Показано с 11 по 20 из 35
Тема: a500+ Rсборка
    113
    97 сообщений
    Ну, получается же делитель для подтяжки к +2,5В.
    Последний резистор в матрице (не используемый для сигнала) получается одним концом на +5В, а вторым на GND. И где тут 2.5В?
    МГТФ - любимый провод!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, а что это ты химичишь с A500 ?
    1,459
    949 сообщений
    я амигами с 96ого года увлекаюсь.
    а500+ долго пролежала на антресоли.
    решив сделать профилактику (перед продажей) увидел что от потёкшего аккумулятора окислились/отвалились контакты от чипа gary.
    купил новый и заодно пзу37.350 (родная прошивка была чуть младше, без поддержки IDE)
    191
    91 сообщений
    Есть переходник и программатор для прошивки 27С400,800,160,322. могу прошить.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Чуть офф.
    Я никогда не видел живой амиги ,хотя вдохновлялись ей по видеозаписям демок начиная с далекого 93 года.
    Думаю тоже купить A500 , для знакомства , так как A1200 по адекватное цене пролетают но не успевал купить.
    Вопрос ,на сколько просто к ней подцепить винт ? Видел в инете варианты контроллеров ,вроде бы не сложно для меня самому его сделать.
    Дискеты как понимаю можно писать родным флопом на PC сделав переходник на LPT ?
    Еще вопрос по мыше ,если нет родной , то вполне легко переделать PC мышь с COM портом , на амигу идут данные через преобразователь уровня прямо с опто-пар ?
    Да и вообще вопрос A500 стоит брать ,если я потом сам хочу винт вкинуть и какая максимальная версия оболочки на ней пойдет ,кикстартер могу сам заделать на флехе 16 битной.
    191
    91 сообщений
    Рекомендую A500 ревизию платы 6 или A500+ (она же 8 ревизия).
    С мышкой все просто: http://ps2m.sotchenko.ru/version_ru.html
    В место FDD ставим Gotek c FlashFloppy.
    С винтом есть разные варианты.
    https://icomp.de/shop-icomp/en/produ...CA500plus.html
    https://github.com/terriblefire/tf530
    http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/IDE.htm
    https://www.amedia-computer.com/en/a...ator-card.html
    https://amigastore.eu/597-wicher-500i-accelerator.html
    Ну или так https://zx-pk.ru/threads/29364-apoll...ire-500v2.html
    Последний раз редактировалось xolod; 23.11.2018 в 14:55.
    1,459
    949 сообщений
    насчёт ide скорее может рассказать byteman (он вроде собирал контроллер).
    дискеты можно писать (переносить файлы) и на самой амиге (через COMпорт с PC)
    для мышек ps/2 делали переходник на pic`e http://ps2m.sotchenko.ru/
    хотя можно и так http://www.amiga.org.ru/forum/viewto...st=0&sk=t&sd=a
    в самой амиге надо обратить внимание на версию чипа agnus (сколько ChipMemory он может адресовать)
    https://www.bigbookofamigahardware.c...t.aspx?id=1478
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Верно, собирал IDE вот по этим докам: http://aminet.net/package/docs/hard/a500ide
    Собирал вариант, который без ПЛИСы, на рассыпухе. Насколько помню, для его работы был нужен патченный кикстарт. У меня на тот момент уже стоял самопальный kickflash, поэтому это не было проблемой.
    JV-Soft, я бы посоветовал найти А1200 - сильно больше всего можно будет сделать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    200
    138 сообщений
    Или взять 600 - то же, что 500, только в другом корпусе (стилистика 1200, для кого-то плюс, для кого-то минус), и встроенный 44-пиновый IDE, на который просто насаживается IDE-CF переходник.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ищу , но цены космос , а если нормальная цена ,так улетают мгновенно , была на барахолке за 18000р , 14 минут провисела ,не успел и написать.
    A500 есть предложение по адекватной цене. Хоть с чего то начать )
    Сделать самопальный kickflash для меня не проблема.
    Вот на такой 16 битной флехе будет kickflash - https://zx-pk.ru/threads/27345-progr...l=1#post967224 , если куплю конечно амигу
    PS эта влеха удобна тем , что можно записать два разных или даже четыре кикстартера , и фактиески переключать на лету.
  1. Ищу схему БП от A500/А600
    от tnt23 в разделе Amiga
    Последнее: 07.09.2021, 21:48
  2. RAM для A500
    от Yo Joe в разделе Amiga
    Последнее: 20.01.2011, 22:09
  3. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2010, 15:22
  5. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
