Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
  1. #71
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Вот демонстрация и подробное объяснение принципа работы лентовода с вакуумной колонной:
    https://www.youtube.com/watch?v=7Lh4CMz_Z6M
    Я ошибся, датчики там не оптические, это было бы слишком ардуино. Настоящие переключатели, управляемые давлением. Весь лентопротяг вообще работает на электромеханике уровня второй половины 19 века.
    Не предлагаю реализовать такое с компакт-кассетой, хотя зрелище было бы умопомрачительное.
    Сам я поглядываю с тоской на свою заброшенную плату с контроллером BLDC. Сделав такую же для двух моторов, можно сделать безтонваловый протяг, ловко закрепив моторы на фанерку. Что до тонвала, по-моему для данных прекрасно можно без него обойтись. Единственный самодельный подвижный блок будет прижимать головку. Максимально простая механика, все сложности перекладываются на систему управления. Так можно конструкцию сделать кустарно-повторяемой.
    Поиск capstanless в патентах выдает прорву результатов. Большая часть из них сосредоточена на управлении с обратной связью по пилотному треку, который предварительно записывается на ленту в отдельном устройстве с тонвалом. Два [1][2] предлагают вместо пилотного трека использовать на месте прижимного ролика прижимной ролик энкодера и использовать эти показания в контуре ОС по скорости. Насколько я понимаю, принцип привода без тонвала с пилотным треком работает в современных LTO картриджах.
    И наконец авторы последнего [3] из тех, что я просмотрел, приходят к выводу, что для цифры все это от лукавого и лучше рассчитать систему исходя из известных параметров носителя, или просто откалибровать один раз и дальше упреждающе компенсировать разность скоростей. Таким образом сэкономить на датчике, пилотном треке итд. К моменту чтения этого патента мои глаза уже совсем стали выпадать от суконного языка и я могу неправильно трактовать тезисы, за что заранее прошу прощения.
    И тем забавней, что в DEC в свое время подумали, что тут вообще думать не о чем и просто забабахали этот свой TU60 как попало, забив на все изыски. Плотность записи меняется на протяжении кассеты? На виниле то же самое и никто не ноет. Сила натяжения грубовата? Лол, возьмем пленку потолще.
    Вопросы знатокам магнитной записи:
    * кроме неудобств типа двойного прохода, есть какие-то объективные проблемы с использованием обычной головки в качестве стирающей? На дисководе ведь нету стирающей головки и ничего, стирает же он как-то. И вообще, нужно ли стирание вообще в случае загона пленки в насыщение.
    * известны ли приблизительно пределы частот стандартной головки для кассетного магнитофона? В самодельном девайсе нет никакого смысла цепляться за стандартную скорость движения ленты. Хочется разогнать ее раз в 16, но тут возникает сомнение в способности головок работать на частотах порядка 100кГц. По идее 60кГц нормальная частота подмагничивания, так что может быть ок?
    Больше игр нет
  2. #72
    SaintTurnip
    Невероятно выглядит вообще.
  3. #73
    HardWareMan
    Датышо?! А ребята и не знают...
    Опыт эксплуатации видеомагнитофонов говорит что желательно но не обязательно.
  4. #74
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    HardWareMan, вот и я не знал.. Но, стал искать и вот что нашел:
    Цитата Сообщение от http://www.pcguide.com/ref/fdd/constHeads-c.html
    The floppy disk also uses a special design that incorporates two erase heads in addition to the read/write head. These are called tunnel-erase heads. They are positioned behind and to each side of the read/write head. Their function is to erase any stray magnetic information that the read/write head might have recorded outside the defined track it is writing. They are necessary to keep each track on the floppy well-defined and separate from the others. Otherwise interference might result between the tracks.
    Стирающие головки стоят с боков от колеи и подметают мусор по сторонам от дорожки, чтобы не было перекрестных помех. То есть выполняют совсем другую функцию.
    Больше игр нет
  5. #75
    HardWareMan
    Но они стирают. Если отвлечься на видеомагнитофон, то там тоже можно записывать отключив стирающую головку. У звука - своя стирающая головка, которая "подчищает" все перекрестные помехи от видеоголовок, синхродорога пишет НЧ для стабилизации, но делает это на высокочастотной несущей (как и видеоголовы). Однако, на результате такой записи будут видны цветовые артефакты от старой записи, на скорость протяжки (т.е. синхродорогу) вроде не влияет а звук чистый из коробки. Т.е., лучше все же стирать, но для трюковой записи можно и отключать. В журнале Радио про это четко всё разжевали. На примере ВМ12.
  6. #76
    SaintTurnip
    А вот смотрите, что у меня есть.
    Автоответчик GE 2-9860 под две компакт-кассеты. Хозяин обещал, что работает всё кроме пассиков.
    Внутри все норм, но пассики увы (увеличить фото по клику).
    ЛПМ: выглядят одинаково, надеюсь получится оба задействовать.
    Цифровое сердце: 8051AH (PDF): ПЗУ 4Кб / ОЗУ 128 байт / 2 TIMERS / 5 IRQ (ардуина так и просится)
    Питание: в комплекте БП на 14 вольт/0.7А. Хорошо бы от USB запитать конечно, но даже не надеюсь.
    Головы крупным планом (увеличить фото по клику)
  7. #76
  8. #77
    HardWareMan
    Интересный этот хост, https://imgfly.me/ Через домашний интернет (VPN до дома) всё пучком открывается, а вот через рабочий российский выдает:
    Ошибка при установлении защищённого соединения
    Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
    Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
    Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
    Либо тут DPI в HTTPS, либо одно из двух.
  9. #78
    SaintTurnip
    А зачем в Павлодаре российский интернет?
  10. #79
    HardWareMan
    Ну, в данный момент я таки не в Павлодаре, а очень даже в России. И РКН радует меня необходимостью постоянно юзать ВПН до дому, благо у меня там тариф 300Мбит/с оптики, так что любой из доступных тут провайдеров практически не тормозит.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 17.01.2019 в 06:26.
  11. #80
    SaintTurnip
    Странно, что иностранцы ругают РКН. Нам - россиянам - он нравится.
    Возвращаясь к топику, куча вопросов теперь:
    - бывают ли читающие моно головы с реверсом?
    - можно ли реверсной головой записывать и считывать все треки одновременно?
    - можно ли реверсной стирающей головой одновременно стирать обе половины?
    - где купить пассики или чем заменить?
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
