Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: О рисовании прямых
  1. #81
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Я собираюсь в реальном времени считать, под таблицы нет места.
    Я так делал (и собираюсь ещё) - получалось вроде.
    Правда переменные держал в массиве который обрабатывал IX.
    Это не шибко шустро. Хотя всего 8 спрайтов, но всё равно нужно как-то исхитрится и хранить данные как-нибудь так, чтоб максимально ускорить вычисления.
  2. #82
    Славный город Самара
    12 сообщений
    К слову.
    Все исходники пересмотрел, но, к сожалению, осилить не смог. Пришлось идти в обход.
    Взял сишный исходник с википедии (http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rjt):
    void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) {
        const int deltaX = abs(x2 - x1);
        const int deltaY = abs(y2 - y1);
        const int signX = x1 < x2 ? 1 : -1;
        const int signY = y1 < y2 ? 1 : -1;
        int error = deltaX - deltaY;
        setPixel(x2, y2);
        while(x1 != x2 || y1 != y2) {
            setPixel(x1, y1);
            const int error2 = error * 2;
            if(error2 > -deltaY) {
                error -= deltaY;
                x1 += signX;
            if(error2 < deltaX) {
                error += deltaX;
                y1 += signY;
    и скомпилил в SDCC. Как ни странно, работает замечательно, даже без правки ручками. Рисует линии с любым тангенсом и направлением. Сейчас избавлюсь от операций с индексными регистрами, и, вообще, благодать наступит.
    ЗЫ. Рисую под TS-Config/16c
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #83
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    и скомпилил в SDCC.
    Кто же так делает? 16С сам по себе тормозной, а тут ещё линия без оптимизации
    Хотя, сам по молодости делал процедуру расчета следующей строки экрана на бейсике, потом компилил на тобосе и дизасемблировал. Работало даже как-то
  4. #84
    12 сообщений
    Ну это ж не тот 16с, который от AloneCoder`а, а линейный: 2 пиксела на байт по 256 байт в строке, 512 строк (8 последовательных страниц). С учетом того, что рисуется, всё равно, по одной точке, скорость отрисовки такая же как на стандартном zx-экране (или это дело рук 14Мгц?! ). При этом расчет адреса по координатам проще и быстрее.
    Старшие 3 бита координаты Y - смещение в страницах относительно начала экрана.
    Младшие шесть бит указывают на начало стоки Y внутри страницы памяти
    Старшие 8 бит координаты X указывают на байт в строке, которому принадлежит точка.
    Младший указывает, левый или правый полубайт используется.
    Впрочем, иногда видно, что линия не мгновенно появляется. Но за рисуемыми пикселами уследить невозможно.
    Эх, молодость!
    Последний раз редактировалось Sergey; 06.09.2013 в 15:43. Причина: Решение о редактировани №1/31 от 06.09.2013г.
    С уважением,
  5. #85
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Higgins Посмотреть сообщение
    UPDATE: Графики для вертикально и горизонтально ориентированных теперь слиты вместе, для наглядности. По горизонтали отложены номера тестов от 1 до 447 включительно. В тестах 1...192 строятся линии (0,0)-(255, 0...191). В тестах 193...447 -- линии (0,0)-(254...0, 191).
    Я думаю, весьма характеристичным было бы ещё и проверка тех же наклонов для коротких линий. Коротких - это в два раза меньше, то есть для горизонтальных - это 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 пиксель длины. Если речь про горизонтальные - это 192, 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1 пиксель длины. Ведь есть ещё "стоимость" тактов обвязки, когда что-то предварительно вычисляется.
    Как весьма логично говорит Дима Быстров, чаще рисуются, как ни странно, не линии длиной 256 пикселей, а линии длиной 10 пикселей, а если обвязка съедает половину тактов - результат на коротких линиях понятно какой будет. Как это изобразить на гистограмме: для этого нужно отдельно график тактов построения линии, скажем, процедуры витамина, а на нём - ещё и сравнительные графики в тактах, но уже для линий короче. Вот тут то логарифмическая шкала будет очень в помощь :-)
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #86
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Question
    эта тема интересна еще кому-то?
  7. #87
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    графики никому, там можно что угодно нарисовать
  8. #88
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    Я бы порисовал.
    интересный подход к рисованию линий - строить точку на основании готовых координат (x,y). В 1ddkit использовался другой вариант, который позже нагло стырили.
    • Тип файла: zip zc.zip (3.0 Кб, Просмотров: 95)
  9. #89
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    могу завтра тестовый снапшот выложить, сам проверишь
    (исходник рано, ибо он воистину ужасен, чистить и чистить)
    что в нём интересного-то такого, это же очень медленно
  10. #90
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Выкладывай! и исходники потом тоже, а то пропадёт всё добро и пиши пропало
    А так может в демках заюзаем хоть!
