Еще обновление.
VKMON V02.03
Символ $$K52 сделан опциональным, добавлена поддержка символа $$K13 и настройки SET EDIT K13.
Теперь открываются фодосовские образы.Попутно найден косяк в советском варианте SL: при установленном бите GTLIN$ в JSW, SL не пропускает CTRL/C в программу. Так, что выйти из режима монитора VKMON можно только по команде EXIT.Код:.RU HD2:VKMON * VKMON V02.03 *HD3:FMONXM ФОДОС РФ/О B03.01 VKMON>SH A ФОДОС РФ/О B03.01 USR is set NOSWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR EDIT is set KEX WILD is set IMPLICIT KMON nesting depth is 3 50 Hertz system clock Memory management support Device I/O time-out support System job support FPU support TT (Resident) MQ (Resident) PI RK DU DY DP DX VM DZ DW SP XL XC DD MT LP LS PC NL 5 free slots No multi-terminal support Unit Type WIDTH TAB CRLF FORM FB PAGE SCOPE SPEED CSR VECTOR ------------------------------------------------------------------------ 0 Console DL 80 Yes No No Yes Yes Yes N/A 177560 060 VKMON>SE EDI K13 VKMON>SH C ФОДОС РФ/О B03.01 USR is set NOSWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR EDIT is set K13 WILD is set IMPLICIT KMON nesting depth is 3 50 Hertz system clock Memory management support Device I/O time-out support System job support FPU support VKMON>EXIT *^C
Хе-хе, действительно в фодосе устроили кривизну: номер версии в RMON прописан 3.1, что может повлиять на мнение нормальных программ о системе в неверную сторону. VKMON'у пофиг - он смотрит не на версию, а на символы.
По умолчанию VKMON открывает файлы на устройстве SY:. Если нужно поменять на DK:, то следует записать двухбуквенное имя устройства в коде ASCII (045504) по адресу $DFDEV.Код:VKMON.SAV $DFDEV 001072 VKMOV.SAV $DFDEV 001502
Ответить с цитированием
