Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Оконный интерфейс для asm, может кто помнит?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нашел остатки исходников Multi-Format Disk Doctor. Удалось скомпилировать и запустить их с приведенными выше исходниками оконного интерфейса. Выкладываю недостающие исходные файлы и образ дискеты с компилированной программой. В этот раз использовал драйвер SPKEYB40, так что все функции будут работать и со стандартной клавиатурой. Также в архиве приводится подробная документация на оба драйвера клавиатуры и сам MFDD. Проект не завершен, но может пригодиться как исходник примера использования оконной библиотеки.
    В комплекте также идет драйвер диска (чтение/запись секторов).
    Компилировал под эмулятором CP/M Z80MU. Нужна модифицированная версия ассемблера M80 - её я ранее выкладывал в теме "ASC CP/M".
    Компиляция файлов проста. К примеру, нужно набрать "M =WIND" для компиляции wind.mac
    Для компоновки нужно набрать "L STARTUP,MFDD,SPKEYB40,EDZNAK[L8300[NR". Образуется файл "STARTUP.COM", который грузится с адреса 0x8300 и запускается из-под TR-DOS.
    • Тип файла: zip mfdd.zip (34.4 Кб, Просмотров: 75)
    Донецк
    116
    75 сообщений
    По умолчанию Оконный интерфейс
    Послушайте, зайдите сюда https://zx-pk.ru/threads/29356-zx-turbo-assembler.html, скачайте ZX Turbo Assembler v2.5 лучше 2.6, файл a2.5_1 (a2.6_1) содержит все что вам нужно, вывод окна (без сохранения подложки), печать / вывод символа и/или строки, система MENU, система INPUT - ввод всякого, естественно опрос клавиатуры, пп. SCROLLи разные мелкие пп. необходимые для работы всего этого. И - Пользуйтесь.
    з.ы. Каким пользоваться ассемблер-компилятором дело личное, любая версия ZAsm`а (кроме 48к) импортирует файл в формат обычного текста.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Имею вопрос к присутствующим кодерам, в особенности к ув. Lethargeek.
    Какие нынче в моде быстрые способы вывода текста с 42 символами в строке? Но не слишком большие по размеру кода. Хочу улучшить свою оконную библиотеку.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    По просьбам телезрителей выкладываю полный комплект исходников XAS->TXT - еще один развитый пример использования моей оконной библиотеки. Здесь используются все функции, самая интересная из которых - Listbox. С ее помощью реализован выбор файла в каталоге дискеты. При этом работают клавиши Up, Down, PgUp (CS+SS+Q) и PgDn (CS+SS+A). Также используются функции ввода и редактирования текста, менюшки.
    В комплект входит:
    1) Оконный интерфейс, компоненты и драйверы, которые были описаны выше;
    2) Модуль TRFIL.MAC - функции файловой системы TR-DOS. Обращается к драйверу дисковода RADISK (или урезанному RADXAS). Набор функций очень ограничен, реализация так себе, но сойдет для небольших проектов, вроде этого.
    3) образ диска TR-DOS с компилированной и рабочей этой программой. На этот раз применен драйвер стандартной клавиатуры, а не "Орель-БК". Основные функции программы я проверить не смог, т.к. под моим эмулятором (FUSE) доступ к диску почему-то не работает. На реале работало всегда, на Unreal - тоже.
    Компиляция исходников - под CP/M. Для компоновки набрать "L STARTUP,XASCONV,SPKEYB40[L8300[NR"
    Адаптировал под sjasmplus, выложил: https://github.com/asve79/xasconv
    Но пока есть косяк с кодировкой в кириллице. Не помню какая кодировка в спеке и как с ней было принято работать. Поэтому на месте кирилицы артефакты. )
    Ребят, если ткнете где почитать или так скажете про кодировку кириллицы, буду признателен.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    CP866 вроде как называется ("OEM - русская" - винды так пишут про неё)
    Во, из STORM вроде (0-255)
    Последний раз редактировалось Destr; 20.12.2018 в 10:11.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Спасибо. По выложенному проекту имею следующие замечания:
    1) Использована неправильная русская кодировка. Это убило в коде все комментарии и сделало нечитаемыми русские литерные константы. Оригинальные файлы, как верно заметил Destr, были в т.н. "Альтернативной кодировке ГОСТа", также известной как CP866 и DOS-866.
    2) Я не рекомендую менять кодировку. CP866 хороша тем, что в ней есть рамочные символы (в Windows-1251 их нет). Также одной только подменой знакогенератора проблема не решается, т.к. нужно еще менять драйвер клавиатуры. Изменений много, а толку мало, теряются рамочные символы и псевдографика.
    3) Выложен файл SPKEYB.A80, но не выложен SPKEYB40.A80. Первый - это драйвер "Орелевской" клавиатуры, но она мало у кого есть. Было бы логичнее выложить либо оба файла, либо только SPKEYB40 - драйвер стандартной клавиатуры.
    На спеке не было единого стандарта на кодировку кириллицы. Каждый делал как хочет. Было много случаев применения КОИ-7 или КОИ-8. Однако наиболее прогрессивные оси (IS-DOS и ASC CP/M) использовали именно CP866, еще и потому, что в те времена люди работали в основном под DOS, и там эта кодировка была наиболее распространенной.
    Кодировка Windows-1251 появилась позже (в Windows 95) с подачи фирмы Microsoft и представляет, на мой взгляд, шаг назад, так как в ней плохо с символами псевдографики. Наши ГОСТовцы до этого потрудились лучше. В конце концов, для себя делали.
    Большинство современных текстовых редакторов поддерживают выбор кодировки. Например, FAR под Windows или gedit под Линукс. Также можно импортировать исходники в CP866 и сохранить их в формате Unicode, если sjasm это поддерживает. Тогда не будет конфузов при открытии и редактировании исходников.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 20.12.2018 в 14:56.
    Исправляю по мере погружения. На тот момент небыло понимания в какой это кодировке, а ждать ответов не хотелось. )
    Посмотрим по мере эксплуатации. Я полагаю что многим удобней писать код вне спека. А тут либо 1251 либо UTF8.
    Исправил. Выложил файл. Там вроде нет строки, о которой я справшивал про буку "ё". Пример переключил на sbkeyb40. Вроде работает. )
    А какая комбинация клавиш переключает рус/лат?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да, нелёгкий выбор. Надо еще учитывать (в перспективе, если предполагается работа с текстовыми файлами на спеке), в какой кодировке записано большинство таких файлов. Я думаю, это будет CP866 (IS-DOS).
    Как вариант, можно отказаться от читаемых литерных констант и забивать русский текст в исходники в виде чисел с комментариями. Ну или, может быть, в sjasm есть какие-то опции перекодировки.
    Да, там повезло: обработка регистра для буквы "ё" идет с помощью таблицы TBL_CG (строка 562).
    CapsShift-3.
    А вообще лучше почитай документацию AZKEYB.TXT (выкладывал в составе архива mfdd.zip выше). Драйвер клавиатуры сложный и имеет много функций.
  1. Кто помнит пленочную клавиатуру?
    от SaintTurnip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.02.2014, 09:17
  2. Аркадные автоматы. Кто чего помнит
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.05.2012, 00:53
  3. Оконный интерфейс для БК0011
    от vinxru в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 43
    Последнее: 17.03.2012, 19:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 28.08.2008, 21:34
