Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Помогите запустить Ленинград
  1. #21
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    ну да серьезно, это ж ведь получается как бы просто включить последовательно по питанию резистор... и шо? от этого шоли не будет работать?
    газу нету, грейтесь резисторами
    т.е. довольно не практично, но во времена когда в ссср было 95% блоков питания на спектрумах именно на крен5 + крен8 именно так и делали, настраивали питалово конкретного экземпляра оборудования, про то чтоб купить импульсный блок питания никто и подумать не мог, более того была проблема найти трансформатор на 220в с двумя вторичными обмотками на ~7..12в и ~15...20в, а тем у кого был 580вм80 желательно было иметь еще и 3-ю обмотку под -5в).
    проблема была скорее в том что для ИБП нужно правильно развести трасировку и запустить, что особо не удавалось многим Если еще вспомнить Электронику ц430 то впечатления от ИБП из союза вообще портяться . Тансформаторы под ВМ80 скорее доматывались из серийных образцов или бралось то что есть. Где-то была поделка тех лет к примеру, в ней стоял обычный ТН с запаралелеными обмотками на 6,3 и последовательно включеными на 6 . -5 бралось маленькой схемкой на кт315
    и вообще мы тут развели немножко оффтоп такшо извиняйте
  2. #22
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    "Вектор" был с комплектным ИБП, вполне себе, кстати, неплохим.
    Вольтдобавка (повышение напряжения относительно питающего) прекрасно работала в кадровой развёртке каждого советского телевизора.
    Дополнительные малоточные напряжения (как отрицательные, так и положительные) элементарно получаются из основного переменного с развязкой по постоянке на электролитических конденсаторах.
    При стабильном токе потребления ещё как-то может и прокатило бы, но в данном случае лучше таки не рисковать.
    Не проще ли просто напаять питающий провод достаточного сечения?
    С достаточным же количеством фильтрующих конденсаторов, разумеется.
  3. #23
    Днепропетровск
    Недавно воткнул блок питания от чего-то (такой круглый разьем) в плату преобразователя для breadboard... а он сволоч оказался обратной полярности (ну обычное дело, чуть ли не половина этих блоков с одной полярностью а другая половина с обратной) и в тихаря там пробило lm1117 5v, причем после этого входное 12..15в оказывается на выходе, далее ничего не подозревая тестировал на этой плате микрухи 559ИП1,2,3
    У нас развлечение было на радио кружке, берем старую плату от ЕС-ЭВМ (Которые много громадных шкафов и там стояло куча плат на элементарной логике с ножовыми разъемами в основном 155 серия, залиты лаком, так что их от туда была выдрать проблема.) Подымали плавно напругу с 5 до 12 вольт, над кристаллами, кипел компаунд, которым микруха залита, образовывалась дырка на том месте и не поверишь, где-то 1/4 микрух после таких издевательств, оставалась живой :-)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    https://www.youtube.com/watch?v=Q2pMjGqc6mM
    насамделе мои коменты надо понимать правильно, ну т.е. если автору нужен именно хорошо работающий аппарат то конечно надо выкинуть тот трасформатор и кренку в мусор и поставить импульсный китайский блок питания которых сейчас валом, но если цель сделать аппарат в стиле тех "советских" времен, то блок питания на кренке самое то (будет реагировать на включение холодильника как в старые времена).
  5. #25
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Это еще большой вопрос, какой БП надежней импульсный или трансформаторный.
    Никогда БП не реагировал и не реагирует на холодильник. Что я делаю не так?
  6. #26
    Днепропетровск
    Может холодильник нормальный был, у меня тоже не реагировал. Но импульсные БП которые были в времена спектрумов и которые сейчас, две большие разницы. Были БП которые, если пробивало, то все 300 вольт были на плате. Ну повальная часть БП была на КРЕНках, так как самый простой вариант и очень много людей жаловалось на холодильник, стиралку, дрель. Самый интересный был на операционнике, чуть больше деталья, зато качество получше.
  7. #27
    113
    97 сообщений
    Розетки на разных фазах. "ЧЯДНТ" немного раздражает, т.к. проблема известная. Особенно во времена загрузки с ленты. У меня была такая же проблема. Холодильник включится - Tape Loading Error. Были на одной фазе. Потом к Спекку (на аватарке) был подключен хороший ИБП. Проблемы пропали. В 1998-ом году подключил ISA Hayes-modem по схеме Кондратьева вообще без каких-либо протоколов коррекции ошибок. Только такой смог достать. С ним началась та же фигня: чётко из-за холодильника ошибки при скачивании (протокол только X-Modem) или куча левых символов в терминале (при чате на BBS). И это даже с ИБП. Далее был приобретён и подключен модем 2400/v.42bis/MNP5 и проблема полностью исчезла.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #28
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Простите, счётчики тоже разные?
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Ну хорошо - на разных автоматах. Так нормально? У меня для квартиры их три, к примеру. Так получилось, что есть общая розетка в смежной стене кухни и комнаты. Со стороны кухни туда подключен холодильник, со стороны комнаты - комнатная электроника. Возможно, у кого-то такая же ситуация. Предлагаю закончить на этом, т.к. для данного топика это оффтоп.
  10. #30
    136
    116 сообщений
    "Проблема холодильника" была не из-за того что в БП применяли трансформаторы и КРЕНки, а в экономии на электролитах. И "проблема холодильника" в первую очередь была не из-за БП Спектрума, а из-за БП магнитофона. Посмотрите какой емкости, обычно применялись конденсаторы в БП – 200-500 мкФ. Да еще стояли рядом с греющимся трансформатором и быстро высыхали.
  1. Помогите запустить BDI.
    от kox в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 14.11.2017, 01:44
  2. Помогите запустить корвет
    от ILoveSpeccy в разделе Корвет
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2013, 14:24
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
