Страница 34 из 54 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #331
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Dennion Посмотреть сообщение
    Если пишет "Конечная дорожка превышает число дорожек в образе" это что значит и как исправить? Пишу ISDBASE2.FDI на 3,5 и некоторые файлы битые получаются.
    Значит что в настройках № последней дорожки больше чем есть в образе.
    Может образ битый?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  3. #332
    Может образ битый?
    Образ брал с https://vtrd.in/sbor/is-dos/ISDBASE2.ZIP
    Дорожек одинаковое кол-во 158
  4. #333
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Конечная дорожка 157. А вообще
    это сообщение просто для предупреждения,
    в данном случае все дорожки будут записаны.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Канаш
    Добрый день, господа!
    Приобрел я вот такой контроллер https://ru.aliexpress.com/item/Usb-3...66f333edlx7d8v
    не хочет ставить дрова FdInstall
    на материнской плате нет разъема для FDD.
    выдает такую ошибку compartible floppy druves found
    совместимые дискеты не найдены
    usb and scsi floppy drives do not provide the required level of hardware access and cannot be used
    Дисководы USB и SCSI не обеспечивают требуемый уровень доступа к оборудованию и не могут быть использованы
  6. #335
    1,456
    946 сообщений
    с какой целью ?
  7. #336
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    А в чем вопрос? Не поддерживает он USB, нужна мать с полноценным контроллером.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,456
    946 сообщений
    а при чём тут ZXDiskStudio ?
  9. #338
    200
    163 сообщений
    ZXDiskStudio с ним работать не будет, т.к. она работает через драйвер обращающийся к функциям контроллеров Intel 82072A, NEC µPD765 и старше, а не через Windows-драйверы.
  10. #339
    г. Канаш
    Все понятно. но жаль
    такого драйвера значит в природе не бывает чтобы через USB работал
  11. #340
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Там вроде не в драйвере проблема по сути, а в контроллерах этих, которые к усб подрубаются. они вроде заточены под конкретных формат флопаря. То есть гипотетически можно сварганить свой контроллер, подрубить его к усб и написать дрова, но это уже совсем другая история.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
