Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Запакованный текст на C64 и Apple][
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    По умолчанию Запакованный текст на C64 и Apple][
    Помогите распокавать текст. Речь идет о игрушке (квест) "Алиса в стране чудес" вышедшей в 1985 году на Commodore64 и Apple][.
    Для обоих машин используется идентичная система хранения текста - прям блок содержащий набор фраз у обох машин байт в байт.
    Вот например первый попавшийся персонаж заявляет такую фразу:
    D007 - отсюда движок его начинает читать, но там в каждом байте - от 1 до 3 букв.
    D000- 00 00 00 00 00 FF 4E CC D0 30 35 2F 80 04 EC CD .....ЪnLP.....ЛM
    D010- 05 4B 39 A4 4C D0 18 1A 97 C0 02 76 66 F4 89 A0 .k.$lP...@.жфТ.
    D020- 69 59 C2 D4 66 80 C0 D4 BE 00 20 8D D0 02 B5 40 иyBTф.@T>...P.5
    D030- 9D 99 A0 AC 21 DD 42 CE 38 2B 00 08 A0 08 22 14 .. ,.]bN.... ...
    D040- CC 10 30 0A 19 81 B6 31 A9 E0 00 FF 0B 12 32 EE L.....6.)Ю.Ъ...Н
    D050- 80 D4 2C 06 14 D5 06 A1 69 82 21 98 69 06 01 2E .T...U.!и...и...
    D060- 03 75 D1 40 35 F0 00 FF 1C 1A 5D D0 01 62 46 5F .уQ.П.Ъ..}P.бf.
    D070- 00 00 8C C2 3A A4 65 06 A1 69 80 D3 2B 86 8F 00 ...B.$е.!и.S....
    1байт: = "I'"
    2байт: = "M"
    3байт: = "L"
    4байт: = "A"
    5байт: = "TE"
    В общем , где-то 1-2 знака в байте, иногда вроде бы до 3-х, ну это включая пробелы
    Скорее всего, упаковка без сложного сжатия, просто отрезаются старшие разряды (вероятно, отрезаются 3, остаётся 5), оставшиеся запихиваются в байты. При этом эти 5 - не коды ASCII, а указатели на таблицу вида char[0x40] = (' ', 'a', 'b'... и какие-то ещё символы). Известно, что есть два спецсимвола (действуют после раскодирования) : 0x1B и 0xFF. 0x1B - после него следующий символ выводится в видеопамять через другую таблицу, а 0xFF - скорее всего конец строки (неизвестно, как он возникает из 5 бит). Также есть предположение, что байты в выбираются не подряд, а, в зависимости от чего-то, возможны переходы назад/вперед.
    Причем вот что ещё: там как действительно сокращённый знакогенератор, т.е. в "архиве" лежит некий код , который тоже ещё не символы, он уже в обычную кодировку преобразуется по таблице. Ну там просто " abcdef...какие-то ещё символы"
    В 92 году, в Москве, человек имея только бумажную распечатку куска текстового блока, смог выяснить принцип системы хранения. Значит это реально и сейчас?
    Для C64 тоже самое, только смешение блока в ОЗУ другое:
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 09.12.2018 в 16:21.
    Samara
    322
    246 сообщений
    GARNIZON, ты как это ломаешь?
    если идой ты выложи весь пак
    если ковыряешь как то по другому то дай снап памяти и точку входа
    для с64
    с адреса C000 находится бакграунд
    с адреса с800 находится набор тайлов бакграунда
    с адреса D000 находится фонт
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Samara
    322
    246 сообщений
    короче так
    идет набор символов
    очередной байт загребается в буфер
    если встречается #ff значит конец фразы
    из очередного байта добираются 5 бит
    #00-#1f
    и берем буквы из таблицы
    RAM:7293 first_char_set: .BYTE  ' ', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'
    RAM:7293                 .BYTE  'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', ' '
    RAM:7293                 .BYTE  'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V'
    RAM:7293                 .BYTE  'W', 'X', 'Y', ' ', 'Z',  $D, '.', ' '
    если встречаем #1b
    то берем очередные 5 бит
    RAM:72B3 second_char_set:.BYTE  '-', '?', '!', ':', ';', '*', $27, '0'
    RAM:72B3                 .BYTE  '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', ' '
    RAM:72B3                 .BYTE  '8', '9', '(', ')', ',', ' ', ' ', ' '
    RAM:72B3                 .BYTE  ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', $FF, $1A
    точнее не 5 бит а заданное количество бит, но задано было 5
    как видно из таблицы символ #1f не используется чтобы не было случайных #ff в текстовых сообщениях
    Последний раз редактировалось jerri; 09.12.2018 в 21:09.
