Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обратный ход луча на РК/ПАРТНЕРе
    г. Рязань
    По умолчанию Обратный ход луча на РК/ПАРТНЕРе
    Добрый день.
    Возможно ли отследить сабж? И если то да то как
    33
    10 сообщений
    Речь про строчный синхроимпульс? Кадровый можно отследить флагом прерывания в ВГ75 (0x20), а для строчника если и есть механизм, то я его не знаю. На Апогее я пытался ловить тупыми задержками, переключая знакогенератор посреди строки, но из-за недетерминированного торможения ВМ80 переключить в фиксированном месте не получалось. На Орионе и Специалисте наверное получится.
    г. Рязань
    кадровый. а можно кусочек кода?
    33
    10 сообщений
    Вот тут например в самом конце файла инициализация ВГ75 и ВТ57, там цикл (вернее почему-то даже 2) ожидания конца развёртки
    https://github.com/alemorf/retro/blo..._constrcutor.h
    На ассемблере будет как-то так :
    WaitLoop:
    LXI H, 0EF01h ;это для Апогея, для других машин адрес ВГ75 другой
    MOV A,M
    ANI 020h
    JZ WaitLoop
    г. Рязань
    Ок! попробую!
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Первый цикл можно заменить просто чтением регистра состояния.
    Поскольку этот флаг сбрасывается при чтении, необходимо предварительно сбросить возможно давно установленный флаг.
    33
    10 сообщений
    Pyk, понятно. Тогда ассемблер слегка меняется.
    LXI H, 0EF01h ;адрес ВГ75 плюс 1
    MOV A,M
    WaitLoop:
    MOV A,M
    ANI 020h
    JZ WaitLoop
    28 сообщений
    А что дает обратный ход луча , вернее для чего это нужно ?
    33
    10 сообщений
    Daniil Chislov 86, например чтобы дожидаться конца кадра при перенастройке ВГ75/ВТ57 и менять регистры когда ПДП неактивно. Или чтобы синхронизировать данные с кадровой развёрткой, например засвечивать какое-то знакоместо только в 1 кадре из 4. Теоретически ещё бывает например ситуация, когда запись в видеопамять происходит одновременно с её чтением контроллером, тогда возникают артефакты типа снега, чтобы с ними бороться тоже дожидаются конца развёртки, и запись делается на обратном ходе луча, когда чтений не бывает. Но на РК и его родственниках с ВГ75 видеоконтроллер в такие моменты тормозит процессор, поэтому снега не бывает в принципе.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 30.11.2018 в 09:26.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
