Быть такого не может, что-то Вы не то намеряли.
На элементе U13A сделан кварцевый генератор на 28.375MHz. Элемент U13B используется просто для развязки кварцевого генератора от всего остального, т.е. просто как повторитель.
На осциллографе ставьте развертку 0,01 мкс и должны будете увидеть три периода.
Яркостный сигнал (I) – 9 вывод U32.
Синхросмесь (KSI+SSI) – 8 вывод разъема Mini-DIN.
Если не ошибаюсь: SSI – 5 вывод U27, KSI – 4 вывод U27.
Ответить с цитированием
люди добрые подскажите, при включении с AY 8912 зависший экран с синим бордюром, пробовал другую микросхему тоже самое. При включении с ямахой 8910 через переходник DIP 40 на DIP28 , все запускается но звука нет((((
, на ебее, 400-500 за 1 штучку, только доставка аж на февраль,
, капец!!! Опять ждать и платить за кота в мешке. А так при рабочей микрухе, щелчки при нажатии клавиш, бипер, музыка, все через один выход ?
