делал, и у многих такое видел, но все это проходится нормальным отладчиком.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  5. #184
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    интры от GOLDEN DISK проходятся, как же(:
  6. #185
    г. Курган
    17 сообщений
    Все ксорки от Bill Gilbert были такими, это типа защита от пошагового отладчика. Но я их раскрывал, хоть и долго по времени. А когда появилась прошивка Турбо 90, то в 99% случаев можно было или по NMI выйти в отладчик и увидеть загрузчик или по ресет выйти в бейсик и опять же увидеть потом загрузчик в отладчике, получив ключ, загрузчик родной уже не нужен был.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    оффтопите граждане
  8. #187
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Не знаю, кому как, но мне настоящий экстаз приходит после кодинга процедуры без оглядки на IY=#5C3A
  9. #188
    г. Новочеркасск
    13
    Да, есть такой барьер. Но до его преодоления, писав только на языках высоко уровня (и бейсике в тч), не осознавая как все внутри устроено, разложено по ячейкам, регистрам и полочкам, испытывал какое то уважение к z80 и к компьютерам, - как к непознанной девушке.
    А познав, начал его и так, и эдак, и во все регистры. Как обузданную лошадь. Познание - не всегда благо, для психики.
    Считаю, что для более быстрого преодоления, ни в коем случае в примерах нельзя пользоваться рестартами и подпрограммами пзу. Начать лучше с вывода точки, прямой, спрайта в видеопамять. Потом прыгающий скрол. Только, опять же, ни в коем случае не по формуле синуса из калькулятора и не по проверке конечных координат и изменением направления, а по набитой в ручную табличке.
    Потом конечно можно таблички и бейсиком заполнять - но первая должна быть набита собственноручно.
  10. #189
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Это уже преодоление другого барьера(: Таблицу Синусов иначе считают.
  11. #190
    г. Новочеркасск
    13
    Ну почему же - в ПЗУ хороший калькулятор с плавающей точкой - многие им таблицу синусов и считают. Не заранее же её в бейсике рассчитывать и потом на диске хранить - это моветон.
  1. Нет доступа к ftp World of Spectrum
    от ProSoft в разделе Разный софт
    Последнее: 13.03.2012, 00:14
  2. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
  3. Enlight и все такое
    от tipa в разделе События
    Последнее: 04.02.2009, 18:38
