Показано с 1 по 10 из 33
Тема: TK-Pie сборка и настройка
    627
    338 сообщений
    Question TK-Pie сборка и настройка
    Всем привет! Помогите советом, может уже кто запустил сабж?
    Собрал я TK-Pie от Victor Trucco на плате от Павла. Плата на EPM240.
    1R с изнанки запаял по схеме как R31, накоротко 0R. Может я не прав, но 1 Ом вряд ли что-то решает.
    U3 не ставил, полярный конденастор рядом с ним тоже.
    Прошил EMP240 из папки CPLD. На карточку, отформатированную FAT32, положил файлы из папки PI_SD.
    Далее: тестил с двумя Harlequin 48k Rev.G, одним фирменным Spectrum+ 48k.
    Симптомы при просмотре видео через HDMI: компьютер запускается, картинка как бы есть. Бордюр белый, при сбросе по черному экрану пробегают красные полоски, как обычно при сбросе, далее экран все время черный, бордюр белый, курсора нет, надписей нет. Комп работает, слышно как кликают кнопочки. Как будто отображается не та видео-страница. Можно вслепую сделать BORDER 1, и бордюр окрашивается в синий. Если сделать NEW, экран оживает, пробегают красные полосочки сброса и опять черный экран.
    Точно такие же симптомы у товарища:
    "Question: Hi, I put the SD with software in pi, put pi on board, but screen is black, only border changes to white when speccy starts. What is wrong?
    Posted by d***a (9) - 06/07/2017 15:58:57
    Answer: Hello, maybe wrong config file, please contact with me via mail and i send you correct config file for pi"
    Файл конфиг такой:
    disable_overscan=1
    # Over clocking settings
    arm_freq=1000
    core_freq=400
    force_turbo=1
    # Disable adjusting the refresh rate of RAM every 500 ms
    disable_pvt=1
    Пробовал менял параметры disable_overscan, disable_pvt - без изменений.
    Может есть какие-то идеи что за шляпа с девайсом?
    upd1: Запаял второй полярный кондер 100мкф, ничего не поменялось. Чего то мне кажется у него с софтом, либо с конфигом.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.11.2018 в 21:23.
    г. Чаплыгин
    Приобретал сей девайс, собрал, но ещё не запускал, на этой неделе должен сделать пробный пуск) отпишусь тогда, успешно или нет
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Есть какие успехи по запуску плат?
    г. Чаплыгин
    Все никак руки не доходят, не запускал
    627
    338 сообщений
    Кстати, обратил внимание, что если включить tk-pie без спектрума, то на экране правильный растр и рисуются случайные знакоместа. Это говорит о том, что, так как на шине ничего нет, читается случайный хаос и это правильно. В общем, такое ощущение, что плата исправна и свои функции выполняет и проблема только с тем, какую видеостраницу отображает прошивка. Автор как раз последнее что лечил, судя по гитхабу, это отображение видеостраниц для 128k. Пожалуй, надо проверить догадку, попробую вслепую впечатать данные в $c000+6144.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.11.2018 в 12:13.
    г. Чаплыгин
    На плате ошибка в шелкографии с установкой полярного конденсатора под U2. GND идёт от 1-го вывода Lm1117
    627
    338 сообщений
    C8? Минусом же к земле. Вроде все по схеме. Судя по фоткам все ставят именно пошелкографии:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.11.2018 в 17:41.
    г. Чаплыгин
    Там видимо «плюс», за счёт отверстия часть плюса, не прорисовывается, и получается как земля, сам запаял не правильно)
    627
    338 сообщений
    Сегодня появилось немного времени позаниматься с железкой. Короче, моя гипотеза оказалась верна. Выводится экран с адреса 49152. Что это за бред, я один такой неудачник?
    г. Чаплыгин
    Поясните пожалуйста) т.е. меня тоже самое ждёт при подключении к 128-му арлекину???
  1. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
