Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Помощь по Scart + Мастер-М 48к
    г. Звенигород
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Разберите разъём и посмотрите. Скорее всего там ничего нет. Лучше резисторы ставить именно со стороны скарта, у него довольно большой корпус.
    Со стороны скарта и стоят резисторы
    Вот фотка (https://yadi.sk/i/4fBEDxQ7ClbO5Q)
    Темно красный (2 разъем на скарте)
    Оранжевый (8 разъем, там как раз резистор с перемычкой в 16 разъем)
    Синий (9 разъем на скарте вместе с резистором)
    Зеленый (11 разъем на скарте вместе с резистором)
    Белый (10 разъем)
    Красный (2 разъем)
    Серый (4 разъем)
    Желтый провод и черный не подключены были
    Как я подключил скарт
    7 - белый провод (10 разъем скарт)
    6 - светло красный (15 разъем скарта с резистором)
    5 - не подключил
    4 - синий (9 разъем на скарте, с резистором)
    3 - оранжевый (8 разъем с перемычкой в 18 разъем)
    2 - серый (4 разъем)
    1 - зеленый (11 разъем с резистором)
    Правильно?
    Неблагодарность убивает энтузиазм!
    г. Курган
    17 сообщений
    Не вижу. Резисторы должны быть на всех сигналах. RGB, Sync, Switch, 8 pin. На всех кроме земли.
    Белый (10 разъем)
    Красный (2 разъем)
    Серый (4 разъем)
    5 - не подключил
    Правильно?
    По фоткам я не нашёл как сопоставить цвет проводов и номера контактов ДИН.
    Должно быть подключено в соответствии со схемой что вам дали:
    DIN Scart
    1 11
    2 4,5,9,13,17,21
    3 20
    4 7
    5 8,16 ***
    6 15
    7 6
    ** - на плате компа подпаять в этот пин +5В.
    Все сигналы кроме общего (gnd) нужно подключать через резистор 75 Ом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Звенигород
    +5B это чего? Не силен в пайке
    В общем на каждый пин нужен резистор, это понял, к плате компа паять тоже резистор? А куда? Обозначение на плате какое смотреть, куда паять? Сам комп не разбирал, не смотрел плату
    Ребят, если кто может помочь с решением, пишите в личку, очень нужна помощь ваша, спасибо
    г. Курган
    17 сообщений
    Питание +5В, но всё же лучше не подводить его в разъём, а подать через резистор туда, что бы ненароком не замкнуть питание при подключении. А в скарте уже резисторы не нужны по пинам 8 и 16.
    Вообще, вам проще было бы купить пал-кодер от NedoPC и через S-Video подключить. Меньше мороки было бы.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Звенигород
    Написал им письмо, насколько понял 150₽ стоит такая приблуда, попробуем заказать
    Единственное, насколько я понял выход на 5 пинов идет, и s-video, у меня же 7 пиновый, или им на заказ можно шлепнуть? Насколько понял через эту плату цепляется сигнал, НО кабель у меня уже раскуроченный от мастера, собрать его обратно? Ууууу) Там вообще провода бесцветные, попробуй пойми куда какой цеплять, эх, знать бы пораньше про кодер... На барахолке человек взялся мне помочь, спаять провод, за денежку, подожду немного
    В общем буду думать, накрайняк прозвоню просто мультиметром, и обратно скручу его, спасибо
    Последний раз редактировалось Funn; 25.12.2018 в 11:47.
    г. Курган
    17 сообщений
    С PAL-кодера выход штырьковый, с ним идёт разъём, как на ПЦ, к нему шлейф припаивается. У вас в итоге должно получиться так. Пал кодер, к нему провод "шлейф" с одной стороны ДИН5, с другой разъёмчик который на гребенку надевается. Пал кодер подключается к отдельному БП (на 5В или на 9В, у недо ПЦ выбор). А с пал кодера уже пойдет S-Video к телику. Можно и по ПАЛ обычным RCA-RCA шнуром, но качество будет хуже. А через S-Video качество не отличить от RGB+Sync Scart'овый.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Звенигород
    Попробовал сейчас подцепить к ТВ по скарту "Мастер", изображения нет вообще, где-то я неправильно делаю... Подожду человечка, когда сделает, а нету у вас случаем живых примеров создания провода? Видео? Фото отчет? Было бы полезно узнать, почитать
    г. Курган
    17 сообщений
    на 16-й пин и на 8й подано +5В? Из компа нужно +5В, через резисторы. Без них не будет. Скарт надо распаять как я указал выше. И никак не иначе.
    могу свой сфоткать, я их сделал несколько для разных своих компов, что бы не показывало - ещё не было случая.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,458
    948 сообщений
    судя по схеме на выходе (из мастера) не чистая синхросмесь, а смесь синхры с цветами.
    так что и без управляющего питания (16/8) должна быть ч/б картинка
    г. Курган
    17 сообщений
    Не должна. 16-й пин строго обязателен (switch). Если там 0, то TV показывает композитный сигнал или S-Video, если там лог.1 то RGB. Это написано (и так есть на самом деле) в описании к стандарту scart. А теперь интересное. На прошлых выходных я проверял свой новый телевизор, 15" CRT купил от безысходности, LCD не устраивает от слова "совсем". Так вот. Решил проверить его, как будет картинка с ZX Spectrum +3. подключаю и... картинки нет. Долго выяснял в чем дело, оказалось в 8-м пине. Телик мой (4:3) имеет переключатель формата. Можно на нём смотреть 16:9 (сжимает картинку). Так вот, видимо из-за этой особенности он читает пин 8. Если там ничего нет, то черный экран. Если погуглить схемы кабелей от игровых приставок, там 8-й пин участвует, туда нужно подавать 12В через резистор. На 16й пин +5В через резистор 75 Ом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Вопрос по кабелю Scart и Мастер-М 48к
    от Funn в разделе Изображение
    Последнее: 21.12.2018, 19:39
  2. Клон МАСТЕР
    от l0nger в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 26.08.2017, 19:32
  3. Нужна помощь по отладке Ленинграда 48к
    от xinit в разделе Ленинград
    Последнее: 15.02.2017, 16:04
  4. ПЭВМ Мастер
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Несортированное железо
    Ответов: 266
    Последнее: 08.07.2014, 12:57
  5. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
