Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ВГшки - исчезающий вид. Ставим MB8877A!
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Arrow ВГшки - исчезающий вид. Ставим MB8877A!
    Добрый день, коллеги!
    Я думаю, что никому не нужно объяснять, какая редкость нынче легендарная микросхема КР1818ВГ93 - наше дисководное все!
    Недавно наткнулся вот на такую микросхемку:
    https://yadi.sk/i/AwZRteHyrpVKwg
    Очень всем рекомендую как 100% аналог ВГ93. Проверил в разных режимах DD и на удвоенных частотах в режиме HD.
    Все делает исправно - форматирует, пишет и читает. Сначала подогнул на всякий случай неиспользуемые выводы 1 и 40, так как у нас на 40 выводе 12В.
    А потом воткнул ее в панельку целиком - все ок. Да, и 12В ей вовсе не нужно.
    Это 100% аналог ВГ93, ставьте смело!
    Стоимость данной микросхемы с пересылкой на данный момент около 200руб.
    Последний раз редактировалось msd888; 22.11.2018 в 22:48.
    Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(17.03.2024)
    113
    97 сообщений
    msd888, с Подключением! Давно ужЕ её используем.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Волгоград
    15 сообщений
    А что же не трубите об этом! Не я один в поисках заветной ВГшечки!
    1,469
    957 сообщений
    есть сомнения.
    ВГшка при чтении дорожки искажает синхроимпульс, а этот аналог возможно читает правильно.
    тогда защиты которые читают инфу в межсекторном промежутке перестанут работать.
    столкнулся с этим когда снимал дамп игры "зеркало"
    "синхроимпульс записан специфическим образом,
    поэтому первый байт может читаться по-разному (#14,#C2), но два последующих всегда #A1,#A1"
    в образе снятом на амиге A1,A1,A1,FB,18,26,AA
    а ВГшка передаёт в память #14,A1,A1,FB,18,26,AA
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.11.2018 в 09:54.
    USERHOME(07.11.2020)
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Какой же это 100%-й аналог, если его нельзя аналогично спалить? (отсутствием 12В). А если серьезно, то ВГ-шку пока что купить значительно проще.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    113
    97 сообщений
    Напишите тест или скажите как проверить. У меня сабж с Али установлен в НЕМО-FDC. Вот только подозрительный он - на корпусе нет характерного продольного пропила.
    1,469
    957 сообщений
    запусти эту программу (с дисковода А)
    она прочитает дорожку и сохранит файл RoadMap,
    его надо выложить
    файл перезалил (сначала чуток накосячил)
    заодно проверил на реале с ВГшкой.
    паттерны в считанной дорожке
    С2,A1,A1,FE
    14,A1,A1,FB
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.11.2018 в 15:33.
    113
    97 сообщений
    его надо выложить
    o.k. Вечером сделаю. Размерность флопа имеет значение? В компе есть 3.5' и 5'.
    1,469
    957 сообщений
    нет
    г. Красногорск
    Новодельный, главное чтобы партия была рабочей. Если работает, то беспокоиться не о чем.
  1. К1818ВГ93 (MB8877A) форматирование
    от Guhl в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 21:16
  2. Сепаратор данных К1818ВГ93 (MB8877A)
    Последнее: 02.03.2018, 14:14
  3. Те же яйца, вид сбоку :)
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 09.10.2010, 13:34
  4. Новый вид сообщений
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 26
    Последнее: 16.03.2005, 20:31
