Показано с 11 по 20 из 60
Тема: FUSE & Pentagon1024
    с glib и gtk все то же -- devel-пакеты не установлены. обычная беда дистрибутивов где библиотеки делятся на бинарные и devel пакеты.
    вообщем нужны glib-devel и gtk+-devel
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от 736b Посмотреть сообщение
    Не скажу что с glib и gtk, но тут явно ругань на отсутствие libspectrum.
    Она не компилиться по той же причине.
    Добавлено через 56 секунд
    Вот за эту подсказку спасибо. Сегодня вечером попробую.
    Добавлено через 11 часов 36 минут
    Не подскажешь, где их можно взять? А то что-то в стандартных репозиториях нет...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.08.2007 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Станислав.
    Arrow
    Плохо искал, не может такого быть.
    Ревда
    Если речь про ubuntu то достаточно начать устанавливать libgtk2.0-dev. Остальное подтянется зависимостями.
    Названия пакетов в разных дистрибутивах могут немного отличаться поэтому возможно что точно такие как написал boo_boo не находятся.
    Последний раз редактировалось 736b; 28.08.2007 в 16:28.
    Если это убунту или другой дистр, основанный на apt, то проблема решается проще некуда:
    apt-cache search gtk2 dev
    Ivanovo
    И где взять эту чудо-версию?
    на fuse-emulator.sourceforge.net на самой странице проекта в патчах. версия для морфоси у меня на работе валяется и пока не выложена ввиду произошедшей недавно со мной неприятности. 8(
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Что-то так и не получается у меня собрать и запустить FUSE. Все необходимые пакеты доставил. Спектрумовску библиотеку скомпилировал и установил, но эмулятор всё равно ругается:
    stanislav@ZX-Spectrum:~$ fuse
    fuse: error while loading shared libraries: libspectrum.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Надо поместить собранную библиотеку в один из стандартных каталогов:
    /lib, /usr/lib, /usr/local/lib ~/lib (лучше во 2 или в 3).
    Если надо "чтоб проверить", то надо создать ссылку (или скопировать) библиотеку в папку с программой и перед запуском сделать:
    LD_LIBRARY_PATH=`pwd`
    чтоб на текущий сеанс установился путь поиска библиотек
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Библиотека лежит вот здесь /usr/local/lib, а эмулятор при запуске ругается вот так:
    Ну что ж, не судьба что ли запустить его
    Ревда
    Это вовсе не проблема. При сборке libspectrum нужно запустить сперва не просто ./configure а указать ещё параметр --prefix=/usr. Потом как обычно make и make install.
  1. Нужно зеркало pentagon1024.narod.ru
    от dhau в разделе Pentagon
    Последнее: 09.01.2007, 10:59