    С уважением,
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    хм, этакий Radix-50
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    хм, этакий Radix-50
    а как в нем кодируется?
    С уважением,
    1,482
    967 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/RADIX-50
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    ты как это ломаешь?
    Спасибо огромное! Ковыряю просто отладчиком эмулятора.
    Поделитесь плиз, как вам это удалось сделать? Использовался диск от Комодора?
    В аттаче дамп от Apple
    Дамп снят во время выполнения команды по адресу 4372.
    В дампе нет региона Cxxx - это порты ввода-вывода (в дампе заполнен NOP)
    Сейчас известны следующие метки:
    0076      DepackCnt
    0077         pBuf_L
    0078         pBuf_H
    0079            Acc
    007A          SaveY
    00A5          CursH  Координата курсора по горизонтали
    00A6        pSLineL
    00A7        pSLineH
    00A8           Attr  Аттрибут текстового знакоместа
    00DE        pBufX_L
    00DF        pBufX_H
    41F8          CursY  Координата курсора по вертикали
    4201     EncoderTab  Таблицы декодера
    4221    EncoderTab2
    4311      CallPrint  Отсюда начинается вывод фразы. A содержит номер фразы
    4328          Print  Y - счётчик бит восстановленного байта?
    432F           Loop
    4362         Byte1B  Байт, следующий за 1B, декодируется по отдельной таблице
    436F          COut1
    4375             CR  Перевод строки ?
    438F           COut  C=0 на обычные символы и C=1 на FF
    43A8         COut.1  C=0 на выходе
    43BA        ByteFF2
    43CF     Init_Print  Вызывается перед обращением к Print
    43F8         Encode
    441F        EncLoop
    Эти процедуры могут изменять отображение банков памяти, но,
    вроде бы, мне не встречалось их вызовов в дешифраторе текста:
    5599        MemSet1  Включает банк 1 на Dxxx (сегмент F)
    55A3        MemSet2  Включает банк 0 на Dxxx (сегмент E)
    55AD        MemSet3  Включает ПЗУ (сегмент 6-7)
    Вывод строки начинается от процедуры CallPrint, ей в регистре A передаётся номер фразы,
    но, возможно, для окончательного выбора фразы используются какие-то ещё данные (например, номер экрана).
    Данные для разных фраз могут браться из разных частей памяти, например, наблюдалась выборка из Dxxx.
    Возможно, байты фразы идут не подряд!
    Итоговый результат (код символа) передаётся процедуре COut для вывода в видеоозу.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 10.12.2018 в 11:47.
    Samara
    322
    246 сообщений
    GARNIZON, просто есть такая штука ICU64 и IDA
    vice как самый удобный эмуль с64
    Эппловскую версию наверное ковырять не буду, не уверен в адекватном эмуле.
    в вайсе нахожу заполнение текстовой области и ставлю там ватчпойнт
    как только идет обращение смотрю откуда и соответственно говорю иде где код
    но я так понял там некий интерпретатор
    вроде SCUMM
    но настолько я конечно его не ковырял
    я читать умею
    но вот есть нюанс
    RADIX-50 — это символьный код, который позволяет записать в одном 16-битном слове три символа
    16/3=5
    5=32 символа
    у них 40 символов
    как они кодируют еще 8?
    С уважением,
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Что вы, и на этом спасибо! Единственное что, нельзя ли увидеть в моем дампе хотя бы - где хранится каталог фраз. Т.е. есть ли где-то в явном виде начала строк?
    1,482
    967 сообщений
    ага, в нём ещё сделана игрушка "Below the Root"
  1. Конвертер из Tasm и Alasm в текст
    от Raider в разделе Программирование
    Последнее: 24.11.2024, 12:09
  2. Ответов: 12
    Последнее: 09.06.2018, 08:22
  3. Пишем текст на ПЦ формат 42 ZX как???
    от Mad Killer/PG в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 15.07.2011, 22:39
