Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 201
Тема: Преодоление барьера машинного кода. Hello world на zx spectrum , и всё такое прочее
  1. #191
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    и кто будет ждать длительный расчет?
  2. #192
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker Grey Посмотреть сообщение
    Ну почему же - в ПЗУ хороший калькулятор с плавающей точкой - многие им таблицу синусов и считают. Не заранее же её в бейсике рассчитывать и потом на диске хранить - это моветон.
    Для скролла (и многого другого) никакая таблица синусов вообще не нужна. Там даже не синус, а механизм приращения некоторой константы (ну я называю для себя "гравитация") к вертикальной скорости смещения. Всё это на лету и занимает совсем мало байт и скорости.
    Всё это актуально и для прыгающего и бегущего волнами и дочерта всякого...
  3. #193
    г. Новочеркасск
    13
    Воооот , и попались, - я как раз про это и говорю - значит вы не кодер и не преодолели барьер высокоуровневых языков. Прибавление константы к координате - это и есть бейсиковый подход. Кодер сделает таблицу на 256 байт расположенную по align #100 , включающую полный цикл синуса и просто инкриментирует младший байт регистра-указателя ( однобайтовый индекс) без всяких проверок на переполнение - и все само зациклится
    надиси депакинг анд декрючинг ни кто не отменял - но если искуственно не торомозить, он мгновенно пролетит.
  4. #194
    77
    59 сообщений
    значит вы не кодер
    Вы же наверное ходили в школу и в курсе про производные? С ускорением как говорит Destr тоже неплохо, но траектория немного другая.
  5. #195
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Было бы интересно посмотреть на плод твоих трудов.
    ахах, это 5.
  6. #196
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может и не преодолел. Но на спеке всего мало - и тактов и памяти, так что хранить табличку - роскошь. Там где можно без неё - лучше без неё. На взгляд ну никто не отличит "настоящий" синус от синусоподобной математики. Ну никак, ибо разрешение на спеке тоже маленькое. все тонкости спрячутся в сетке пикселей...
  7. #196
  8. #197
    269
    188 сообщений
    https://dotneteer.github.io/spectnetide/ - а вот это шо такое и с чем его едят?
    ___________
  9. #198
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Это приблуда под Visual Studio
  10. #199
    77
    59 сообщений
    шо такое
    Прикольный асм, не хватает только структур и именованных скопов (ну типа module в сиджасме). Надо чутка подождать.
  11. #200
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Внезапно понадобилась привычная среда с быстрым развертыванием. Сделал из портабле версии сублайма.
    http://gamergy.ru/files/zxIDE.zip
    Распаковать куда угодно, запустить install.bat (добавит пару ярлыков и zxide переменную среды). Все можно ломать барьеры!
    Состоит из актуального sublime text 3, unreal 0.38.3, sjasmplus 1.10.1 и подсветки от psb.
    В z80 изменены только скрипты запуска асма и эмуля. В самом саблайме по ctrl+b сделан Build and Run.
    Мне данной конструкции хватает чтобы ничего не делать, ничего не делать очень для меня в ней удобно
    Ассоциации файлов нет, кому надо сами сделают, я и на ярлычек нормально перетаскиваю. Можно из папки example скомпилить пример, будет создана тапка и снап. Для самого ленивого старта пойдет. У меня на w10_64 все работает, за остальных не уверен, возможно надо будет переписать сверху sublime под 32.
    у кого этот архив сохранился? Ссылка битая, перезалейте куда-нить плиз
    тоже аннигилировалась
    Хотя можно и не восстанавливать.
    Барьер преодолевается с помощью примеров из SJASMPLUS и Notepad++
    DEVICE ZXSPECTRUM48
                org 8000h
    start:     ld a, 2                     ;
                call $1601                  ;
    			ld bc, string_end - string  ;
                ld de, string               ;
                call $203c                  ;
                ret                         ;
    string:
      db "Hello, zx spectrum!",$0d  ;
    string_end:
    ;  SAVEBIN "noise.bin",$8000,code_end - $8000
                savesna "noise.sna",start
    Если размещать свой файл в папку SJASMPLUS\examples\ZX-Spectrum\xxx и не прописывать путь к расположению sjasmplus.exe, то батник выглядит
    как для других примеров, но с именем вашего файла.
    Запускается ( в моем случае) двойным кликом по noise.sna, если установлен Unreal Speccy Portable.
    Последний раз редактировалось andrews; 13.10.2023 в 11:01.
  1. Нет доступа к ftp World of Spectrum
    от ProSoft в разделе Разный софт
    Последнее: 13.03.2012, 00:14
  2. [Укр, Харьков] Продам ZX Spectrum и прочее
    от garlands в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 09.12.2010, 08:30
  3. Enlight и все такое
    от tipa в разделе События
    Последнее: 04.02.2009, 18:38
